[ AFN 1.9 110 KM] Audi a6 c5 1.9 tdi Nie odpala po nocy
KINEKx
Post autor: KINEKx » 21 sty 2014, 12:55
Witam mam taki problem co rano muszę moje auto odpalać z kabli bo zakręci 5 razy i dalej jakby nie miał siły wcześniej myślałem ze to akumulator wymieniłem go na inny ale problem dalej jest jak już raz odpalę z kabli to cały dzień pali bardzo dobrze a po nocy znów zakręci kilka razy i koniec wie ktoś może co jest nie tak?
r.wilczek
Post autor: r.wilczek » 21 sty 2014, 15:08
Rozrusznik kręci normalnie? Jeżeli podłączasz go pod kable to odpala bez problemu? I jescze jedno auto stoi w garażu czy pod chmurka?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 21 sty 2014, 16:15
spróbuj zostawić na noc akumulator podłączony do prostownika i wtedy sprawdź czy da radę. może coś w nocy pobiera prąd i rozładowuje aku, druga sprawa piszesz, że wymieniłeś aku na inny ale czy na nowy czy używany? może po prostu ten inny też nie domaga.
KINEKx
Post autor: KINEKx » 21 sty 2014, 20:21
rozrusznik kreci ale tak jak pisalem z 5 razy zakreci i dalej jak by wlasnie akumulator nie dawal rady. Auto stoi na dworze ten aku jest tez uzywany byl ladowany cala noc jak go wzielem zrobilem tak ze odpielem + kleme zeby zobaczyc wlasnie czy nie pobiera produ a rano i tak zakrecil chwile i nie dawal rady dalej krecic. moze mam za slaby ten aku bo on ma 62 AH?
[ Dodano: 2014-01-21, 20:23 ]
Tak na kablach odpala bez problem i pozniej caly dzien normalnie pali
szpurek13
Post autor: szpurek13 » 21 sty 2014, 20:52
a ile ma prdu rozruchowego? 62 ah to ja w octavii 1.6 benzyna mam, minimum 74 sobie zalatw z tzw. mocnym strzalem i wtedy sprawdz
Skoda Octavia I '97r 1.6 101hp --> Audi A4 b5 '98r 1.9 TDI AFN 110hp --> Audi A6 C5 '02r 1.9 TDI AWX 130hp ;)
KINEKx
Post autor: KINEKx » 21 sty 2014, 20:58
Tego to nie wiem bo się nie znam. Ale ten aku który miałem wczesniej mial 65 AH to tez nie za duzo. To jaki poszukać z 75ah?
szpurek13
Post autor: szpurek13 » 21 sty 2014, 21:01
szukaj 74 ah i zeby pradu rozruchowego mial przynajmniej 550- 600A wtedy powinno byc ok.
KINEKx
Post autor: KINEKx » 21 sty 2014, 21:08
Ok dzięki za pomoc. Może lepszy aku załatwi sprawę i nie bd się męczył co rano
r.wilczek
Post autor: r.wilczek » 21 sty 2014, 21:16
Aku 62ah pownien sobie poradzić jeżeli jest dobry bez większego problemu
Ja bym zrobił po kolei:
1)Sprawdził pobór prądu gdy samochód jest zamknięty(około 60mA, najlepiej mierzyć na masie (-))
2)Sprawdził rano jaki jest poziom naładowania akumulatora (około 12V)
3)Jeżeli powyższe jest w normie spróbować go zakręcić a jak nie odpali to z kabli
4)Na następny dzień rano od razu z kabli i zobaczyć czy odpali, jeżeli odpali bez zbędnego kręcenia do na powiedzmy 90% aku
5)Może jeszcze rozrusznik dostał po dupie i początkowo ciężko go ruszyć. Z rana zmarznięty i nie w pełni sprawna bateria i nie ma siły ruszyć
KINEKx
Post autor: KINEKx » 21 sty 2014, 21:24
A czym moge to spradzic? Wydaje mi sie ze nie mam takiego urządzenia
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 22 sty 2014, 07:52
co do akumulatora to podjedź na stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie jego sprawności pod obciążeniem, będziesz miał pewność że to jego wina ale skoro to używka to można się tego spodziewać. zainwestuj w nowy aku i będzie po kłopocie
r.wilczek
Post autor: r.wilczek » 22 sty 2014, 11:42
To sprawdzenia wystarczy zwykły miernik z Castoramy za około 14 zł najczęściej wystepujący kolor to czarny:)
Albo jak kolega wyżej pisze na stacje diagnostyczną. Tylko z drugiej strony patrząc jak go już raz odpali to samochód chodzi dobrze i taki pomiar może nic nie wykazać
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 22 sty 2014, 14:09
mi nie chodziło o sprawdzenie akumulatora zwykłym miernikiem, bo to nic nie da. lepsze stacje obsługi posiadają sprzęt do sprawdzania sprawności aku pod obciążeniem
daw2
Post autor: daw2 » 22 sty 2014, 22:41
Kolego a czy podczas porannego odpalania piszczy Ci licznik? Albo świeci wykrzyknik na fisie?
KINEKx
Post autor: KINEKx » 24 sty 2014, 22:37
To była wina akumulatora rano mój nie dawał rady kręcić a przyjechał kolega włożyłem jego aku 50 ah i odpalił dziś kupiłem nowy i powinno już być dobrze :)
