[A6 c4 2,6] Czy w każdym był fabryczny alarm?
Marianoit
Post autor: Marianoit » 24 sty 2009, 16:14
Witam!
Jestem posiadaczem Audi od niedawna, i w sumie już sam nie wiem czy w moim aucie jest alarm. Na szybach niby jest napisane"Alarm", ale gdy zamykam autko kluczykiem, używając pilota, nie dzieje się nic co by mogło wskazywać na jego istnienie. To samo w środku, nie ma żadnej diody migającej. Z drugiej strony w takim aucie powinien być instalowany alarm fabryczny.
Więc może ktoś wie, czy w każdym aucie był montowany fabryczny alarm?? Jak to sprawdzić?
kuczlaw
Post autor: kuczlaw » 24 sty 2009, 16:48
C4 ma alarm fabryczny, czujki ( opcja ) sa w słupku pomiędzy fotelami a dioda jest w przycisku awaryjnych jak się nie mylę....
S8
PAGOR
Post autor: PAGOR » 24 sty 2009, 17:22
alarma bez pilota?? i bez czujek (tzn.opcja)?? dziwne. ja mam C4 pilota nie mam goły kluczyk jedynie z immo i że niby mam alarm?? kurde chętnie bym to sprawdził tylko jak jeśli nie ma czujek ani nic to na jakiej zasadzie ten alarm ma działać :?: :-/
PAGÓR
kosa533
Post autor: kosa533 » 25 sty 2009, 22:00
mam podobny problem jak kolega wczesniej. zastanawia mnie to bo w słupkach po obu stonach mam czujniki w tych kratkach na podsufitce przy lampce w kratce tez jest. a kluczyk mam goły bez zadnego pilota i o co tu chodzi? na szybach tak samo naklejki z alarmem... o co chodzi?
PAGOR
Post autor: PAGOR » 25 sty 2009, 23:41
tu jest jakaś kicha z tym alarmem w C4 jutro wezmę i będę szukał przy nadkolach w bagażniku i zobaczymy czy coś jest albo czy coś było i zniknęło czy poprostu nigdy takie zjawisko w mojej C4 nie miało miejsca :-D
PAGÓR
misiak78
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: misiak78 » 26 sty 2009, 07:49
Czy ta czujka z kabelkiem na srodku podsufitki, tuz przy szybkie, przy wlacznikach oswietlenia nie sluzy czasami jako mikrofon do orginalnego zestawu Nokia? :)
Ja to ustrojstwo wrzucilem pod ta klapke w pod sufitce :) Czyzby to byla czesc skladowa alarmu??
Marianoit
Post autor: Marianoit » 26 sty 2009, 17:52
Właśnie też widziałem u siebie te kratki z czujnikami w środku, i na słupku na wysokości pokrętła do regulacji fotele jest przycisk, który, o ile się nie myle, wyłącza alarm gdybyśmy chcieli zostawić np. psa w środku. Pilot mam na podczerwień. Nie zmienia to jednak faktu że ów alarm nie działa. Może ktoś wie gdzie jest ta cała centralka od alarmu. W moim poprzednim aucie, znajdowała się ona w schowku. Do tego był kluczyk, którym można było wyłączyć alarm. Może tutaj jest podobnie?
PAGOR
Post autor: PAGOR » 26 sty 2009, 18:00
Tutaj jeśli centralka się znajduje to w bagażniku przy prawym nadkole pod wykładziną :-D
Pozdro
PAGÓR
benan
Imię: benan
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: RWD
Post autor: benan » 31 sty 2009, 16:45
mialem kiedys 100 c4 z 1993r i tam byl taki dziwny alarm-nie bylo zadnego pilota tylko zwykly klucz a przy zamykaniu migala dioda w przycisku awaryjnych swiatel.o jego istnieniu dowiedzialem sie przypadkiem zamknalem auto ale wczesniej otworzylem maske zeby wlac plyn do spryskow i jak ja unioslem do gory zaczal wyc.mozna to tez sprawdzic otwierajac dzwi np.kierowcy a nastepnie zamknij centralny wtedy sprobuj odpalic auto-powinnien wyc a auta nie odpalisz
binek4231
Post autor: binek4231 » 31 sty 2009, 18:42
panowie a ja mam taki problem z c5 do dzisiaj nie wiem czy mam alarm czy nie juz sie nawet dowiadywałem ile załozenie kosztuje
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 11 maja 2009, 18:15
W c4 jest fabryczny :) nawet własną syrenę ma (a'la klakson) , załącza się go jak się zamyka drzwi z kluczyka , powinien wydać dźwięk a kontrolka jest w awaryjnych , jak chcesz sprawdzić to opusc szybe zamknij drzwi z kluczyka i po jakiś 10 sekundach otwórz drzwi klamką od wewnątrz :mrgreen: powinien wyć i mrugac :P
[ Dodano: 2009-05-11, 18:17 ]
mozesz jeszcze zobaczyc czy masz syrene :-P otwórz schowek w bagazniku po lewej stronie i pod lampą powinieneś mieć coś a'la głośnik
Audi 100 C4 Avant 94'r
columb
Post autor: columb » 11 maja 2009, 18:58
olo_gsm pisze:6. Ogólnie alarm fabrczny w C4 to straszne gówno - uzbrajany i ROZBRAJANY jest wkładką zamków drzwi. Jeżeli złodziej przełamie zamek łamakiem automatycznie rozbraja alarm. Paranoja :!:
na takiej zasadzie dzialaja wszystkie alarmy fabryczne vw audi. Zeby nie byly takie do dupy i spelnialy swoje zadanie wystarcy odlaczyc w dzwiach jeden kabelek i juz alarm nie bedzie sie rozbrajal w czasie zlamania zamka przez zlodzieja. Ale jest to jedynie opcja dla posiadaczy fabrycznego alarmu na pilota gdyz w ten sposob tracimy sterowanie z kluczyka.
A6 C4 Avant AEL-było
A6 C5 Avant 2.7 BiTurbo 250km- było
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 11 maja 2009, 19:02
columb pisze:Ale jest to jedynie opcja dla posiadaczy fabrycznego alarmu na pilota gdyz w ten sposob tracimy sterowanie z kluczyka.
a to prawda że te takie prostokąciki na słupkach miedzy przednimi a tylnymi drzwiami to odbiorniki IR do fabrycznych pilotów :?:
columb
Post autor: columb » 11 maja 2009, 21:26
W starsych modelach, jesli ma sie na podczerwien to tak. Ja mam juz radiowo i tego nie ma.
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 12 maja 2009, 00:25
columb pisze:W starsych modelach, jesli ma sie na podczerwien to tak. Ja mam juz radiowo i tego nie ma.
a mozna jakos doprogramowac taki pilot na podczerwien jak się go nie ma :?:
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
