[ BMK 3.0 224 KM] cieknacy olej
Problem polega na wycieku oleju ze szpilki kolektora wydechowego, nie jest to ogromna ilość ale widać go gołym okiem, czy może mi ktoś powiedzieć czy to jakaś uszczelka pod głowicą lub klawiatura by mogła być?, dodam że turbo mam nowe i raczej nie przepuszcza,
						Będę musiał to sprawdzić, ale turbo mam nowe więc raczej nie ma prawa puszczać chyba nie
[ Dodano: 2014-06-01, 13:41 ]
wszystkie weze sa szczelne. wymieniłem olej na fulsyntetyk i jeszcze bardziej teraz cieknie, pozostaje opcja wyjecia silnika i wymiany wiekszosci uszczelek, takze drogo mniue to bedzie kosztowało. pozdrawiam
[ Dodano: 2015-11-03, 14:59 ]
po wymianie uszczegli głowicy i planowaniu jej problem ustal, poprostu wymiana oleju u mechanika okazała sie byc zbyt kosztowna, polecam wymiane oleju we własnym garazu poniewaz wiemy co zalewany, mechanik wlał jakis najtanszy olej w wywaliło uszczelke, koszt naprawy 1200 plus oleje, teraz zalewam motul 8100 x-clean 5w30 i ani grama ubytku , silnik lzej pracuje ciszej . polecam ten olej
