Pracujące wiatraki po wyjęciu kluczyka
Witam mam denerwujący problem gdy wyciągnę kluczyk zamknę auto to wiatraki kręcą na całą parę przez około 2 minuty ,problem pojawia się raz na jakiś czas ale jak się pojawi to przez jeden dzień po kilka razy wiem że to normalka jak za oknem jest 30st na plusie ale teraz aha na kompie nic pozdro....
0x4B25A
Sprawdź sugestie kolegi, a także sprawdź, czy przypadkiem nie masz problemu z czujnikiem G62 (temp. cieczy chłodzącej). Gdy ja miałem go niesprawnego, wiatrak również kręcił się na maxa, pomimo, że wskazówka leżała na 0... podłącz VCDS i odczytaj temperaturę jaką podaje, lub też czy nie ma jego (G62) błędu...
