Ori Led do tablicy rej. A5/A8 z Aso - problem!
pinyo2
Post autor: pinyo2 » 25 paź 2014, 09:10
Ratunku!!
zakupiłem wczoraj ori led do tablicy o nr 4HO943021 od A5/A8 i podczas montażu zauważyłem że, chyba sprzedali mi dwie jednakowe (dwie lewe) mylę sie czy nie . Oczywiście jedna pasuje a druga nie. Były zapakowane w oryginalnej torebce z żółtą etykietą. A może pakowacz się pomylił?
wrzucam foto:
była A4 B5 Avant 1,9 TDI 110 KM AFN
jest A6 C6 Avant 2.0 TDIe 170 KM CAHA
Mody:
-Felgi Borbet 18" 225/45/18- lato
-Ledy tablicy rej ori. A5
madmajster
Imię: Tomasz
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: madmajster » 25 paź 2014, 09:18
No wygląda to dokładnie na dwie lewe <stres>
A teraz prędko! Zanim dotrze do nas, że to bez sensu...
stinger
Imię: Damian
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: stinger » 25 paź 2014, 09:30
Piowinieneś zakupić po 1 szt.
4H0 943 022
4H0 943 021
pinyo2
Post autor: pinyo2 » 07 lis 2014, 00:57
o... Widzisz.. dzięki wielkie tego na forum nie było, że się różnią , że jest prawa i lewa. Ale że ASO tego nie wychwyciło to żenada:(
[ Dodano: 2014-11-07, 00:57 ]
No i wszystko działa, żadnych problemów, wymieniłem w ASO lewą lampkę na prawą i po wymianie działają od pierwszego razu, nic nie miga i pięknie świeci. Koszt jednej w ASO w Łodzi 67 zł
Mody:
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 07 lis 2014, 07:04
Kod: Zaznacz cały
o... Widzisz.. dzięki wielkie tego na forum nie było, że się różnią , że jest prawa i lewa. Ale że ASO tego nie wychwyciło to żenada&#58;&#40;
było kolego w odpowiednim temacie o tych właśnie "lampkach".
Pisali to inni i pisałem to też ja, podawałem nawet nr nowych śrubek.
Grunt że świeci, pzdr.
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 21 lis 2014, 11:48
Witam, zakupiłem w ASO te lampki podświetlenia.. Niestety po montażu zapaliły się i zgasły :( Dlaczego tak się stało???
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 21 lis 2014, 17:45
Pewnie coś nie łączyło.
Radze podskrobać styki w aucie, ew. spryskać je dobra chemią by się ładnie błyszczały.
Blaszki w nowych lampkach delikatnie odgiąć ku górze by lepiej stykały, u mnie na początku też tak było. Wystarczyło dobre podgięcie i czyszczenie. Przez krótki czas mogą nie świecić, ale po ponownym odpaleniu, albo odczekaniu chwili czasu świecenie powinno wrócić.
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 21 lis 2014, 17:47
ok sprawdzę jeszcze jedna sprawa... Śrubki do mocowania są kiepskiej jakości.. Gdzie moge kupić nowe??
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 21 lis 2014, 17:58
W ASO, nowy model śrubek jest nie na "gwiazdkę" a na torxa. Śrubki kupiłem oczywiście nowe jak kupowałem lampki.
Numer części masz w stosownym temacie na forum, tam podawałem nr. lampek i śrubek.
Odszukaj forum, albo moje posty :)
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 21 lis 2014, 18:58
A mógłbyś podać numery śrubek oraz lampek? :)
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 21 lis 2014, 19:04
Wyszukałem w 15 sekund :)
numery części to
4H0943021 - lampka led
4H0943022 - lampka led
N10625802 - śrubka mocująca torx
PS.
chyba masz 2 takie same, nie masz prawej i lewej :/
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 30 lis 2014, 01:16
Wszystko działa :-) Dziękuje :)
