wymiana osłony przegubu zewnętrznego
RAFALRADO
Witam zamierzam jutro sam wymienić osłone przegubu. Pytanie do was jak najlepiej wyjąć przegub z piasty, trzeba jakieś wachacze odkręcać?
tak, trzeba odkręcić "banana" skręć odpowiednio kierownica i wahacz wyjdzie bez problemów.
najlepiej wcześniej na kołach, bez podnośnika odkręć śrubę centralną, bo później będzie ciężko ją odkręcić.
do założenia nowej osłony trzeba zdjąć przegub. Niestety w jedną osobę jest ciężko..
jedna osoba powinna trzymać przegub na wprost wraz z półosią, a druga osoba powinna uderzyć ENERGICZNIE młotkiem w przegub (raz a dobrze) w środku przegubu jest takie zabezpieczenie, podczas uderzenia zabezpieczenie schodzi się do środka i przegub wychodzi.
Pamiętaj, aby uderzyć raz, a dobrze, aby nie zbić za bardzo przegubu i pamiętaj, aby trzymać półoś, aby nie wypadła ze skrzyni bo możesz mieć później ból głowy.
kupiłem osłonę i była za twarda - ciągle spadała. zwróć uwagę, aby była miękka i na BARDZO dobrej jakości opaski, które trzeba mega mocno zacisnąć.
stary smar wytrzyj ile się da i wrzuć nowy.
będzie dobrze
będzie dobrze
Pozdrawiam,
