Potrzebuję Waszej pomocy przy diagnozie problemu w moim aucie. Problem dotyczy wg mnie dość wysokiego spalania paliwa. Spalanie w mieście (jazda na krótkich odcinkach) waha się na poziomie +/ 16l przy bardzo spokojnej jeździe - jak depnę to i 18l/100 km wciągnie. Trasa to 8-9l/100km przy jeździe 100-110km/h - przy 140km/h to i 10 skotłuje. O co kaman? Takie spalanie jest od początku gdy go mam, tłumaczyłem sobie że to ciężkie auto, quattro, tiptronic, kombi, V6 i tysiące innych powodów no ale bez przesady aby auto z XXI wieku tyle paliło. Rozmawiałem z innymi użytkownikami 2.7 i 3.0 tdi, którzy jeżdżą po Wrocławiu i im wynik wychodzi prawie połowę niższy niż u mnie L Czy to wtryski czy coś innego? Gdzie szukać problemu? Od czego zacząć? Auto z 2005 roku 2.7 TDI BPP 180KM Q + Tiptronic
- Nie ma problemów z odpalaniem,
- Nie dymi nic a nic
- Poziom oleju cały czas taki sam nic nie ubywa nic nie przybywa
- Silnik pracuje równo, nie dławi się, nie szarpie (nic nie stuka ani nie puka)
- Przyśpiesza dobrze i płynnie
Spójrzcie zalane było w ubiegłą niedziele pod korek, przejechałem po mieście 230km i prawie połowy zbiornika nie mam
Zrobiłem pomiary VCDS`em i przedstawiają się następująco:
Logi błędow
Sunday,15,February,2015,18:00:46:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 177500km-110293mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 1E 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 69 72 76 77
Mileage: 177500km/110293miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 401 R HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050
Revision: --H01--- Serial number: 4093294
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 336F078C52CBA986591-8066
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600251634
Coding: 0000131
Shop #: WSC 33804 142 87002
VCID: E3CF37CC22ABF906691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350LO057630281
Coding: 0031001
Shop #: WSC 00000 000 08192
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000248317
Subsystem 3 - Serial number: 0107.10.050000000100010276Ë
Subsystem 4 - Serial number: 010276Ë
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000030060275
Coding: 0002326
VCID: DBBF0F2C1ADBC1C6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: None
VCID: 55AB9914BCFF97B6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AATV
Coding: 0013363
VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B644B276
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0C113552Y
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME024C057BI
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME034F2F6BY
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME064D0F0FB
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME06672D5FD
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90054052710335
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C92ED8D1998C2E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4PT34H6A5
Coding: 2113043
Shop #: WSC 00011 123 11000
VCID: 2143FDC4F8372B16BBD-8074
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Component: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Serial number: 09011480
Coding: 0000111
VCID: 1B3FCF2CDA5B01C6611-804E
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805A068261
Coding: EDFE73C63B3104
Shop #: WSC 22829 142 84435
VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
Address 1E: Media Player 2 Labels: None
No Faults Found
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305JR057642274
VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 177502 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.14
Time: 17:45:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x54DF
Hex Value: 0x89B5
Hex Value: 0x1600
Hex Value: 0x6FAA
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
No Faults Found
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01007689530000
Coding: 0402161
VCID: 2E5916F8B9E9846E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Serial number: 00510050156642
Coding: 0000102
VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000142439
Coding: 0001113
VCID: DEB9063809C9D4EE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: $
Coding: 0003690
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000521
VCID: DDBB013404CFCFF65F5-8088
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 2649EED89119CC2ECEF-8073
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394J.057622917
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000129786
Shop #: WSC 22331 142 57742
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1509180901
Coding: 344630393135313035442056413031353039313830393031
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0003114
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Coding: 0000331
VCID: E2C132C83DB1F00E627-80B7
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06240730200364
Coding: 0200006
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000007584417
Coding: 0010910
VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
End ---------------------------------------------------------------------
… a może przesadzam i tak po prostu jest i ma być
