Obroty a prędkość
adidas391
Obroty a prędkość
Post autor: adidas391 » 05 lis 2014, 19:34
Przy jakich obrotach powinienem mieć 100km/h na piątym biegu? Silnik 2.6 benzyna. Niepokoją mnie wysokie obroty przy tej prędkości.
Przy 100km/h mam ok 4100 obr/min Czy to norma ?
Jestem nowym użytkownikiem.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 05 lis 2014, 20:09
adidas391 pisze:Przy 100km/h mam ok 4100 obr/min Czy to norma
Nie jest to normalne, o ile dobrze pamiętam w C4 kumpla z tym silnikiem było ok. 2500 obr. przy setce. U Ciebie faktycznie są wysokie obroty, czy tylko wskazówka tak pokazuje?
Warsztat, naprawy Audi A6.
adidas391
Post autor: adidas391 » 05 lis 2014, 20:29
Co może być powodem tego problemu ?
Tak, to są wskazania z licznika.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 06 lis 2014, 08:31
W mojej byłej secie to było ok 2500RPM.
Przyczyna prosta-skrzynia biegów. masz najprawdopodobniej skrzynię z klekota.
Przełożenia są krótkie, czy długie?
na 1 biegu powinno być ok 50km/h, na 2 biegu 90-100km/h
adidas391
Post autor: adidas391 » 06 lis 2014, 17:09
na 1 biegu 50km/h bez problemu, ale przy jakich obrotach ma tyle mieć ?
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 06 lis 2014, 18:17
ok 6000obr/min
Od zawsze masz ten problem, czy od niedawna?
adidas391
Post autor: adidas391 » 07 lis 2014, 14:42
Niepokoją mnie te obroty ponieważ dopiero nabyłem samochód i nie napotkałem się z takimi obrotami przy 100km/h.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 07 lis 2014, 14:49
Wg. mnie skrzynia jest po druciarskiej naprawie. Obstawiam tryby 5 biegu zmienione z jakiegoś powodu na tryby z innej wersji silnikowej. Obroty na 4 w normie? tzn. zbliżone do 3/4?
adidas391
Post autor: adidas391 » 07 lis 2014, 15:25
Na każdym biegu trzeba go wysoko wkręcić żeby osiągnąć "jakąś" prędkość. Skrzynia manualna. Mogą to być wadliwe wskazania obrotomierza lub prędkościomierza ?
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 07 lis 2014, 17:44
Najlepiej jak nagrasz filmik i pokażesz jak to wygląda.
Sprawdzić prędkościomierz możesz łatwo na dwa sposoby. GPS, albo znajomy jadący drugim samochodem obok i porównanie prędkości.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 07 lis 2014, 19:27
w b4 2.8 z tyłu zegarów był 3 połóżeniowy przełącznik czy zworka w zależności czy 4-6 cylindrów czy diesel
adidas391
Post autor: adidas391 » 18 lis 2014, 16:56
trzeba wyciągać deske rozdzielczą, żeby się dostać do tego przełącznika, i on jest w 2.6 benzyna.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
