[A6 C5]Róznica w wahaczach po Liftingu?
Zawieszenie
smpc
Post autor: smpc » 29 gru 2010, 11:05
Witam, czym sie różnią wahacze do A6 przed Liftem i A6 po Lifcie?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 11:43 przez smpc, łącznie zmieniany 1 raz.
smpc
Post autor: smpc » 29 gru 2010, 11:44
krzysztofput pisze:<było> kolego opcja szukaj jest tego duzo na forum <było> i zastosuj tagi ( kwadratowe nawiasy )bo jak moder to zauwazy to temacik poleci w kosmos :mrgreen: <piwo>
Szukalem na forum ale nic nie znalazlem jak wiesz gdzie to jest podaj prosze link i z góry dzieki za pomoc...
emilzizi
Imię: Emil
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: emilzizi » 29 gru 2010, 12:22
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
smpc
Post autor: smpc » 29 gru 2010, 14:13
krzysztofput pisze:a co do po czy przed liftem to nie jest regułą te tabelki o tym swiadczą [url=http://images46.fotosik.pl/472/f8f8d0792b981c48m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images40.fotosik.pl/474/14c0c50b2d709b4am.jpg]Obrazek[/URL]
W tych tabelkach nie ma nic o wahaczach a pozatym one klamia, poniewaz moj silnik AYM 2.5 TDi 155KM nie był montowany od 8.2001 do 1.2005 tylko krócej nie pamietam dokladnie ale jakos przez rok max półtorej roku.
Kamilvti
Post autor: Kamilvti » 29 gru 2010, 14:19
Jesli masz zeliwna zwrotnice i auto sprzed liftingu to masz dolne sworzni wachacza o srednicy 16 mm.
Jesli pomoglem wcisnij Pomógł :)
smpc
Post autor: smpc » 29 gru 2010, 14:42
Kamilvti pisze:Jesli masz zeliwna zwrotnice i auto sprzed liftingu to masz dolne sworzni wachacza o srednicy 16 mm.
Chyba odwrotnie, zorientowalem sie juz dzwoniac po sklepach ze przed liftem bylo 20mm a po lifcie 16mm.
Kamilvti
Post autor: Kamilvti » 30 gru 2010, 11:15
chyba masz racje ;) dzis jeszcze sprawdze bo mam napisane na pudelku rozmiar :)
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 30 gru 2010, 16:38
smpc pisze:
AYM A6 06/01 do 06/02
AYM A4 12/00 do 06/02 <ok>
smpc
Post autor: smpc » 30 gru 2010, 19:46
egoonn pisze:
smpc pisze:
Dokładnie TAK :)
smpc
Post autor: smpc » 30 gru 2010, 20:11
krzysztofput pisze:
smpc pisze:
egoonn pisze: AYM A6 06/01 do 06/02
Dokładnie TAK :)
nie wieszajcie na mnie psów bo ja do tej pory ta tabelką sie sugerowałem i w moim przypadku sie zgadza po waszych uwagach podejrzewam ze autor sugerował sie datą poczatkową i wszystko zakanczał datą 2005 czyli koniec modelu C5
Nikt nie wiesza na tobie psów, jak juz cos to na autorze tabelki... :) Chill...
smpc
Post autor: smpc » 30 gru 2010, 20:27
krzysztofput pisze:smpc, tak tylko ja w dobrej wierze ja zamiesciłem nie przypuszczajac ze ma błedy a nie jestem wszechwiedzący który zna wszystkie modele C5 ale jedno obala ta tabelka ze nie jest regułą ze po lifcie ma taki a przed liftem taki wachacz to zalezy juz indywidualnie od modelu C5
Oczywiscie masz racje, wierze ze chciales dobrze i dzieki ci za to. Nauczylem sie ze najlepiej poznawac czesci po nr nadwozia i szukac w katalogu czesci.
Kupilem już kpl wachaczy z wersji przed liftem i wymienilem wszystkie oprócz tych dwóch dolnych prostych wachaczy bo te akurat mialem dobre, a wiec mam do sprzedania 2 nowe wahacze firmy Denckermann do A6 dolne proste przednie, te do których jest przykrecony amortyzator. Oczywicie do wersji z przed liftu czyli do >06.2001 pasuja takrze do passata i A4. Jesli ktos by potrzebowal prosze pisac.
wiki
Post autor: wiki » 02 sty 2011, 23:15
Sporo sprzecznych informacji na temat zawieszenia. Jestem właśnie po wymianie (niepotrzebnie wprawdzie) całego zwieszenia w swoim C5 2002 SLine. Zatem gwoli wyjaśnienia. Zawieszenie w A6 C5 od numeru podwozia 4B-2-031501 zostało poprawione w SPAM do modeli sprzed tego numeru. Jak już ktoś napisał inny jest sworzeń - Tak szerszy!! i ma ok 17 mm w przednim dolnym wahaczu (OEM 4B3 407 151). Jeśli ktoś planuje zakup kompletu zawieszenia do takiego auta jak Audi i kupuje Deckermana, Masters czy inne z serii to życze good luck. Zakładam że myślicie o FEBI lub Lemforder. Do modelu sprzed podanego numeru pasuje zestaw FEBI 24902 lub Lemforder 27421 01. Nie pasuje on do modelu po tym numerze VIN. Katalog FEBI nie jest tu wskazówką. Co więcej Febi nie robi tych wahaczy właściwie bo te co robi sa takie same choć mają inny numer (19932)!!! Jeśli natomiast ktoś chce zastosować ten zestaw to musi się liczyć ze dolny przedni nie będzie pasował. Wyjściem do C5 po VIN 4B-2-031501 jest zakup przedniego dolnego prostego Lemfordera nr LMI22816. Koszt jednego to min 350 zł. Najlepiej zatem kupić cały zestaw Lemfordera a jesli kupicie FEBI to i tak prosty przedni dolny nie będzie pasował. I tyle.
pozdrawiam
ps. Wymieniałem bo myślałem że jest wyjechane a pukanie dochodziło z maglownicy!. Mam stare (dobre) na zbyciu.
Stag 300 Premium, KME Silver, Hana H200
jabko_nb
Post autor: jabko_nb » 05 wrz 2014, 22:36
Witam odgrzebie temat bo nie rozumiem do końca już.
kupiłem zestaw Lemfordera i nie wiem czy prawidłowy ma sworzeń tych dolnych wahaczy .nr seryjny zestawu 27421 01 009
8D0 498 998 B
Mam audi z 2003 r i jest tam mniejszy sworzeń w wahaczy prostym ?? Czy różnice dotyczą tylko wachacza prostego ,tez bananów ? czy rożniły sie również łączniki stabilizatora , czy może ktoś podać nr seryjne z Lemfordera i np febiego jakie maja być do wersji przed liftowej a jakie po
[ Dodano: 2014-09-05, 22:36 ]
zyje ktoś na tym forum jeszcze
marek_gnd
Post autor: marek_gnd » 07 wrz 2014, 07:52
Różnią się tylko dolne proste, w sensie nośne. Reszta jest taka sama.
