[ A6 C5] Falowanie i Szarpania Multitronic
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Bart-S » 19 wrz 2012, 13:55
I tu się mylisz - ja się podejmuję ;)
Agent4
Post autor: Agent4 » 21 wrz 2012, 09:35
Bart-S pisze:I tu się mylisz - ja się podejmuję ;)
Prowadzisz warsztat ? Trochę mam daleko, ale możemy się umówić.
domin82
Post autor: domin82 » 05 kwie 2014, 00:34
Witam, odnośnie tego falowanie delikatnego szarpania to oznaka padającej skrzyni? I jeszcze jedno na zimnym silniku wkładam R puszczam hamulec i auto zaczyna ciagnoc ale nie pełzać (jest delikatnie pod górkę) muszę dodać gazu praktycznie do 2tyś.obrotów. z tym cofaniem jest tak tylko na zimno na ciepło ok, a szarpanie i falowanie na ciepło
marcin rally
Post autor: marcin rally » 05 kwie 2014, 09:58
ja bym zaczoł od wymiany oleju lub sprawdzenia stanu to jest najczestrza przyczyna
domin82
Post autor: domin82 » 05 kwie 2014, 19:15
jaki się stosuje olej w takiej skrzyni? I to pomorze?
Krzysztof1972
Post autor: Krzysztof1972 » 05 kwie 2014, 22:56
Olej o oznaczeniu G 052 180 A2 . Nie robilbym sobie nadziei ze wymiana oleju uzdrowi Twoja skrzynie
Napierw sprawdzenie bledow w sterowniku a jezeli takowych niema to dokladne sprawdzenie stanu podzespolow i blokow pomiarowych
Jaki przebieg ma Twoje auto?
domin82
Post autor: domin82 » 06 kwie 2014, 13:00
To jest anglik 84000 tys.mil jakies 135 tys.km
Krzysztof1972
Post autor: Krzysztof1972 » 06 kwie 2014, 20:12
Jezeli przebieg oryginal, nie masz zalozonego haka,auto bylo serwisowane(przy tym przebiegu dwie wymiany oleju w skrzyni)- podlaczyc urzadzenie diagnostyczne i sprawdzic bloki pomiarowe - oczywiscie nie moze byc bledow w sterowniku silnika i skrzyni biegow - od tego nalezy zaczac :)
domin82
Post autor: domin82 » 10 kwie 2014, 22:57
Serisowane było do końca, haka niema o wymianie oleju w skrzyni nic nie pisze tylko jakieś tam wymiany oleju systematycznie co 10tys.mil. Tyle że chyba ma zerwaną poduszkę na szkrzyni albo na silniku bo przy gwałtowniejszym przyspieszaniu od 30 skrzynia lub tłumik o nadwozie delikatnie sie obija, być może te szarpnięcia delikatne są od tej poduszki. Wiec musiało troszkę dostawać po garach ze startu skoro poduszka siedzi, tak sądzę. Moj kolega ma jakieś tam urzadzenie diagnostyczne takie małe, bo ja obecnie jetem w szkocji wiec w ASO 100 take podłaczenie. Co do serwisów to mial robione dwa pierwsze w ASO a reszta jakies stacje diagnostyczne
[ Dodano: 2014-04-10, 22:57 ]
Czy adaptacja skrzyni i wymiana ATF by pomogła na chwile? Mam to auto 2 tygodnie Edytowałam zgodnie z regulaminem (Mazdomania)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 23:14 przez domin82, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof1972
Post autor: Krzysztof1972 » 16 kwie 2014, 20:17
Najpierw sprawdz bledy w silniku i skrzyni - wymiana oleju w skrzyni tez bedzie troche kosztowala a prawdopodobnie nie pomoze
michal466
Post autor: michal466 » 21 kwie 2014, 17:46
Witam wszystkich podepnę się pod temat przeczytałem już wiele postów ale nie znalazłem odpowiedzi na moje objawy mianowicie gdy ruszam słychać jakieś mechaniczne trzaskanie tak jakby sprzęgło było uszkodzone. Nic się nie ślizga auto nie szarpie tylko stukanie słychać gdy sprzegło chce przenieść napęd, silnik to 1.8t , niema błędów. Dodam ze auto niedawno kupiłem i silnik niedaje pelnej mocy.
Proszę o porady.
domin82
Post autor: domin82 » 04 maja 2014, 01:02
Sprzedałem to moje auto za tą sama cene co kupiłem. Mam z głowy bym musiał kąbinować jak skrzynie naprawic i gdzie, bo tu w Szkocj nie miał bum gdzie tego naprawic. Szarpała, falowała a raczej był spadek obrotów i szarpnięcie jak by biegi zmieniała.Auto było bardzo ładne miałem go miesiąc, przejechałem nim tylko 1000km, ale niestety musałem sprzedać. Handlasz co ja kupił podłaczył pod kaputer i tam jakis błedy były jakiś zawór oleju uszkodzony. Tak wiec dzięki za porady. Pozdrawiam
Clama19
Post autor: Clama19 » 18 wrz 2018, 10:06
Mam podobne objawy. Czy znajdzie się ktoś w okolicy Poznania kto chciałby zdjagnozować przyczynę?
Post autor: mat1324 » 18 wrz 2018, 12:04
Podjedź sobie do Wrześni :).
profiles/25280.htm
