A6 c4 luz na maglownicy
Układ kierowniczy
lento
Post autor: lento » 08 sie 2013, 22:20
Witam forumowiczów, mam problem z moja maglownica gdyz ma luz. Nie ma zadnych wyciekow, osłona gumowa cała, koncowki drazkow dobre. Moje pytanie do was?, czy da sie jakos ten luz zlikwidowac np. dokrecajac srube czy cos w tym stylu.
lento
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Re: A6 c4 luz na maglownicy
Post autor: Naprawa Audi A6 » 08 sie 2013, 22:45
lento pisze:Witam forumowiczów, mam problem z moja maglownica gdyz ma luz. Nie ma zadnych wyciekow, osłona gumowa cała, koncowki drazkow dobre. Moje pytanie do was?, czy da sie jakos ten luz zlikwidowac np. dokrecajac srube czy cos w tym stylu.
Obawiam się, że jeśli nie ma luzów na drążkach, i zbieżność ok, to czeka Cię regeneracja maglownicy :|
lento
Post autor: lento » 09 sie 2013, 08:10
Zbierznosc niby ok. rok temu robiona,opon nie tnie.Objawy polegaja na tym iz gdy jade powyzej 100km/h i na łuku czy tez przy wyprzedaniu skrecajac w prawo, bo w lewo tego nie zaobserwowałem normalnie kierownica szarpie(wyrywa), tak jakby miało sie zaraz cos urwac. Wtedy musze delikatnie sprostowac kiere i wsio do normy. Wczoraj jeszcze troszke poczytałem i ludzie pisza ze jest sróbka,tak jak pisałem, ktora mozna dokrecic. Dzis rano próbowałem i ani drgnie, moze mam za mało siły;he he fakt faktem,ze miejsca mało, ale klucz podejdzie.
lento
ryba80
Post autor: ryba80 » 09 sie 2013, 15:20
Tą śrubkę można regulować ale najpierw musisz odkręcić tą zaślepkę na 2 czy3 śruby klucz 13 chyba trochę słaby dostęp ale wykonalne.
Tymonxxx
Post autor: Tymonxxx » 11 sie 2013, 17:37
Witam dołączam se do pytania odnośnie maglownicy tnie mi oponę całe zawieszenie zrobione. Czy da się wyelininować luzy maglu. I czy ktoś orientuje się ile kosztuje maglownica i jak jest koszt wymiany.
lento
Post autor: lento » 11 sie 2013, 19:17
O prosze juz lepiej, ale tam sa 3 srubki na klucz 10. Czyli mam odkrecic te srubki, sciagnac ta pokrywe i wtedy dokrecic(chyba to nie tak, ale wszystko mozliwe)
lento
ryba80
Post autor: ryba80 » 12 sie 2013, 15:10
lento pisze:O prosze juz lepiej, ale tam sa 3 srubki na klucz 10. Czyli mam odkrecic te srubki, sciagnac ta pokrywe i wtedy dokrecic(chyba to nie tak, ale wszystko mozliwe)
Dokładnie tak jak piszesz pod tym dekielkiem jest śruba regulacyjna, oczywiście dokręcać w granicach rozsądku.
Tymonxxx
Post autor: Tymonxxx » 12 sie 2013, 16:38
Panowie a w moim przypadku coś pomoże mam problem z lewą satroną tnie opone a z drugiej jest oki
lento
Post autor: lento » 15 sie 2013, 07:11
Witam, kolego, a zbierznosc i kąty ustawiałes?
lento
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
