Terminal 15 short to plus.
allegro22021
Post autor: allegro22021 » 07 sie 2014, 18:17
Witam. Mam maly duzy problem. Auto caly czas dostaje sygnal plusowy . Po odpaleniu auta nie idzie go zgasic kluczykiem . Stalo to sie gdy mialem problem z immo. Krecilem dluzej rozrusznikiem i w pewnym momencie rozrusznik przestal krecic, a gdy przekrecilem kluczyk na 0 to pod maska caly czas cos piszczalo jakis czujnik , przepustnica czy cos dopiero jak wyjąłem przekaznil nr 643 po lewej stronie podszybia przestalo piszczec. Teraz gdy przekrece kluczyk a auto nawet nie odpali to tak jakby sklejal sie przekaznik i zeby krecic rozrusznikiem trzeba wyjac przekaznik 643 i tak w kolo . Nie chce tez wychodzic kluczyk ze stacyjki ,a gdy recznie zwolnie kluczyk guziczkiem w stacyjce nie dziala blokada kierownicy . Błąd jaki odczytalem to :
Kanał 05. Terminal 15 short to plus .
Ktoś ma jakies rozwiazania badź spotkal sie z czyms takim?
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: jasper » 08 sie 2014, 08:01
z jakiejś przyczyny zwarcie do plusa po zapłonie. trzeba tę usterkę odnaleźć. zacząłbym od stacyjki.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
allegro22021
Post autor: allegro22021 » 08 sie 2014, 15:48
Stacyjka podmieniona dzieje sie to samo ... Nadmienie ze swiatla stopu dzialaja normalnie bez przekreconego kluczyka a juz po zaplonie stale swieca bez reakcji na czujnik.
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 11 sie 2014, 13:39
spróbuj komfort odpiąć na chwilę i sprawdzić.
CCCO 2015
allegro22021
Post autor: allegro22021 » 12 sie 2014, 00:20
wiesz co odpinalem juz kazdy modul z auta i dalej to samo kleji przekaznik 643 pod maska . Jedynie rozlacza go po odlaczeniu sterownika silnika... ale to logicznie nie logiczne bo przeciez sterowanie na przekaznik wychodzi z EDC wiec co? edc uwalone?
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 12 sie 2014, 10:05
a czy sam przekaźnik podmieniałeś?
CCCO 2015
allegro22021
Post autor: allegro22021 » 21 sie 2014, 22:35
pewnie ze tak . Zauwazylem jedynie ze jak wylacze zaplon przekaznij dalej sie klei to jesli przelacze dzwignie zmiany biegow z P na jaki kolwiek inny bieg to wtedy go rozłączy
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 22 sie 2014, 08:35
no to tutaj należy szukać przyczyny przy lewarku, ewentualnie przełącznik świateł stop na pedale hamulca tam też sprawdź.
CCCO 2015
