[ MULTI] Skrzynia nie wybiera biegów po małej kolizji - ???
exim
Post autor: exim » 19 sie 2013, 16:04
Witam wszystkich.
Zakupiłem A6 C6 2.7 tdi 2006, 210tyś km (z książką) po lekkiej kolizji (do wymiany lampa, zderzak).
Jest problem ze skrzynią biegów (multitronic).Po odpaleniu auta i ruszaniu drążkiem przód-tył nie wskakuję żaden bieg.Na wyświetlaczu biegi się zmieniają i nic się nie dzieję.Do czasu koilizji auto miusiało jeździć więc moze jest szansa że skrzynia jest ok.Cena była dobra więc zdecydowałem się zaryzykować a czasu na odpowiednią diagnoze nie było.
W związku z tym mam kilka pytań:
1.Czy jest możliwe aby skrzynia weszła w tryb "awaryjny" i będzie można ją "odblokowac"?
2.Czy takie objawy mogą wystąpić przy uszkodzonym sterowniku?
3.Czy w grę wchodzi tylko naprawa lub wymiana skrzyni?
Może ktoś mial taki przypadek lub domyśla się jaka może być przyczyna.
Zdaję sobie sprawę że do trafnej diagnozy potrzebne będzie podpięcie i odczytanie błędów ale auto bedzie w kraju dopiero w przyszłym tygodniu a człowiek taki niecierpliwy.
Z góry dziękuję za wsystkie podpowiedzi.pozdrawiam
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 20 sie 2013, 11:27
Bedzie Cie czekac remont lub wymiana cos mi sie wydaje
Master 3.0 tdi
Post autor: Master 3.0 tdi » 03 paź 2013, 18:02
Witam, robiłem kilka skrzyn po kolizji, kazda miala rozerwany koszyk " wzmacniacza docisku łańcucha do biezni"
Kupiłem kilka skrzyn z rozbitkow i to samo zadna nie ruszała.
pawel510
Post autor: pawel510 » 03 paź 2013, 19:13
Master 3.0 tdi pisze:Witam, robiłem kilka skrzyn po kolizji, kazda miala rozerwany koszyk " wzmacniacza docisku łańcucha do biezni"
multi w c5 bedzie mialo tez takie objawy?
exim
Post autor: exim » 23 lis 2013, 19:22
Sprawa się wyjasniła.Okazało sie, że pękł ostatni segment obudowy (od góry) od skrzyni i wylał sie cały olej.Wymieniłem element na cały , zalałem olej i skrzynia lata bez zarzutu.
