[A6 98r 2.5 TDI] TipTronic nie działa
Witam. Mam problem ze skrzynią, otóż po pierwsze po wybraniu biegu na wyświetlaczu są podświetlone wszystkie wskazanie, i druga sprawa po załączeniu tiptronika nie reaguje. Dodatkowo wydaje mi się jakby ostatni bieg nie wskakiwał normalnie przy prędkości 80 przerzucał, a teraz nic. Wcześniej natomiast odczuwałem takie szarpnięcie w czasie przejścia oraz po wybraniu biegu czasami załączał mi się po pewnym czasie jak gazu dodałem. Miał ktoś podobny problem. Dodam, że jak miałem podłączony komp to brak błędów.Jestem posiadaczem tego auta od roku i z tego co wiem to 2 lata temu skrzynia była wymieniona.
									Ten lans jest zarezerwowany
						- Piotr 13585
A czy wina może leżeć po stronie odłączonego czujnika obciążenia od ASR ? Gdyż kabelek mi się zerwał i odłączyłem na wzór.
[ Dodano: 2009-03-10, 21:18 ]
Komputer pokazuje zarówno w zakładce skrzyni jak i ABS-u brak sygnału obciążenia, jednakże mój elektryk nie wie o co chodzi i gdzie to się znajduje. Czy chodzi o małą ilość oleju :?:
[ Dodano: 2009-03-11, 16:59 ]
OK. Jak ktoś by miał podobny problem to napiszę, że po podłączeniu do innego kompa okazało sie że przepływomierz uszkodzony. Konkretnie to mechanik wcinął kostke przez siłe i wykrzywił jeden pin Naprawiłe przy pomocy kluczy od domu I działa jak ta lala. A tak dodatkowo to nie był czujnik ASR tylko zużycia klocków.
