Servus odswieze troszke temat. mam podobny problem... Jak obecnie sytuacja wyglada u Ciebie robiles jakis remoncik? u Mnie jak kupilem autko przy 250kkm to juz widzialem problem na glowicy od strony wlewu oleju wszystkie trzy swiece mialy nagar z oleju ale nie bylo tragedi teraz prawie 320kkm i zaczynaja sie baki doklandie tak jak piszesz hamujesz silnikiem i bucior to baka puszcza. Obstawiam pierscienie.. Motor zalalem na dzien dobry max lifem 10W40 jak kupilem.Bradley pisze:Zetknalem sie z dosc ciekawym przypadkiem. Jadac z Bielska do Katowic, na trasie jest taka droga, ze pas zawija w prawo i jedzie sie z gorki. Pod koniec tego pasa zeby wlaczyc sie do ruchu, trzeba sie zatrzymac. Kiedy sie tam zatrzymam i pozniej rusze widze w lusterku wstecznym, oblok bialo-niebieskiego dymu. Po ok 3 sekundach dym znika i samochod nie kopci wcale. Nie jest to dzielo przypadku, poniewaz ilekroc tamtedy jade, efekt jest zawsze taki sam. Samochod zaczyna dymic. Wystarczy ciasniejszy zakret w prawo, w dol, hamowanie silnikiem, a pozniej mocniejsze dodanie gazu.
Czy ktos ma jakies sugestie?
[ ACK 2.8 193 KM] Chmura dymu przy ruszeniu po jezdzie z gor
				wolo82
Re: [ ACK 2.8 193 KM] Chmura dymu przy ruszeniu po jezdzie z
Michal
						Michal
wolo82, odkad uzupelniam olej zeby byl na poziomie 50% bagnetu to nic nie kopci po hamowaniu silnikiem. Jesli doleje troche wiecej oleju ze dochodzi prawie pod max na bagnecie to kopci. Narazie wstrzymam sie z remontem, ale wiem ze do roboty beda uszczelniacze. Ale skoro ktos tu pisal w temacie, ze po remoncie gory silnika ma praktycznie takie zuzycie jak moje bez remontu to czy jest sens go robic?
279kkm przebiegu.
279kkm przebiegu.
				wolo82
Dolalem srodkaa syntetycznego firmy Kleen-flo do silnika. wg opisu tworzy plynna usczelke na elementach pracujacych w silniku. Zrobilem 500km i stan oleju prawie full.. przestal takze puszczac baki... Puscil raz nieduzego ale ale hamowalem silnikiem z predkosci 190km/h i poznij hamulec przelecialem klika set metrow bez gazu to pozniej jak wcisnalem to cos przykopcil. Ale jezdzac normlanie nie widze zeby dymil..
Michal
						Michal
