problem z elektryczna kierownica
nokia62
- Imię: Tomasz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
witam
posiadam w swoim aucie(C6) elektryczną kierownicę ale nie działa góra doł i automatyczne chowanie i wysuwanie po przekręceniu stacyjki, działa tylko manualne wysuwanie i wsuwanie,
w C5 działa to bardzo fajnie i wygląda tak samo jak w C6-tylko że tu nie działają dwie funkcje, błędów brak jakieś pomysły na rozwiązanie problemu...
S6C5 manual - jest
jasper
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2000
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.5TDI 155KM
na panelu do sterowania kierownicą jest okrągły przycisk wciśnij go i napisz co się zmieniło, weź też drugi klucz do auta i go otwórz i zobacz czy coś się zmieniło.
ten przycisk to pomoc przy wysiadaniu. twoje auto zapewne ma pamięć więc kluczyki też są ważne. zobacz też czy coś się dzieje jak włączysz na drzwiach przyciski 1 lub 2.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu
CCCO 2015
jasper
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2000
a klawisz 1 lub 2 na drzwiach chwilę trzymasz czy tylko wciskach na chwilę? i co z kluczykiem , a i co masz w mmi ustawione odnośnie fotela/li
CCCO 2015
CCCO 2015
jasper
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2000
z drugiego kluczyka po przyciśnięciu przycisku otwórz już powinien poustawiać chyba że nigdy tego nie miał ustawianego, ale wracając napisałeś, że ręcznie z manipulatora działa góra dół i przód tył. chyba tobie chodzi jednak o ten okrągły przycisk obok manipulatora, kiedy jest wciśnięty to kiera tak się zachowuje że jedzie do góry i się chowa po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka/ew przy keyless użyciu klawisza stop. (to pomoc przy wysiadaniu jak wcześniej pisałem) przy włączeniu kluczyka/keyless start kiera wędruje do zapamiętanej pozycji.
chyba że on (ten przycisk) nie działa. czy masz może vcds, vas ? jeśli tak to wejdź w grupę 09 i napisz jakie jest jego kodowanie, oraz zrób test elementów wykonawczych. napisz co się dzieje
CCCO 2015
CCCO 2015
jasper
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2000
napisałeś:
góra/dół nie śmiga
wysuwanie i chowanie też nie działa
czy to sprawdzanie ręczne czy czekałeś aż się coś ruszy?
kodowanie dobre, przewody od borda do kiery działają bo test poszedł dobrze.
góra/dół nie śmiga
CCCO 2015
CCCO 2015
jasper
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2000
a napisz czy manualnie to działa czy nie, zobacz także grupę 16 bo manipulator podpięty jest do sterownika kiery a ten po canie przekazuje info do borda, który rusza kierą i ta część działa.
CCCO 2015
CCCO 2015
