[ BMK 3.0 224 KM] Kolektor ssący zawór
koloi0
Post autor: koloi0 » 07 sie 2014, 22:02
witam. Mam taki problem z kolektorem ssącym. Na kompie pokazało mi błąd: zawór kolektora ssącego sterowanie strumieniem powietrza, ograniczenie dolne nieosiągnięte. Jak zauważyłem przy prawym nośniku przy włączeniu zapłonu nie robi obrotu, tylko drży, i tak za każdym razem. poradzicie coś? najlepiej wolałbym telefonicznie, zainteresowani niech puszczą wędki, oddzwonię. Lub piszcie. pozdrawiam
[ Dodano: 2014-08-07, 22:02 ]
667 244 146 :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 07 sie 2014, 22:22
koloi0, wygląda na uszkodzony silnik od klapy :( odłącz dźwignię i sprawdź czy idzie
zmienić ręcznie położenie klapy.
koloi0
Post autor: koloi0 » 07 sie 2014, 22:29
odpinałem i normalnie idzie podnieść klapy, kupiłem drugi nośnik i dalej to samo. Raz czy dwa udało się że reakcja była, lecz zamiast zrobić jeden obrót to były dwa
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 07 sie 2014, 22:34
koloi0, byłeś na diagnostyce komputerowej <mysli> może problem gdzieś jest po stronie elektryki.
koloi0
Post autor: koloi0 » 07 sie 2014, 22:36
jak byłem na kompie to gość mówił że chyba coś z kanem, czy coś tam bo nie mógł skasowac błędu
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 07 sie 2014, 22:38
koloi0, nie potrafię ci więcej pomóc z twoim problemem :( poczekajmy na rady innych użytkowników <okok>
koloi0
Post autor: koloi0 » 07 sie 2014, 23:09
ok. ale dzięki. a temat nadać żeby szybsza reakcja była na mój post?
[ Dodano: 2014-08-07, 23:09 ]
koledzy pomóżcie :(
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 08 sie 2014, 10:33
Kolego mojim zdaniem nastawnik jest do wymiany.Zamien nastwniki stronami i zobacz co sie bedzie dzialo.One sa takie same tylko na jednej stronie jest do gory nogami.Najlepiej zdemontuj tez kolektor i sprawdz co tam sie dzieje bo moze byc tak ze od nagaru ktory sie tam zbiera przyblokowal klapy i nastawnik mogl sie zatrzec.Jezeli zamienisz silniczki stronami a to nie pomoze i klapy beda sie obracac swobodnie to takze sprawdzil bym wtyczke i elektryke.pozdro
