[ AFB 2.5 150 KM] Sterownik pompy paliwa
Bartos
Post autor: Bartos » 22 lis 2013, 21:50
Witam,mam następujące pytanko czy po wymianie sterownika pompy wtryskowej a właściwie tranzystora w niej muszę kasować błędy?
auto niema mocy jakby nie na wszystkie gary paliło,i miga spirala od świec.
Przed wymianą sterownika auto po myciu na automatycznej myjni zgasło na drodze,po odpaleniu nie reagowało na pedał gazu
obroty ok 550.Po wymianie nie widzę bąbelków powietrza w wężach ;)Faktem było że musiałem sporo pokręcić tak 5 razy po ok 7 sekund aż ożyło
zimne ...yskie ponad wszystkie:-)
robakus
Post autor: robakus » 22 lis 2013, 22:45
Cześć , miałem taki sam problem.
Masz najprawdopodobniej zatarty tłok sterujący w pompie.
Jaki ma przebieg fura i ile ty przejechałeś, jaki paliwo lałeś?
U mnie poszła pompa do regeneracji i było po sprawie.
Robakus
Bartos
Post autor: Bartos » 22 lis 2013, 22:55
214tysi z licznika przejechałem ok 8 tys bezproblemowo!paliwo tylko z orlenu co 2 tankowanie verva kurcze dziwi mnie takie nagłe zatarcie tłoka?
nie było nawet opiłka metalu w pompie przy czujniku halla
robakus
Post autor: robakus » 23 lis 2013, 21:29
U mnie przy podobnym przebiegu i to pewne bo sam sprowadzałem
niunię wysypał się tranzystor byłem w trasie tranzystor został wymieniony
ale pompa raz pracowała na minimalnym wydatku i auto ledwie się toczyło.
Laweta i do domu, pompa z niuńki i do serwisu Adamczyk bo już robił pompę
brata i na miejscu mechanior zademonstrował sprawdzenie i pokazał przyczynę.
Dwa dni później po odbiór i zużyte klamoty z pompą odebrałem.
Pompa do auta i śmigam.
Rozbieranie samodzielnie pompy bez dobrej wiedzy i umiejętności oraz możliwości
sprawdzenia jej nie rokuje powodzenia.
ÂŻaden serwis nie chce później tego wziąć do naprawy.
Sprawdź odkręcając nakrętki na wtryskach jak podaje paliwo,
sprawdź też układ rozrządu - ustawienia na kole pompy i wałków rozrządu.
Jak będzie tu wszystko w porządku to stawiam na pompę.
Robakus
Bartos
Post autor: Bartos » 23 lis 2013, 22:19
Kolego jakie koszty? a ten Adamczyk z ÂŁódzkiego jest?
robakus
Post autor: robakus » 23 lis 2013, 23:58
DIESEL CENTER
ADAMCZYK
ul. Stalowa 7
41-948 Piekary ÂŚląskie
e-mail: adamczyk@bosch-service.pl
bosch-adamczyk@wp.pl
tel. +48 (32) 287 93 25 wew. 21 i 22
tel. +48 (32) 288 33 41 wew. 21 i 22
mobile +48 602-558-530
lub +48 669-981-484
fax. 322879325 wew 24,
322883341 wew. 24
Godziny otwarcia serwisu:
Pn.-Pt.: od 8.00 do 18.00
Sobota : od 7.00 do 12.00
Czy masz możliwość podpiąć się pod Vaga?
Jak masz to spróbuj najpierw od tego.
Robakus
szulik
Post autor: szulik » 24 lis 2013, 06:53
Witam.3 mesiącetemu padła przy mojej A4 pompa wtryskowa.Polecam zakład GAZMOT z ZYCHLINA BS Gazmot
Adres:
ul. Stefana ÂŻeromskiego 20
99-320 ÂŻychlin
Telefon:
785-853785
693-439359
Bartos
Post autor: Bartos » 24 lis 2013, 22:56
sprawa rozwiązana pomogła wymiana sterownika i dobre połączenie przewodów od sterownika tych 4 cienkich(źle połączyłem i przerywał i gasł)moja sugestia zaczynajcie naprawy od najtańszych rzeczy.U mnie serwis pomp bez diagnozy na stole stwierdził zatarcie pompy i straszył strasznie kosztami.Wymiana sterownika pomogła koszt 300zł 1.5h pracy elektronika z fakturą i roczną gwarancją.
robakus
Post autor: robakus » 25 lis 2013, 18:39
Masz szczęście :>
Robakus
Bartos
Post autor: Bartos » 29 lis 2013, 22:53
Po przejechaniu 20km od mechaniora,po 2 dniach postoju nie odpala jakby zapowietrzony.Moje pytanko jak zrobić i z czego taką pompę od odpowietrzania
Nie chcę targać odkurzacza na parking przed blokiem i ciągnąć prądu z 3 piętra hehe :)
robakus
Post autor: robakus » 29 lis 2013, 23:16
Mając przez jakiś czas 3 auta z pompą VP zrobiliśmy pompę do odpowietrzania
ze starej sprawnej sprężarki z lodówki( jedną rurką sprężarka tłoczy a drugą zasysa.
Warunek musi mieć olej w zbiorniku pracuje na 230V jak w lodówce.
Zbiornik wykonaliśmy z twardego tworzywa ( nie pamiętamy od czego)lekko przeźroczysty
widać poziom płynu (ropy) w zbiorniku.
W zakrętce wprowadzone są dwie rurki miedziane z gumowymi wężami jedna rurka do pompy VP a druga do sprężarki,
podać napięcie i działa.
Poszperaj na forum o sposobie odpowietrzania VP jest niezły teutorial na ten temat.
Robakus
