Zmieniarka przerywa, błąd CP, adaptacji
Car Audio
kasprzak
Post autor: kasprzak » 13 cze 2014, 21:43
Mam takie błędy. Fizycznie zmieniarka z przodu ma napisane CD Changer, a odczytane z VCDS'a wygląda tak. Co muszę zrobić? Jestem świeży jeżeli chodzi o diagnostykę (CP, adaptacje itp.)
Kod: Zaznacz cały
Friday,13,June,2014,21:09:55:65217
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 1E: Media Player 2       Labels: 4E0-910-111.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 110 A    HW: 4E0 035 110 A
  Component and/or Version: MP3-Changer     H44 0270
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 1629DE1821795CAE5EF-8043
2 Faults Found:
02084 - Component Protection
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 204813 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.11
                    Time: 09:45:37
02095 - Component Protection Active
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 176983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.13
                    Time: 20:00:25
Jaceny
Post autor: Jaceny » 13 cze 2014, 22:00
kasprzak pisze:Co muszę zrobić?
Jedz do serwisu ściągnąć / odblokować component protection ze zmieniarki i będzie działała normalnie .
AUDI - Przewaga dzięki technice
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 cze 2014, 22:06
kasprzak, zrób tak jak piszę Jaceny, tylko jeśli masz 100% pewności, że twoja zmieniarka jest z legalnego źródła <okok>
widzę, że ktoś ci korektę km zrobił <milczek>
kasprzak
Post autor: kasprzak » 13 cze 2014, 22:56
daniel1997 pisze:kasprzak, zrób tak jak piszę Jaceny, tylko jeśli masz 100% pewności, że twoja zmieniarka jest z legalnego źródła <okok>
To akurat wiedziałem. Miała A6 parę mankamentów, ale kupiłem też, żeby trochę pokombinować, pobawić się. Czy pewność mam - nie mam, bo była w środku. Ciekawostka jest taka jak pisałem, że w VCDSie pokazuje MP3 Changer, a z zewnątrz na obudowie zmieniarki w schowku jest CD Changer. Dodam, że utwory mi przeskakują. Pogra sekunde i przerwa i nie da się słuchać. A jeżeli nie jest z legalnego źródła, czyli ktoś wsadził kradzioną i niezaadoptował i ja chcę to zrobić?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 cze 2014, 23:18
kasprzak pisze:A jeżeli nie jest z legalnego źródła, czyli ktoś wsadził kradzioną i niezaadoptował i ja chcę to zrobić?
to musisz szukać magica który bawi się w CP <okok>
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 14 cze 2014, 08:51
rafal_m
Post autor: rafal_m » 14 cze 2014, 08:53
Nie ma tez pewnosci ze np. pierwszy blad jest z innego samochodu.
Jezeli zmieniarka jest z kradzionego audi to w serwisie bedziesz mial nieprzyjemnosci... wizyte policji i sporo tlumaczenia.
Ktos nawet u nas na forum mial mozliwosc zrobienia CP w Gorzowie Wlkp... ale po tej awarii bazy danych na forum dawno temu... stracilem kontakt do tej osoby a nie pamietam nicku.
kasprzak
Post autor: kasprzak » 14 cze 2014, 15:04
Nie wiedziałem, że aż tak poważnie biorą sobie tego typu sprawy. No ok. A co z identyfikacją sprzętu. Mając MMI Basic Plus czerwone mono mogła być zmieniarka MP3 Changer i ktoś ją wyjął zastępując CD i nie zaadoptował jej do auta? Czy jednak to co odczytał VCDS to faktycznie aktualny typ sprzętu i faktycznie jest to fizycznie zmieniarka MP3, ale ma CP i nie skonfigurowana?
bartekkolo
Post autor: bartekkolo » 16 cze 2014, 21:34
Nie bede zakładał nowego tematu, pojawił mi się problem z początku myślałem że winna jest zmieniarka CD jednak okazało że problem występuję też podczas słuchania radia. Chodzi o to że podczas grania radia czy odtwarzania CD jakby system się zacinał tzn przez 2-3 sek nie gra nic za chwilę gra i po paru minutach znów to samo. Nie ma w tym regularności raz gra 5 min dobrze raz 2 min.Gdy przestaje grac słychać jak by cykanie przekaźnika z okolicy wyświetlacza MMI. Nie jest to wina CP bo problemu wcześniej nie było, pojawił się nie dawno. Resetowałem MMI i również nie pomogło.Mechanik sprawdził mi kompem i nic szczególnego nie pokazuje poza błedem 02261 naklejka z danymi uszkodzenie w sekcji 1E- System Mediaplayer, położenie 2, oraz taki sam błąd w systemie nawigacji.Czego teraz szukac ma ktos jakis pomysł. A mozę wadliwy jest przekaźnik?
kasprzak
Post autor: kasprzak » 17 cze 2014, 08:49
A ja jeszcze dopiszę... czy występowały w ogóle zmieniarki MP3 w MMI Basic Plus, bo z tego co wywnioskowałem 4E0 910 110 jest do MMI 2G?
Ps. Audi Porsche Krańcowa Poznań chce 500zł za zdjęcie CP :/
Jest ktoś w WLKP kto może pomóc w tej sprawie?
Ps 2. Po zdjęciu CP wszystko śmiga. Jest MP3 w MMI Basic. Ciekawostka taka, że jedno ASO (Porsche Krańcowa) wyceniła zdjęcie CP na ok 500zł, a Krotoski-Cichy w Przeźmierowie na 300zł.
