Problem z postojówkami
PGrzemek
Post autor: PGrzemek » 18 mar 2014, 19:08
od pewnego czasu mam problem ze światłami postojowymi w mojej a6
sprawa wygląda następująco
włączając światła postojowe/mijania nie świeci lewa strona (postojówki przód/tył) prawa działa bez zarzutu, oprócz tego nie działa : częściowo podświetlenie klimy, lampki w podsufitce oraz nie świeci sam włącznik świateł.
włączając światła pozycyjne z manetki kierunkowskazów, zarówno lewa jak i prawa strona działa bez zarzutu. Nie pamiętam dokładnie, ale reszta lampek w desce rozdzielczej również działa.
z tego można wywnioskować, że żarówki i bezpieczniki są ok ( w sumie przy wyciąganiu jednego z nich, z tego co pamiętam nie związanego ze światłami coś zaiskrzyło)
teraz tak, wyczytałem, że to może być wina diody/lutu w wyłączniku świateł(podobno da radę to naprawić), albo coś związanego z przewodami przy aku (nie wiem ile w tym prawdy, ale na jesień jak montowałem nowy aku, klemry były wyczyszczone i solidnie skręcone, więc raczej odpada)
Mam pytanie jak sprawdzić taki włącznik, czy to on powoduje to zamieszanie w oświetleniu ? oraz (może się ktoś orientuje) czy włącznik z golfa 4 (to pokrętło) da radę podmienić w miejsce mojego.
edit : Czy mozna wziąć napięcie z prawego tylnego światła i tymczasowo przenieść je na lewą stronę ?
Pozdrawiam Przemo
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 18 mar 2014, 21:34
Wyciągnij przełącznik świateł i zewrzyj ze sobą konektor 15/30 z 13/58L (powinna zaświecić się strona lewa), z 14/58R (powinna zaświecić się strona prawa), z konektorem 16/58 (powinno zaświecić się oświetlenie tablicy rejestracyjnej i jakieś elementy wewnątrz pojazdu - schowek, coś w klimatroniku)
Jeżeli to będzie działało prawidłowo, to uszkodzony jest rzeczywiście przełącznik świateł. Co w nim się uszkodziło - to już musisz ocenić sam po oględzinach jego wnętrza, bądź kupić drugi na podmiankę <okok>
PGrzemek
Post autor: PGrzemek » 19 mar 2014, 23:42
Dziękuje za pomoc :)
