[ AKE 2.5 180 KM] POdczas jazdy kopci i na niskich obrotach
				Hollender89
Witajcie. Obszukałem się na wszystkich forach i nic mi nie pomaga mianowicie mam takie problem jak w temacie. Silnik moj to 2.5 tdi AKE 150kw/204km podczas powrotu z Niemiec wystąpił problem, silnikiem trzepie ( aż cała buda chodzi ) na niskich obrotach tzn. jak jest powyżej 3500 to jest okej a do tego wygląda za mną jak by nie spalał mieszanki( kopci )dodam tylko ze jest to quattro ale to nie ma nic wspólnego. i jeszcze jedna prośba rozkoduje mi ktoś dobrze vin chodzi mi o wyposażenie kolor itd vin ( WAUZZZ4B02N005845 ).
									wrrr..... kultura pracy traktora nie to tylko 2.5 TDi
				Hollender89
				Hollender89
na niebiesko tak jak by nie spalał do końca ropy
[ Dodano: 2013-10-02, 08:23 ]
aha naczytałem się an forach że to może być rolka od napinacza dlatego tak rzuca silnikiem i budą. dopiero pod vaga się podepnę w week. Powie mi ktoś gdzie się ustawia kont nachylenia wtrysku.
Obiaw taki stał się jak go deptałem ponad 200km/h po autobanie
				Hollender89
turbo spoko moim zdaniem słychać jak powinno gwizdać przyjdzie week to się powpinam zobaczę co i jak posprawdzam bo tak to nawet nie ma czasu sugerujesz ze to turbo
[ Dodano: 2013-10-04, 14:36 ]
rozkoduje ktoś błędy po polskiemu
2 Znalazłem Błąd:
01441 - ĂńPv}@[j$b"¦\Šô»ÂŚ<Mº²-Ă8Q*
27-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
01442 - Shareware Version. To Decode all DTC's
35-00 - Please Register/Activate
3 Znalazłem Błąd:
01177 - ~JĂ(7V[Ă dR,Ăź4W9Ăş*!-
49-00 - Unknown Error Elaboration
01300 - Shareware Version. To Decode all DTC's
49-00 - Please Register/Activate
01304 - Shareware Version. To Decode all DTC's
2 Znalazłem Błąd:
3 Znalazłem Błąd:
Panowie mam problem z moim A6 C5 2,5 TDI 180 KM a mianowicie zaczął uciekać mi olej silnikowy...Po wizycie u "mechanika" zdiagnozował obie uszczelki pod głowicami Nie znam się na mechanice a chciałbym się doradzić czy to jest możliwe aczkolwiek dodam że patrzyłem sam na silnik od dołu i widzę że tył silnika mokry....Dodam że jeżdżę na pełnym syntetyku wymieniam Go co 10 tyś a domniemany przebieg to 260 tyś km
 podpinales kompa ? a tak to moze byc dolot nieszczelny , turbo umiera , wtrysk sterujacy pada , przeplywka itp. itd.
