witam.
czy ktoś jest w stanie powiedzieć co znaczą takie błędy znalezione vcds'em:
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2014.11.26
Time: 13:11:03
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2014.11.26
Time: 13:59:56
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2014.11.26
Time: 14:00:06
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2014.11.26
Time: 14:01:14
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 12:07:06
z góry dzięki za pomoc!
Błedy w module Address 61: Battery Regul.
MaTyS
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
To są stopnie odłączania, przy niskim napięciu w celu zaoszczędzenia energii wyłączne są moduły. To jest wynik braku ładowania a nie powód.
Przy naładowanym akumulatorze stan akumulatora wynosi 100 %.
poziom wyłączania 1,
wskaźnik na panelu MMI „Stan akumulatora“ spada na 90 %, aby następnie spaść w odstępach czasu do 60 %.
Jeżeli przy 90 % wprowadzony zostanie stopień odłączania 1, 2 lub 5, na wyświetlaczu środkowym w zestawie wskaźników tablicy przyrządów -J285- pokaże się na chwilowo „ Aktywny tryb oszczędzania energii.“ W dalszym ciągu symbol akumulatora w zestawie wskaźników tablicy przyrządów pokazuje przez cały
czas odłączenia odbiorników w trybie oszczędzania energii.
poziom wyłączania 3,
wskaźnik „Stan akumulatora“ spada na 50 %, aby następnie spaść w odstępach czasu do 20 %.
stopień wyłączenia 6
Stan akumulatora spada do 10 %, .
Przy tym poziomie pojawia się po włączeniu zapłonu na środkowym wyświetlaczu zestawu wskaźników tablicy przyrządów wskazanie
„AKUMULATOR SŁABY“.
„AKUMULATOR SŁABY“.
