[ARS 4.2 299 KM] abs + trakcja
DCC
Post autor: DCC » 27 sty 2015, 12:35
Witam!
mam pewien problem a mianowicie zapala mi się podczas jazdy ABS i ESP równocześnie
błąd na Vagu 16487 miernik masy powietrza sygnał za wysoki.
a więc zmieniłem przepływkę bo okazało się że była włożona nie taka jak powinna bo była od wersji 340 konnej
i zmian nie ma błąd ten sam... wyczytałem że może to mieć tez związek z czujnikiem stopu. też wymieniłem na nowy i nic nadal bez zmian.
dodam że przepływkę brałem nową z Boscha szukana typowo do auta.
co dalej czego to może być przyczyna??
auto jeździ na Pb+ gaz błąd jest i na tym i na tym...
z góry dzięki za podpowiedzi
https://pl-pl.facebook.com/pages/Dem-Ca ... 7140883770
było-a4 1.8 zmieniło się w 1.8t na 220ps
było też a4 1.9 AWX
jest a6 4,2 ARS
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 27 sty 2015, 13:07
Sprawdź instalację, czyli kable idące do przepływki, kostkę itd.
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: M1A1 » 27 sty 2015, 14:29
U mnie w A6C6 3.0TDI jak padł czujnik temperatury cieczy to wywalało błąd
ABS
ESP
i na dodatek błąd hamulca elektrycznego Parking Break Multifunkcjon.
Po wymianie jak ręką odjął.
To tylko sugestia.
Wykonane
-lampy przednie LED wykonane 17.11.2012, APS plus, ledy całego auta+tablica, AMI, Polskie menu
DCC
Post autor: DCC » 27 sty 2015, 14:40
no tak przewody musze sprawdzić... bo ten błąd z przepływką mnie drażni tym bardziej ze przepływka nówka wczoraj kupiona.
[ Dodano: 2015-01-27, 14:40 ]
poprzednia rzekomo tez była nowa ale nie o tym nr co powinna i taki sam objaw.
nie wiem w sumie czy auto więcej pali dziś zrobiłem trasę i poszło 16l LPG na 100 km prędkość 90-140km/h
było też a4 1.9 AWX
jest a6 4,2 ARS
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 27 sty 2015, 14:54
Co pokazuje w 002?
DCC
Post autor: DCC » 27 sty 2015, 15:38
kurcze niestety teraz jestem na wyjeździe i nie mam jak sprawdzić bo nie mam tu kompa ale po powrocie sprawdzę.
a że tak zapytam co jest na tym kanale??
było też a4 1.9 AWX
jest a6 4,2 ARS
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 27 sty 2015, 17:08
wartości z przepływomierza
DCC
Post autor: DCC » 30 sty 2015, 21:46
ten log zrobić na postoju czy podczas jazdy
było też a4 1.9 AWX
jest a6 4,2 ARS
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 01 lut 2015, 16:48
Możesz statyczne, ale najlepiej dynamiczne.
