mam taki problem ostatnio jak zapalam auto jak jest zimne po nocy to mam takie jak by skoki napięcia
wszystko mruga lampki w kabinie, fis, światła mijania.
Jak się już wszytko nagrzeje to pracuje normalnie
może coś być z aku czy a alternatorem..?
miał ktoś z Was takie problem..?
pozdrawiam
									Mruganie na zimnym silniku (
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Czy wskazówka od napięcia na liczniku również skacze? Czy falują dość znacznie obroty silnika?jaro7010 pisze:mam taki problem ostatnio jak zapalam auto jak jest zimne po nocy to mam takie jak by skoki napięcia
Jak radził Kolega Jaceny to może być problem alternatora (po jego rozgrzaniu zaczyna pracować normalnie) - rzadko się zdarza taki typ uszkodzenia ale jednak jest możliwy.
Jak wystąpi ten objaw spróbuj dodać gazu i przytrzymać na powiedzmy 2000rpm i sprawdzić czy nadal tak będzie - jeżeli problem ustąpi to możliwe że pasek się ślizga po nocy przez co nie kręci tak jak trzeba alternatorem a ten nie wytwarza tyle napięcia co powinien
