Witam ostatnio w zostałem postawiony przed faktem wymiany napinacza paska wilorowkowego ponieważ urwała się śruba mocująca więc postanowiłem sprawdzić rozrząd i zobaczyłem, że pasek jest uszkodzony, więc rozebrałem wszystkie osłony i sprawdziłem też ustawienie rozrządu i mianowicie jak ustawie na znaku wału to wałki nie są w poziomie wygląda jakby były przestawione o jeden ząbek, oczywiście poprzednia wymiana była robiona prawdopodobnie przez malarza artystę ponieważ pełno jest kresek od mazaka. Wiem, że potrzebne mi są blokady, ściągacze kół pasowych. Znalazłem taką aukcje i proszę o pomoc w zakupie potrzebnych narzędzi do wymiany rozrządu ponieważ chcę to zrobić jak należy
Blokada A-VAG2425TDI http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-audi-vw-skoda-2-4-2-7-2-8-30v-i4764319310.html
Blokada wału korbowego jest w zestawie z aukcji i nie wiem jak się nazywa dokładnie jaki model, ale wiem, że są różne rodzaje tej blokady.
Sciągacz chyba może być każdy który podejdzie do tego koła.
Proszę o pomoc
[AJK 2.7T 230 KM] Blokady rozrządu jakie kupić?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2014, 19:12 przez olekorson, łącznie zmieniany 1 raz.
Koła wałków rozrządu - 30Nm
Przed pierwszym uruchomieniem silnika napiąć rolkę napinającą w następujący sposób:
- Umieścić klucz dynamometryczny na wewnętrznym sześciokącie rolki napinającej i obrócić momentem 15 Nm zgodnie z kierunkiem napinania.
Śruby obudowy termostatu i pompy wody po 10NM
Śruba rolki napinającej 22 NM
Śruba dźwigni napinającej 22 NM
Śruba elementu napinającego 10NM
Śruba napinacza paska wielorowkowego 55 NM
