Włącza się ASR po zmianie opon
Koła, felgi i opony
lskx
Post autor: lskx » 09 kwie 2015, 15:23
Cześć, temat niby poruszany, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Wymieniłem opony na letnie, zaraz po wymianie w samochodzie zaczął włączać się ASR w ostrzejrzych skrętach przy lekkim dodaniu lub utrzymywaniu gazu przy niskich prędkościach (poniżej 50km/h). Na zimówkach problem nie występował.
Zimówki to 4x 205/55/16. Letnie natomiast różnią się na obu osiach. Z przodu jest 205/55/16 z tyłu 215/55/16.
Powodem może być odłączenie jakiegoś czujnika przy wymianie, czy bardziej chodzi o gumy same w sobie. Gdzieś czytałem, że różna szerokość może wprowadzać w błąd ASR i ten myśli, że lecę bokiem, bo koła przód tył kręcą się z inną prędkością. Zeszły sezon jeździłem na tych oponach, ale wtedy szersze były z przodu, węższe z tyłu.
Usterka jest dość denerwująca, występuje niby tylko przy niskich prędkościach, ale pewnie dlatego, że boje się depnąć jadąc szybciej ;).
Zgóry dzięki za pomoc.
A6 C5 2.8 FWD
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 09 kwie 2015, 15:55
Koła mają inną średnicę i elektronika wykrywa różną prędkość obrotową kół, czyli poślizg.
ps. _profil
ernieball
Imię: Radosław
Post autor: ernieball » 09 kwie 2015, 21:12
Tak jak Metyoo napisał, 215/55R16 nie jest tylko szersze ale i wyższe od 205/55R16 dlatego
elektronika wariuje.
Jak miałeś 215 z przodu to były bardziej dociążone przez silnik i system nie wyłapywał różnic w wysokości koła bo guma bardziej siadła.
