[Nawigacja fabryczna] a6 c5 avant polifcie nie widzi satelit
Nawigacja fabryczna
Grzesiek70
Post autor: Grzesiek70 » 06 sty 2013, 13:05
W październiku ubiegłego roku nabyłem audi jak w temacie. Po dołożeniu paru złotych mechanicznie jest już cacy, więc wziąłem się za navigation plus. Ustaliłem, że bez problemu czyta płyty, zarówno oryginalne jak i dobrze nagrane nie oryginalne. Niestety, po wejściu w "settings" → "gps viewer" nie odbiera żadnego satelity.
Czy ktoś mógłby mi podać namiar na kogoś/warsztat z Warszawy (lub okolic), gdzie mógłbym naprawić tą usterkę?
Chodzi mi o fachowca, który parę razy widział na oczy jedenastoletnią navigation plus, jej okablowanie i antenę do niej :)
Pozdrawiam, Grzesiek.
P.S. pppp wzięło się stąd, że za pierwszym razem nie zaakceptowało mi nowego tematu. W związku z tym za drugim razem sprawdziłem, czy zaakceptuje, a potem wyedytowałem <luzik>
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 00:59 przez Grzesiek70, łącznie zmieniany 5 razy.
daniel1997
Re: Navigation plus audi a6 c5 avant po li
Post autor: daniel1997 » 06 sty 2013, 13:10
Grzesiek70 pisze:pppp
<mysli>
[ Dodano: 2013-01-06, 13:57 ]
Kolego miałem taki problem jak ty navi nie widziała satelit zastosowałem taką antene
http://allegro.pl/antena-gps-smb-audi-v ... 61956.html i śmiga elegancko.
Grzesiek70
Post autor: Grzesiek70 » 06 sty 2013, 14:06
Dzięki za odzew :) . Jednakże nim zacznę kupować części chciałbym mieć pewność, że to antena a nie np. wypięty gdzieś kabel. Dlatego chciałbym, żeby ktoś, kto się na tym zna rozkręcił co trzeba, sprawdził czy wszystko jest podłączone jak należy a jeśli tak, to w miarę możliwości powiedział co nie działa. Stąd potrzebuję kogoś, kto zajmował się naprawą takiej nawigacji.
slajar0888
Post autor: slajar0888 » 06 sty 2013, 23:28
Masz racje zanim zaczniesz kupować cokolwiek to sprawdz połączenie anteny, wyciągnij radio i sprawdz czy kabel z anteny jest na miejscu:) (jak końcówka wygląda masz pokazane na linku z aukcji w wpisie powyżej)
Jest:
A6 C5 1.9 TDI
A4 B5 1.8 B+LPG
Grzesiek70
Post autor: Grzesiek70 » 07 sty 2013, 16:43
Podjechałem dziś do Pana zwanego przeze mnie złotą rączką i tak: zajrzeliśmy pod sufit kable podłączone, zajrzeliśmy za radio kable podłączone (w szczególności ten obok wentylatorka, którego końcówka jest chyba :) taka sama jak ten ze zdjęcia aukcji).
W związku z tym zamówiłem przed chwilą antenę z poleconej aukcji.
A zakładając, że to rzeczywiście wina anteny (wszystko na to wskazuje) i co za tym idzie ta kupiona zadziała, mam pytanie do Kolegi daniel1997:
którędy puściłeś kabel po podpięciu go "do radia" i gdzie umieściłeś antenę?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 07 sty 2013, 16:59
Grzesiek70, kolego antena działa bardzo dobrze już kiedyś ją sprawdzałem jak zamontowałem navi w golfie IV.
Antena w moim aucie jest na przodzie przewód przeprowadzony pod schowkiem i leży na desce w prawym narożniku przy szybie przewodzik ładnie schowany.
Foto -
Grzesiek70
Post autor: Grzesiek70 » 07 sty 2013, 19:00
Wielkie dzięki Kolego - też tak przy szybie umieszczę :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 07 sty 2013, 19:40
Grzesiek70, daj znać jak dojdzie i czy działa pozdrawiam <okok>
Grzesiek70
Post autor: Grzesiek70 » 10 sty 2013, 19:12
Dziękuję daniel1997 - po pierwsze przyczyną była antena, po drugie polecona przez Ciebie działa wyśmienicie <radocha>
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 10 sty 2013, 20:23
Grzesiek70 pisze:Dziękuję daniel1997 - po pierwsze przyczyną była antena, po drugie polecona przez Ciebie działa wyśmienicie <radocha>
Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc <okok> pozdrawiam serdecznie ;)
rad80
Post autor: rad80 » 14 lip 2013, 10:46
Mam podobny problem też nie widzi satelit,
Czy nową zakupioną antenę(jaką?) wystarczy zamontować pod deską rozdzielczą ?
Czy trzeba wyprowadzać ją na dach(tak jak jest teraz).
Ewentualnie czy można naprawić istniejącą?
Z góry dziękuje za pomoc.
Mam Navigation Plus + polskie mapy
Matys83
Post autor: Matys83 » 27 sie 2013, 08:41
to moze koledzy i mnie pomoga.
moje rns-d ma juz wymieniony moduł gps bo nielapal nawet dostepnych satelit a teraz mam juz mowy i widzi 32 dostepne satelity ale nie odbiera zadnej. probowalem na fabrycznej i nowej dodatkowej antenie...
kabar
Post autor: kabar » 27 sie 2013, 09:29
Antene można zamontować pod deską rozdzielczą. Najlepiej na jakimś kanale wentylacyjnym jak najbliżej deski. Nie może jej od góry zasłaniać żaden element metalowy ale plastik nie przeszkadza.
Vangelion Car Audio
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Lipton » 27 sie 2013, 11:09
ja miałem dokładaną antenę do radia z nawi beckersa i była przyklejona pod deską za licznikiem i odbierała bez problemów
