[A6 C6] światła dzienne-doposażenie
Nadwozie
adamswiatek
Imię: Adam
Post autor: adamswiatek » 11 sie 2010, 13:29
Jak masz zwykłe lampy, bez świateł dziennych, to możesz włączyć tylko jako dzienne światła mijania, tzw. opcja skandynawska. Więc jak masz dzienne to kodowanie według mnie powinno być: 0000121, lub opcja skandynawska: 0000122. Jak nie masz automatycznego włączania świateł to trzecia pozycja od końca powinna być 0.
topor77
Post autor: topor77 » 27 lis 2012, 00:27
walczyłem z tym i wlasnie jako dzienne palą mi sie swiatla mijania.
sąsiad moj zas, ma C6 po lifcie ze zwykla lampa!! i jako dzienne delikatnie palą mu sie swiatla drogowe... jak to jest?
taurus
Post autor: taurus » 19 mar 2014, 14:36
Da się tak ustawić, żeby dzienne świeciły cały czas?? Nawet przy włączonych mijania.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 19 mar 2014, 19:28
Niezgodne z przepisami ;)
taurus
Post autor: taurus » 25 mar 2014, 17:09
Ja nie pytam, czy to zgodne czy nie, tylko czy się da!!?? Musisz uważniej czytać. Koniecznie ze zrozumieniem.
To jeszcze raz zapytam. Czy da się ustawić dzienne na świecenie cały czas?
Koś może wie?
fresh2002
Imię: Jacek
Rocznik: 2008
Post autor: fresh2002 » 25 mar 2014, 17:15
w serii nie (jedynie tylko dzienne gdy przełącznik w pozycji 0), ale pewnie można coś pomodzić aby taka możliwość była.
CCCO marzenie zrealizowane - C6 by stinger
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 25 mar 2014, 17:41
taurus
Ja tylko nie chce chłopaku, żeby ci dowód zabrali przez twoja niewiedzę i chęć posiadania takiej wiejskiej innowacji.
Wszystko się da... .
GnOm
Post autor: GnOm » 04 maja 2015, 20:03
Hej, z góry przepraszam, że odgrzewam stary temat, ale wreszcie stałem się posiadaczem Audi a6c6 i mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy to normalne, że przy włączeniu świateł w pozycji "0" po przekręceniu kluczyka w pozycję ON załączają się światła do jazdy dziennej?
2. Czy to normalnie, że gdy przełącznik przełączę w pozycję świateł mijania to po przekręceniu kluczyka w pozycję ON światła nie świecą?
3. Zauważyłem wczoraj, że po przekręceniu kluczyka w pozycję ON po od razu lub po kilku minutach słychać dziwne "burczenie" z za lewej przedniej lampy, aczkolwiek dźwięk nie dochodzi z samej lampy...
Będę wdzięczny za pomoc i podpowiedź co z tym zrobić jeżeli to nie jest normalne?
Pozdrawiam wszystkich
