[A6 C5] zwariował, nie działają szyby, na fisie drzwi otwart
Filoszka
Post autor: Filoszka » 29 mar 2014, 00:34
Witam! Dziś jechałem krótką trasę swoją Audiczką i nagle zwariowała :-(
Najpierw zaczeło migać podświetlenie wnętrza - po chwili przestało działać...
Na FISie zapaliły się otwarte wszystkie drzwi, szyby przestały działać...
P0możecie?
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 29 mar 2014, 01:11
Hmm... według mnie oświetlenie miga z powodu uszkodzenia 'mikrostycznika' w zamku (może być brud, kurz itd), również to samo z FIS'em. Koniecznie musisz sprawdzić błędy z VAG'iem. Zobacz jeszcze czy nie masz wody w dywanikach itd.
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 29 mar 2014, 09:44
Kolega wyżej ma rację. Główny podejrzany moduł komfortu w podłodze przy nogach kierowcy, trzeba zdjąć wykładzinę by się dostać ;) Sprawdź od razu czy nie stoi Ci woda w komorze podszybia...
nokti
Post autor: nokti » 29 mar 2014, 19:04
Filoszka, sprawdz bezpiecznik nr 14,u mnie były te same objawy,podświetlanie pod fotelem robiło zwarcie,odłączyłem czarną kostke pod fotelem i jest ok.
Adi'x
Post autor: Adi'x » 30 mar 2014, 11:29
Tak jak pisze ~nokti - sprawdź bezpiecznik , u mnie to właśnie było przyczyną.
Filoszka
Post autor: Filoszka » 10 maja 2014, 23:37
bezpieczniki całe - a co najgorsze podmieniłem moduł komfortu i dalej to samo (a nawet jeszcze gorzej bo wcześniej central działał z pilota a teraz już nie) - muszę odstawić do elektryka :|
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 11 maja 2014, 09:39
Filoszka pisze:bezpieczniki całe - a co najgorsze podmieniłem moduł komfortu i dalej to samo (a nawet jeszcze gorzej bo wcześniej central działał z pilota a teraz już nie)
A kodowanie było takie same jak na starym module ??
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 11 maja 2014, 12:32
Filoszka pisze:bezpieczniki całe - a co najgorsze podmieniłem moduł komfortu i dalej to samo (a nawet jeszcze gorzej bo wcześniej central działał z pilota a teraz już nie) - muszę odstawić do elektryka :|
to akurat tylko kodowanie i adaptacja tego modulu i bylo by dobrze , jakies bledy sa ?
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 12 maja 2014, 09:03
Filoszka, pisząc oświetlenie wnętrza masz na myśli lampki w podsufitce, czy oświetlenie przełączników w kabinie.
Jeżeli to drugie, to możliwe że gdzieś nie styka MASA ... normalnie za ten element odpowiada licznik, więc skoro są też jakieś problemy z sygnalizacją drzwi może coś jest nie tak z tym elementem. Sprawdź czy bezpiecznik nr 15 jest OK (10A) - czy przypadkiem nie siedzi 'luźno' w gnieździe.
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 12 maja 2014, 09:12
Zrób reset.
Wyjmij bezpiecznik od centralnego zamka i oświetlenia na 10 sekund a potem włóż z powrotem. Ewentualnie odłącz klemę z akumulatora, jeśli masz pod ręką kody do radia.
