komputer pokladowy
				jasiuekonom
komputer pokladowy
Witam, moje audi 98 rok.miedzy zegarami mam komputer.niby pelny bo nie mam tych diodek w ramkach.wyswietla mi sie tam tylko temperatura i dane na temat spalania.po przekreceniu zaplonu na samej gorze OK. A potem podczas jazdy w gornej czesci nic sie nie wyswietla.to poprostu jakas ubozsza wersja czy cos jest nie tak. W niektorych np pokazuje jak drzwi otwarte.ja tego nie mam. Sory za bledy.na tel post pisany
									Jest:
Audi a2 1.4 oraz a6 c5 1.8T
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: komputer pokladowy
Być może poprzedni właściciel zrobił przekładkę licznika na nowszy i nie podłączył wszystkich wymaganych sygnałów. Może zadam głupie pytanie, ale czy masz w ogóle manetkę FIS? - ta od sterowania wycieraczek - powinna wyglądać jak ta z załącznikajasiuekonom pisze:Witam, moje audi 98 rok.miedzy zegarami mam komputer.niby pelny bo nie mam tych diodek w ramkach.wyswietla mi sie tam tylko temperatura i dane na temat spalania.po przekreceniu zaplonu na samej gorze OK. A potem podczas jazdy w gornej czesci nic sie nie wyswietla.to poprostu jakas ubozsza wersja czy cos jest nie tak. W niektorych np pokazuje jak drzwi otwarte.ja tego nie mam. Sory za bledy.na tel post pisany
				jasiuekonom
tak oczywiście, że mam, normalnie mam chyba 5 czy 6 opcji do zmiany, spalanie tymczasowe, spalanie średnie, ile km na paliwie zrobię itd.
![Obrazek]()
tak to u mnie wygląda jak na fotce, mogę zmieniać normalnie te dolne ustawienia, temperatura jest ciągle wyświetlana, a pusty obszar na samej górze uruchamia się tylko na chwile po przekręceniu zapłonu i pojawia się ok, wtedy odpalam auto. Po kilku sekundach OK gaśnie i zostaje tylko to co na fotce
Jest:
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
Tej informacji zabrakło w pierwszym poście, dlatego sugerowałem sprawdzenie manetkijasiuekonom pisze:tak oczywiście, że mam, normalnie mam chyba 5 czy 6 opcji do zmiany, spalanie tymczasowe, spalanie średnie, ile km na paliwie zrobię itd.
Czyli wszystko zachowuje się jak najbardziej poprawnie.jasiuekonom pisze:... mogę zmieniać normalnie te dolne ustawienia, temperatura jest ciągle wyświetlana, a pusty obszar na samej górze uruchamia się tylko na chwile po przekręceniu zapłonu i pojawia się ok, wtedy odpalam auto. Po kilku sekundach OK gaśnie i zostaje tylko to co na fotce
U mnie temperatura jest wyświetlana zawsze - tak jak u Ciebie. Na dole możesz wybierać opcje za pomocą przycisków na FIS - tak jak u Ciebie. Na górze pojawia się okno OK, po uruchomieniu stacyjki i gaśnie tak jak u Ciebie. Później w tym miejscu wyświetlają mi się dane RDS z radia
Dodatkowo jak pojawi się jakiś monit o błędzie - mało paliwa, błąd ABS, błąd aku, błędy czujnika oleju to jest to sygnalizowane przez zapalenie się 'dużej' kontrolki zajmującej praktycznie cały ekran. Ponadto dostaję również info o otwarciu drzwi.
Nie wiem jak to jest w Twoim roczniku, ale odnośnie kontrolek otwarcia drzwi, to czy zapalają Ci się poprawnie lampki w drzwiach oraz w nogach kierowcy i pasażerów?
				jasiuekonom
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
Szczerze wątpię czy istnieje możliwość 'zmuszenia' niefabrycznego radia do komunikacji z FISem.jasiuekonom pisze:tak lampki w drzwiach się świecą i podświetlanie nóg, kabiny itd. Wszystko działa. Ale informacji z radia nie mam niestety, może dlatego że radio nieoryginalne
Co do drzwi ... a czy jak zapalisz światła postojowe na wyłączonym zapłonie i otworzysz drzwi kierowcy, to odzywa się 'Brzęczek' w liczniku?
Kiedyś na forum był poruszony temat braku wyświetlania otwarcia wszystkich drzwi. Pewnym jest że do licznika musi trafić sygnał ich otwarcia, natomiast niejednoznacznym jest skąd on trafia. Jedno źródło mówi że całość idzie z centralnego zamka za pomocą jednego kabelka, inne natomiast że pojedynczymi przewodami z poszczególnych drzwi.
Poczytaj troszkę na forum, może znajdziesz rozwiązanie Twojego problemu. Spróbuj również popytać użytkowników którzy brali udział w dyskusjach na temat wymiany licznika na pełen FIS. Na pewno będą mieli większe doświadczenie w kwestii podłączenia
				jasiuekonom
