[ A6 C6 ] Wymiana - halogen prawy
Nadwozie
fiolet
Post autor: fiolet » 14 maja 2009, 16:53
Może ktoś podpowiedzieć jak się za to zabrać ?
botar
Post autor: botar » 14 maja 2009, 17:51
Zarówkę halogenową czy halogen?
fiolet
Post autor: fiolet » 14 maja 2009, 20:45
botar pisze:Zarówkę halogenową czy halogen?
Cały , prawy halogen .
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 20 maja 2009, 07:36
Wymieniasz tak samo jak w C5. No, prawie.
Nie ma potrzeby demontowania zderzaka. Wydłubujesz kratkę (zatrzask od strony przyśrodkowej), odkręcasz 2 skrajne śrubki, przekręcasz halogen w prawo, wyjmujesz, odłączasz wtyczkę. Bierzesz nowy, wtykasz wtyczkę, wtykasz holegen, przekęcasz w lewo, wkręcasz 2 śrubki, wtykasz kratkę.
I wsio.
Pozdr
_TMr
fiolet
Post autor: fiolet » 20 maja 2009, 08:26
tmr pisze:Wymieniasz tak samo jak w C5. No, prawie.
I wsio.
Pozdr
_TMr
Odblokowałem zatrzask ale nie mogę wyjąć kratki od strony zewnętrznej . Coś ją tam jeszcze trzyma ?
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 21 maja 2009, 05:54
Od zewnątrz kratka jest wsunięta w taki dydek. Po odblokowaniu zacisku od przyśrodka i pociągnięciu do przodu powinna z niego sama wyjść (bez użycia wielkiej siły). Może trzyma ją u Ciebie brzeg boczny obudowy halogenu?
fiolet
Post autor: fiolet » 21 maja 2009, 11:53
Wymieniłem <ok>
Po prawej trzymał wspomniany wyżej "dydek" .
enti
Post autor: enti » 14 mar 2011, 09:57
moze mi ktos powiedziec gdzie jest ten dydek ? bo za cholere nie moge wyjac zadnej krakti z porzdu od srodka wychodzi lux ale trzyma na bokach ;/
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 25 lip 2014, 11:25
Koledzy, czy halogen jest rozbieralny?? Mam w jednym pęknięte szkiełko, na alledrogo jest mnóstwo halogenów do sprzedaży, ale 99% ma połamane uchwyty. Czy da się zamienić samo szkiełko?? Czy jest to zamontowane na stałe??
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
maxi186
Rocznik: 2010
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: maxi186 » 25 lip 2014, 17:33
Również czeka mnie wymiana halogena (popękane szkło). Ostatnio bylem robić TUV powiem wam ze nie bardzo Pan diagnosta chciał mi podbić przegląd.
Powiedzcie w wersjach poliftowych obowiązuje taka sama zasada wymiany ?
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 27 lip 2014, 19:59
To wypowie się ktoś?? Da się zmienić samo szkiełko w halogenie czy trzeba wymieniać całość??????
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 27 lip 2014, 21:10
Jigitt, miałem zbite szkiełko i na moje oko nie do wymiany zakupiłem cały halogen.
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 27 lip 2014, 21:46
dlaczego tak dopytuję... bo pomyślałem, że zrobię myk jak we wcześniejszej C5 przy renowacji reflektorów przednich... Tam włożyłem lampy do piekarnika na kilka minut, klej/silikon się rozgrzał i klosz rozdzieliłem od tyłu lampy... po polerce świeży silikon i wszystko było jak trzeba... :)
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
