[ CLAB 3.0TDi 204KM] Błąd sporadyczny P0341
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 16:31
Może ktos podpowiedziec gdzie szukać problemu, bo w sumie nic sie nie dzieje oprócz tego że po podpieciu pod VCDS wyskakuje ten błąd, check sie nie zaświeca.
A4 B7 Avant 3.0 Tdi Quattro BKN 204 KM
Deniro
Post autor: Deniro » 17 kwie 2014, 18:16
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
[Group 004]
wejdz i sprawdz czujnik g40 mieslimy ostatnio taka awarie wlasnie
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 18:34
Objawialo się to jakoś czy tylko jak u mnie błąd na VCDS?
Deniro
Post autor: Deniro » 17 kwie 2014, 18:58
Nie równa praca silnika ale podejrzewam Ze u ciebie z czasem tez moze to wystąpić sprawdź ten czujnik przeczyśc przedmuchaj i daj znać jak poszło
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 22:04
ok, a w blokach pomiarowych mam na cos zwrócic uwagę, w tych co podaleś?
Deniro
Post autor: Deniro » 18 kwie 2014, 10:49
dopuszczalną jest -3 do +3 a optymalnie -0.3 do -0.7) jak jest wiecej lub mniej to taki G40 nadaje się do wymiany.
