Czujnik parktronik
raffcio
Imię: Rafał
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Czujnik parktronik
Post autor: raffcio » 19 sty 2014, 15:43
Witajcie,
Czy ktoś wymieniał czujnik parktronika w przednim zderzaku? Padł mi ten wewnętrzny, mam już nowy na podmianę. Pytanie jak się do tego zabrać? Trzeba zrzucać zderzak? Chyba nie, wydaje mi się że ta ramka w grillu jest zdejmowana. Prośba o poradę, jakiś schemat z Etki?
Audi A6 Avant S-line
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 20 sty 2014, 11:15
Trzeba zdjąć zderzak, (na Forum znajdziesz w jaki sposób) odpinasz wtyczkę, wypychasz stary, wpychasz nowy, składasz wszystko i gotowe. Chyba że czujnik masz w innym kolorze to dochodzi jeszcze pomalowanie <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 20 sty 2014, 22:30
U mnie udało sie wymienic wewnętrzne czujniki bez demontazu zderzaka, gorzej z zewnętrznymi, do nich faktycznie trzeba zdemontowac zderzak.
raffcio
Imię: Rafał
Rocznik: 2004
Post autor: raffcio » 21 sty 2014, 11:07
shaqal dzięki za odpowiedź, właśniemi się tak wydawało że ta szara ramka w grillu od spodu ma 4 wkręty i da się zdjąć.
shaqal jak się do tego zabrać na co uważać?
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 21 sty 2014, 11:20
Taką ramkę to się odkręca od dołu, później dół lekko odgina do siebie.
Jak lekko odegniesz dół to musisz ją wysunąć ku górze.
U mnie niestety ktoś połamał górne zaczepy i mam na rogach podklejone od góry silikonem żeby nie odstawało.
raffcio
Imię: Rafał
Rocznik: 2004
Post autor: raffcio » 03 mar 2014, 20:21
Potwierdzam że można dostać się do czujników wewnętrzych z przodu bez ściągania zderzaka. Niestety w moim przypadku padła wiązka a żeby ją wymienić trzeba ściągnąć zderzak. Tak więc dziś wymienione i po dwóch miesiącach parktronic powrócił do życia.
Poke
Post autor: Poke » 16 mar 2014, 23:32
a jak wygląda sprawa z tyłem i wymianą czujnika? raffcio gdzie nabyłeś czujnik i ile kosztował? Mnie niestety padł tylni środkowy i czasem parktronik waryjuje:(
raffcio
Imię: Rafał
Rocznik: 2004
Post autor: raffcio » 17 mar 2014, 08:40
Czujnik wraz z wiązką kupiłen używany na allegro, z tyłem podobno jest tak że czujniki środkowe uda się wymienić zdejmując tylko dyfuzor, jeśli wiesz który to czujnik a o tym powie Ci VCDS to spróbuj jeszcze zamienić miejscami czujniki bo może okazać się że to kable a wtedy zderzak koniecznie trzeba zrzucać. Słowem nic trudnego, jak zdjąć zderzak jest w necie (tylni łetwiej do nie ma halogenów i spryskiwaczy) w godzine do ogarnięcia temat jak masz wiązkę i/lub czujnik.
Raffcio
Poke
Post autor: Poke » 18 mar 2014, 15:03
a czy mógłbyś podesłać dane tego czujniczka? Ile kosztował? Byłem już na serwisie i mi rzucili 415 za czujnik + 150 za robote..
OLOS
PDC
Post autor: OLOS » 18 mar 2014, 15:39
7H0919 275 E, to symbol czujnika na alledrogo do kupienia juz od 50 zl jak poszukasz dobrze.
Poke
Post autor: Poke » 18 mar 2014, 16:02
Dzięki:) to szukam i biorę się za wymianę bo parktronik niby działa, a czasem szaleje.
