[BPP 2.7 tdi] klekot na zimnym
witam.
mam problem odnosnie klekotu w niskim zakresie obrotów przy lekkim dodaniu gazu.
Slychac wyrażny skutkot z przodu auta.
Po 10-15 minutach jazdy problem znika całkowicie.
Biegi na których wystepuje to 5 i 6
Skrzynia Tiptronic.
Przebieg 220 tkm
Paliwo verva ON
Brak błedów.
DPF wycięty i wyłączony programowo.
Moc silnika taka jak była od momentu kupna, oleju nie bierze, nie kopci, nie dymi
Post edytowany zgodnie z rregulaminem forum (szalony)
proszę o jakąs poradę, może ktoś sie juz spotkał z podobnym problemem.
Skrzynia Tiptronic.
Przebieg 220 tkm
Paliwo verva ON
Brak błedów.
					Ostatnio zmieniony 08 cze 2014, 01:45 przez whoaaa777, łącznie zmieniany 1 raz.
						bylem u kolesia co zajmuje się VW Audi niby nic się nie dzieje, wszystkie parametry w normie.
Tak się dzieje tylko z rana po całej nocy stania auta pod wiata.
Zaczęło się to kilka miesięcy temu. Na początku sporadycznie, później była dłuższa przerwa i teraz za każdym razem słychać objawy.
Po przejechaniu 5-10 km wszystko ustaje. Nawet gdy uruchomię silnik po kilku godzinach to już tego nie ma, mimo że silnik ostygnie w między czasie do temp. poniżej 50 stopni.
Gdyby to był rozrząd to chyba by objawy nie znikały na dłuższy czas tylko też by były słyszalne przez cały czas
Może to jakaś usterka w skrzyni biegów ? bo też dziwne, że objawy występują na tylko biegach 5,6 natomiast gdyby coś było nie tak to by przy każdym biegu w tym zakresie obrotów działo się to samo.
Czekam na jakieś podpowiedzi, być może ktoś już się spotkał z czymś takim.
				0x4B25A
Tym bardziej jak piszę po uruchomieniu silnika nic kompletnie się nie dzieje. Chodzi jak żyleta dopiero gdy wyjadę na drogę i skrzynia wskoczy na 4,5,6 a przeważnie 5,6 i przy lekkim dodaniu gazu. Dodam więcej gazu obroty wskoczą powyżej 1700 jakoś i jest cisza, wtedy też słychać jak silnik powinien chodzić i jak chodził przed tą usterką. Jutro jeszcze popróbuje przejechać się spokojnie na 3 biegu tak do 50-60 km/h koło 10 minut i zobaczymy czy wtedy po wejściu na wyższe biegi będzie to samo....
postaram się też go nagrać
Przed chwilą odpaliłem auto przejechałem 3-4 km i ustało. Objawy na 5 i 6 biegu.
Przykładowo obroty były 1300 dodałem lekko gazu zagrzechowało po czym wkreciłem do 1700 obrotów i cisza
nagranie od początku włączenia silnika. posłuchajcie zresztą, że na początku jest wporządku
http://przeklej.org/file/bcL6xi/062208-124529.mp3 zaczyna się jakoś 1:32 lekko gaz i slychać, dodam bardziej cisza itd itd
[ Dodano: 2014-06-13, 10:10 ]
hello. nikt nie ma żadnych pomysłów co to może być ?
we wtorek oddaje go do 2 mechanika zobaczymy co on powie...
Witam jest podobny temat o tym klekocie I koles napisal ze wtryskiwacze wymienil a problem zostal niewiem jak u kogo ale ja obstawiam zawor egr
[ Dodano: 2014-08-20, 03:35 ]
Dodam ze jak gwaltownie przyspiesze na zimnym silniku na odcinku 50m tak ze dwa razy objaw znika mimo ze silnik jest dalej zimny
				Stanlejo
U mnie jest to samo. Jak postoi cala noc to po odpaleniu i przejechaniu kiedy wrzuca 5 bieg tiptronic to slychac taki grzechot w zakresie 1200-1900 obr. A jak mocniej dodam gazu cisza i po przegnaniu go pozniej jest juz cicho i jak ostygnie nawet do 50st to tez juz tego objawu nie ma. Tylko jak cala noc przestoi. Dziwne moze ktos pomoze???? Dodam ze motor 2.7 tdi bsg. tiptronik quattro
									S-LINE:P
				vitiis
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2010
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Witam.mam to samo tylko ze na kazdym biegu i rozne stopnie glosnosci . Uwaga : jestem po wymianie wtryskow ( nowe bd) , rozrzad komplet , uszczelki pod glowicami oraz wymianie kolektorow razem z silniczkami.Przed rozrzadem tez to mialem ale sporadycznie. Rowniez musi auto przestac cala noc i mam tak z samego ranca. Ktos cos ? Oddaje auto w przyszlym tygodniu do znachora. mam nadzieje,ze ostatni raz bo naprawde mi juz rece opadaja.
 Może to być coś mechanicznego w silniku, ale bez rozebrania ciężko będzie stwierdzić
