Brak ACC oraz tempomatu (trzy białe kropki na FIS)
Diagnostyka VAG
kris84
Post autor: kris84 » 30 gru 2014, 15:57
Mam na imię Krzysiek i na co dzień użytkuję A6 C7 ale znajomy podjechał do mnie A7 z problemem, mianowicie nie działają mu radary. Nie jest możliwe uruchomienie ACC oraz tempomatu. Przy naciśnięciu guzika na lewej dolnej dźwigni pojawiają się trzy białe kropki na wyświetlaczu FIS.
Radary nie są uszkodzone lub luźne oraz nie były demontowane.
Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc będę bardzo wdzięczny :)
Po podłączeniu VCDS wygląda to następująco:
Tuesday,30,December,2014,10:43:48:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 34 36 3B 42 44 46 47
52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
VIN: WAUZZZ4G9BN018296
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010
8E-Image Processing -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (O623-CAUC) Labels: None
Part No SW: 1G0 907 451 F HW: 1G0 907 451
Component: 6.0TDI @DC17 H67 0503
Revision: 03H37--(
Coding: 1F254012052601070000
Shop #: WSC 02311 785 41160
ASAM Dataset: @V_ECM35TDI0111G0907451F 501003
ROD: N/A
VCID: 285F1E2B5306C05EFC3-807D
No ASAM data for: "@V_ECM35TDI0111G0907451F" (AU57)
3 Faults Found:
332012 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [047]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
5619 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [037]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00101111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 37
Mileage: 4629 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4629 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G0 927 156 K HW: 0B5 927 156 F
Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0010
Revision: --H10--- Serial number: 0000001173
Coding: 000001
Shop #: WSC 02311 785 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379.clb
Part No SW: 4G0 907 379 B HW: 4G0 907 379 B
Component: ESP PREMIUM H09 0190
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 27A6C702E465E340CB00
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 AP HW: 4H0 907 064 AP
Component: BCM2 2.0 H24 0217
Revision: 00002001
Coding: 05AA2F00000000000000
VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Component: J764 ELV MLB H38 0044
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb
Part No SW: 4H0 907 063 G HW: 4H0 907 063
Component: BCM1 2.0 H12 0092
Revision: 11012002 Serial number: 00000000971622
Coding: 0D07A09009769FE089810083A0001800CF9CC308AE090121000304452F00
VCID: 2C57E23B4FFEEC7E18B-8079
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
Component: WWS57X 110218 H32 0051
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 02562B
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Component: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 410 HW: 4H0 907 410
Component: EHL2 V07.03 H30 0020
Subsystem 5 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Component: A31 LED Mod1L H02 0001
Subsystem 6 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Component: A27 LED Mod1R H02 0001
Subsystem 7 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H02 0002
Subsystem 8 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Component: A32 LED Mod2L H02 0001
Subsystem 9 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Component: A28 LED Mod2R H02 0001
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 J HW: 4H0 919 475 C
Component: PARKHILFE ACC H07 0032
Revision: 11001001 Serial number: 55901102000244
Coding: 300B04
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H15 0160
Serial number: 00000000000000
Coding: 3C04010201
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: E7DDDD171E988F26B59-80B2
3 Faults Found:
154624 - Door Contact Switch
C1076 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 170775 km
Date: 2014.12.30
Time: 10:19:38
82688 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 5
Mileage: 170771 km
Date: 2014.12.29
Time: 21:45:02
102912 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
U1112 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 170771 km
Date: 2014.12.29
Time: 21:45:02
Address 15: Airbags (J234) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG001SF84
Coding: 30314530323130303032554A304C34473853
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3575HRB404P0G68U3HBR
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3585HRB404P0G68U2GP/
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3515JRB404V09GGSG92Y
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3525JRB406109GGSAOAO
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 3554VRB40536ORG8BHOG
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 3564VRB404T6P1I86O85
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H03 0003
Revision: -------- Serial number: 90372KC2001B5
Coding: 00003C
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Component: E221 - MFL H07 0009
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4G8 920 930 T HW: 4G8 920 930 T
Component: TDieRdwAcc H34 0309
Revision: 19100073 Serial number: 658020311592000
Coding: 0F8F01021F070008000300
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004033
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A
Component: J533--Gateway H08 0204
Revision: -------- Serial number: 00000000109793
Coding: 00CD077D00
ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Serial number: 00000000005650557103
Voltage stabilizer:
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 04018E64747464545425363E
VCID: 3365F94792C0B386591-8066
Address 34: Level Control (J197) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
Component: LUFE-DAEMPFER H17 0778
Coding: 008002
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Component: MEM-FS H03 0153
Revision: AA000000 Serial number: 00001002352268
Coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: F7FD8D5746381FA6259-80A2
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Component: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA4200FLNG0
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 793 B HW: 4G8 959 793
Component: TSG FA H04 0210
Coding: 011F56224E00628002080003
Shop #: WSC 02312 785 00200
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 F
Component: RCEPS H32 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0027042581
Coding: 101000010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
1 Fault Found:
18689 - Terminal 30
U140A 00 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 170774 km
Date: 2014.12.29
Time: 00:00:32
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0144897758
Coding: 01000E2020B9F40183200A840C0100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Component: GTO BF H01 0070
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 947 135 C HW: 4G0 947 135
Component: Dachelektroni H10 0100
Coding: 010000
Subsystem 3 - Part No SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Component: HSP-SG H09 0027
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 465 A HW: 4G0 035 465
Component: BO G3 C7 H07 0130
Revision: 05S00000 Serial number: 0011475
VCID: 2345090722202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 035 466 HW: 4G0 035 466
Component: BO C7 SLAVE H51 0100
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
Component: TSG BF H04 0210
Coding: 011F56224E00628002080002
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Serial number: 00000000044721
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 061 E HW: 4G0 035 061
Component: Radio U DAB H52 0099
Revision: AB001007 Serial number: 109CW0B7512269
Coding: 010103010000000001
VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 G HW: 4G0 035 670
Component: H-BNT-EU H46 0484
Revision: -------- Serial number: 428CT0B7510931
Coding: 0A0100040203F9EF65328F3E00000003080001000000000000
VCID: 275D1D175618CF26F59-8072
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N
Component: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Component: DU8 C7 SV H42 0021
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 A
Component: E380 BDT C7 H08 0204
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A
Component: CD-Database 2712
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 795 C HW: 4G8 959 795 A
Component: TSG HL H03 0210
Coding: 010F14224000628002080002
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4H0-907-441.clb
Part No SW: 4G0 907 441 A HW: 4H0 907 441
Component: SG Rueckfahrkamera 0050
Revision: --H04--- Serial number: 525 PA8J12F17G
Coding: 1020013
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 107 D HW: 4G8 959 107
Component: HDSG-Modul H12 0036
Revision: 11012001 Serial number: 062100150
Coding: 0A3205C000
ASAM Dataset: EV_HDSGAu573 001014
ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H03 0210
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H24 0034
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: EA040000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
Coding: 3C04010201
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X.rod
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 170775 km
Date: 2014.12.30
Time: 10:19:38
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 5
Mileage: 170771 km
Date: 2014.12.29
Time: 21:45:01
U1112 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 170771 km
Date: 2014.12.29
Time: 21:45:01
Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4G0-907-107.clb
Part No SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Component: BV-SG H28 0034
Serial number: 000040182502117
Coding: 0380AB181111
ASAM Dataset: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Component: RGS-VL H05 0070
Coding: 00660600031F037E000308014248D2010000
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: EFEDB53736685766FD9-80BA
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Component: RGS-VR H05 0070
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: F0EFB64B2B56489EE43-80A5
End ---------------------------------------------------------------------
kiarka
Post autor: kiarka » 31 gru 2014, 16:29
6.0 TDI?????matko! Co za potwór!😍chyba przeszczep z Q7...
A nie grzebał ktoś czasem ostatnio i czegoś przypadkowo nie przekodował?
Jesli istnieje poprzedni skan, kiedy było wszystko ok, szczególnie sterownik silnika to porównajcie kodowanie....
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 02 sty 2015, 10:13
6.0 TDI też to zauważyłem :) nie mam pojęcia skąd to się wzięło :) Ktoś coś kodował ale niestety nie mam dostępu do poprzedniego skanu. Może ktoś miałby porpawnde kody do tych sterowników?
kiarka
Post autor: kiarka » 02 sty 2015, 14:14
Napisz które chcesz konkretnie
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 02 sty 2015, 14:35
Byłbym wdzięczny za:
01-Engine
08-Auto HVAC
13-Auto Dist. Reg
44-Steering Assist
Silnik w A7 to 3.0 TDI 245 km rocznik 2011.
kiarka
Post autor: kiarka » 02 sty 2015, 22:02
Patrząc po wyposażeniu to a7 wygląda Na 2.0 tdi. Brakuje mi 22-AWD
Przy tym motorze byl to standard.
Tu masz kodowanie:
01-0A25401A046601020000-dla 3.0 tdi
08-369100B82C-4-strefowa
13-3E04010202
44-101001010000
8b-3E04010202
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 05 sty 2015, 17:55
Wielkie dzięki na kody :) aktualnie jestem na wyjezdzie, w przyszłym tygodniu podłączę kompa i poinformuje o efektach :) masz moze oryginalny kod to klimatyzacji 2-strefowej (tej bez wyświetlacza) bo taka jest w A7 :)
kiarka
Post autor: kiarka » 05 sty 2015, 18:29
Niestety-jeszcze takiej bidy nie oglądałem w a6/a7 😉
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 06 sty 2015, 17:20
Hehe :) ok jakos ogarne. Ta A7 to fakt ma ciekawa konfiguracje, 2 x sline, pełne skory, ledy, b&o, duża Navi i klima standard :D
kiarka
Post autor: kiarka » 07 sty 2015, 21:19
szczególnie Niemcy lubują się w takich freakach ;-)
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 21 sty 2015, 14:49
Ok, temat ogarnięty :) Niestety kody były jeszcze inne, po znajomości załatwił mi to serwis :)
Przyczyna źle zakodowany sterownik silnika :) Poprawne kodowanie załatwiło sprawę.
Multifonika
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Multifonika » 21 sty 2015, 14:55
Kris, możesz napisać ile Was to kosztowało? Czy to było całkiem po znajomości ;)
Lektor.
kiarka
Post autor: kiarka » 21 sty 2015, 18:49
kris84 pisze:Ok, temat ogarnięty :) Niestety kody były jeszcze inne, po znajomości załatwił mi to serwis :)
Tak jak przypuszczałem....
Tomek
kris84
Post autor: kris84 » 22 sty 2015, 20:58
To już właściciel A7 sobie ogarniał, z tego co wiem to nie było to całkiem darmo ale bardzo przystepna cena jak na ASO ;) Ogólnie samochód wrócił do ustawień fabrycznych i problem się rozwiązał.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 10 lis 2018, 08:50
Witam. Rozwiazal ktos ten problem z brakiem tempomatu? Blad 154624 przelacznik stykowy drzwi. W sterowniku drzwi nie ma zadnego bledu. Czasem ten blad da sie skasowac i tempomat dziala. Bez kasowania tez raz dziala raz nie. Teraz od paru dni nie dziala ani skasowac bledu sie nie da. Najgorsze ze razem z tym nie dziala ostrzeganie jak sie czlowiek zagapi i za szybko zblizy do innego pojazdu. Bardzo fajna rzecz. Raz mi szarpnelo hamulcami jak sie zagapilem a auto przede mna hamowalo. Ma ktos rozwiazanie tego problemu?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
