[Nawigacja fabryczna] AUDI A6 4H. A5 .A8,Q7,A7,MULTIMEDIA HD
Nawigacja fabryczna
andre20
Post autor: andre20 » 17 paź 2012, 09:41
Hej,
Prosilbym o pomoc w kwesti doboru odpowiedniej jednostki gps do mojego audi a6 c6 z 2009 (po face lift), ktory nie ma w standardzie wbudowanej satnav, tylko odtwarzacz multimediow z cd-rom i dwoma slotai na karty SD. Audi oczywiscie ma przyciski do satnav, ale jak je wciskam to jest napisane ze 'navigation is not available'.
Znalazlem ciekawa jednostke MULTIMEDIA HDD MMI 3G DVD GPS SD1 SD2. Jest napisane,ze jest z 13.06.2009 i posiada mapy calej Europy wlacznie z Polska 2D/3D. Numery seryjne tej jednostki to 4H0 035 642(u277)... 4H0 035 642(h42). Zalaczam zdjecia ponizej. Czy jest jakis prosty sposob zeby sprawdzic czy ta jednostka bedzie kompatybilna z moim audi a6? Mam opcje odlaczenia mojej obecnej jednostki i podlaczeia na probe tej z ofery, ale czy nie trzeba nic rozkodowywac? Czy nie pojawia sie pozniej zadne problemy ze wzgledu na to ze rozlaczylem oryginalnie montowana jednostke?
Z gory dzieki za pomoc,
Andrzej
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Damyk
Post autor: Damyk » 21 paź 2012, 14:59
Te jednostki nie będą działały w A6 C6. Musisz szukać takich o numerach 4E0 035 652 lub 4E0 035 654 (ta ma dodatkowo wejście na kartę SIM). Takie jednostki są plug and play, nic nie musisz wymieniać jedynie podłączyć dodatkowo antenę GPS. No i zdjąć ochronę komponentu w serwisie. Mapy są na DVD.
Możesz też podłączyć jednostki o numerach 4E0 035 666 lub 4E0 035 670, ale wiąże się to z wymianą wyświetlacza na większy. Ale mapy są wtedy na dysku twardym jednostki, no i można oglądać filmy DVD.
majster_klepka
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: majster_klepka » 06 lis 2012, 17:39
W a6 c6 pod koniec produkcji były dwa rodzaje MMI 3G high i low. Jeżeli masz low bez gps to nie musisz wymieniać wyświetlacza tylko wystarczy sam czytnik (z wersji gps) + antena. 3G low jest gorsze pod tym względem od high, że nie ma dysku i mapę będziesz musiał czytać z karty albo płyty i nie odtworzysz dvd. Czytnik z high nie działa z wyświetlaczem od low.
pozdrawiam
przemek
coca-cola
Post autor: coca-cola » 14 maja 2013, 20:13
Witam, posiadam podobny czytnik ale do a6c6 mmi 3g high i chciałbym sie dowiedzieć do czego jest te zielone wejście widoczne na zdjęciu, co tam można podłączyć. Pozdrawiam
Gdy sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma :D
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: jasper » 03 gru 2013, 20:40
odgrzeje trochę kotleta to zielone złącze to np możliwość podłączenia zmieniarki DVD lub tv tunera, kamery
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
gracyk75
Post autor: gracyk75 » 08 gru 2013, 22:14
jasper pisze:odgrzeje trochę kotleta to zielone złącze to np możliwość podłączenia zmieniarki DVD lub tv tunera, kamery
W 3G to chyba tylko TV. Zmieniarka DVD nie istnieje do MMI 3G, a kamerę łączy się w innym złączu.
