Drzwi lewe przód - blokuje się szyba czasem przy zamykaniu
Nadwozie
atern
Post autor: atern » 07 paź 2014, 21:07
jak rozkręcić drzwi aby ich nie zniszczyć tzn różnych plastików itd. może ktoś ma jakąś instrukcje :) ?
szyba się jakby źle ustawia przy samym końcu zamykania - ale tylko czasem :/
atern
Dżaga_Nike
Post autor: Dżaga_Nike » 08 paź 2014, 09:53
Nic nie uszkodzisz masz dwie śrubki po lewej i prawej stronie drzwi tuż pod szybą na tapicerce potem łapiesz za uchwyt drzwi i do góry schodzi z mocowań, odpinasz kostki i linkę od klamki środkowej i tapicerka zdjęta. Stawiam na ślizgi które są zamocowane na linkach i trzymają szybę, ja u siebie miałem to samo i nic innego oprócz wymiany nie pomagało. W serwisie chory koszt ale ja kupiłem oryginał w sklepiku z częściami do aut grupy VAG za 20pln sztuka.
Niestety jedyny problem to wymienić to bez zdjęcia szyby z ramą mnie się nie udało. Potem kłopotliwe jest poprawnie ustawić to z powrotem by ładnie wszędzie uszczelka drzwiowa dolegała do karoserii i nie szumiał wiatr, ale do ogarnięcia.
Ride Or Die
atern
Post autor: atern » 09 paź 2014, 09:51
dziękuję - będę działał w weekend :/ jak zakupie te ślizgi :)
atern
Dżaga_Nike
Post autor: Dżaga_Nike » 09 paź 2014, 20:50
Ja miałem podobny problem i spokojnie to zrobisz, najlepiej jakby ktos ci pomogl przy ustawianiu ramki z szyba i nie smaruj niczym ani slizgow ani linki. Jak cos sluze wsparciem teoretycznym.
Ride Or Die
Thomas_mobil
Post autor: Thomas_mobil » 12 paź 2014, 20:33
Witam ,też mam problem z szybą ale lewą tylną
podchodzi do góry ale skośnie, jedna strona jakby
się nie podnosi,szukałem na forum ale nic nie znalazłem,
czy mechanizm jest taki sam jak w przednich ?
Dżaga_Nike
Post autor: Dżaga_Nike » 12 paź 2014, 22:12
dokładnie taki sam. jak zdejmiecie ramki z szybą z drzwi i podłączycie szyby to zobaczycie jak to pracuje i czemu się chrzani. Tylko nie smarujcie rolek czy linki jakimiś dziwnymi smarami.
Ride Or Die
