[ AWX 1.9 131 KM] problem z odpalaniem
witam. pisze tu po raz pierwszy. odkad posiadam swoja a6 problem ten zdarzyl mi sie po raz pierwszy. otoz.. kiedy jest zimna odpala na dotyk. kiedy ja rozgrzeje zaczyna sie problem. kiedy odpalona wszystko jest ok, kiedy zas ja zgasze i chce zapalic ponownie zaczyna sie problem. nie chce odpalic. musze ja krecic dobrych kilka sekund. dochodzi nawet do 10 ! w czym rzecz gdzie moze byc problem
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 13:14 przez patrickwisnia, łącznie zmieniany 1 raz.
zle ustawiony kat wtrysku na pompie wtryskowej vp44. zaopatrz sie w kable diagnostyczne i program vag-com. wykonaj na rozgrzanym silniku logi 004 basic settings, jak wyjdzie zly kat to CI powiemy jak sie go przestawia, jak wyjdzie dobry to bedziemy dalej myslec.
edit: no i to jest wlasnie zle nazywanie tematow! przeczytalem i pomyslem ze 2.5 ... POPRAW TEMAT!
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.2 230KM
Jaki kat wtrysku w 1.9 tdi pd? W 4 grupie ostatnim polu jest synchronizacja wałka rozrządu względem wału. Jedynymi problemami występującymi w tym silniku z objawami powyżej to zapchany filtr paliwa, kończący się rozrusznik a nawet zużyty zespół pompowtrysku. Wrzuć loga z obrotami silnika podczas odpalania na gorącym silniku.
Pomogłem? Kliknij
a wiec tak. podlaczyli pod komputer, zadnych bledow ! wszystkie parametry wrecz idealne, popmowtryski, rozrzad itp. zamowilem filter i czujnik temp zeby wymienili, jesli nie pomoze beda szukac dalej. zauwazyli jeszcze, ze jak zagrzeje sie do 90 to sama gasnie.
[ Dodano: 2014-07-31, 20:31 ]
[ Dodano: 2014-08-02, 17:12 ]
jeszcze jedno. jaka wartosc powinien miec kat wtrysku ? jutro sprawdze osobiscie ile pokazuje.patrickwisnia pisze:a wiec tak. podlaczyli pod komputer, zadnych bledow ! wszystkie parametry wrecz idealne, popmowtryski, rozrzad itp. zamowilem filter i czujnik temp zeby wymienili, jesli nie pomoze beda szukac dalej. zauwazyli jeszcze, ze jak zagrzeje sie do 90 to sama gasnie.
filter wymieniony, czujnik temp takze. wszystko bez zmian. mial ktos kiedys taki przypadekpatrickwisnia pisze:a wiec tak. podlaczyli pod komputer, zadnych bledow ! wszystkie parametry wrecz idealne, popmowtryski, rozrzad itp. zamowilem filter i czujnik temp zeby wymienili, jesli nie pomoze beda szukac dalej. zauwazyli jeszcze, ze jak zagrzeje sie do 90 to sama gasnie.
[ Dodano: 2014-07-31, 20:31 ]jeszcze jedno. jaka wartosc powinien miec kat wtrysku ? jutro sprawdze osobiscie ile pokazuje.patrickwisnia pisze:a wiec tak. podlaczyli pod komputer, zadnych bledow ! wszystkie parametry wrecz idealne, popmowtryski, rozrzad itp. zamowilem filter i czujnik temp zeby wymienili, jesli nie pomoze beda szukac dalej. zauwazyli jeszcze, ze jak zagrzeje sie do 90 to sama gasnie.
Jaki kąt wtrysku ? Jaka pompa vp44? W twoim silniku AWX nie ma pompy paliwowej. Ile razy można to pisać. Zadnego kąta wtryskyu się nie ustawia a jedynie kąt synchronizacji wałka rozrządu!!! Jeżeli wymieniłeś filtr i nadal słabo odpala to wymień rozrusznik. Jezeli wolno już kręci to nie zapali ponieważ mapa wtrysku jest tak napisana ,że dawka paliwa maleje wraz ze wzrostem temperatury silnika. Jeszcze jeden przypadek miałem w passacie AWX że zapalał lepiej na gorącym silniku jak się go odpaliło na światłach. Jak coś to na priv To mogę Ci mapę startową zmienić do lepszego odpalania.
Pomogłem? Kliknij
