[ AAD 2.0 115 KM] Problem z odpaleniem
boboo
Post autor: boboo » 08 lip 2013, 08:34
Mój problem z moja Audicą wygląda następująco . Samochód może w ciągu dnia odpalać normalnie i nic się nie dzieje niepokojącego, czasami jest tak że możesz go kręcić ile wlezie a silnik za groma nie chce odpalić . Gdy podepnę go na przewody pod drugi samochód odpala od strzału ,tak jakby mu mocy brakowało przy rozruchu ,ale tak jak wspominałem akumulator normalnie kręci .''Znawcy'' motoryzacji mówili mi że może być uszkodzona pompa paliwa . Miał ktoś może podobny problem ?
pozdrawiam
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 09 lip 2013, 15:31
jak odpala na lpg? jeśli to pompa to na gazie powinien odpalić normalnie. czy jest różnica między odpalaniem kiedy silnik jest ciepły a kiedy zimny? może czujnik temperatury. na kablach odpala zawsze czy tez czasem zdarzy się że nie? może akumulator już za cienki a rozrusznik pobiera dużo prądu.
boboo
Post autor: boboo » 09 lip 2013, 18:45
Na gazie mi nigdy nie chciał odpalić . Różnicy nie ma żadnej w odpalaniu ,raz nie zapali w ciągu dnia ,raz rano nie ma reguły i nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny . Na kable zapala zawsze .Dzisiaj mi znowu nie zapalił ,nie odpalam go już na kable tylko auto idzie do mechanika .
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 09 lip 2013, 19:20
boboo pisze:Na gazie mi nigdy nie chciał odpalić . Różnicy nie ma żadnej w odpalaniu ,raz nie zapali w ciągu dnia ,raz rano nie ma reguły i nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny . Na kable zapala zawsze .Dzisiaj mi znowu nie zapalił ,nie odpalam go już na kable tylko auto idzie do mechanika .
podmień w takim razie akumulator i sprawdÂź jak będzie, może stary ma już dosyć?
boboo
Post autor: boboo » 09 lip 2013, 19:31
Tylko sęk w tym że akumulator normalnie kręci .
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 09 lip 2013, 19:33
boboo pisze:Tylko sęk w tym że akumulator normalnie kręci .
no ja rozumiem, że kręci. ale jak podłączysz kable z innego auta kręci tak samo a odpala, więc może coś w tym temacie.
boboo
Post autor: boboo » 12 lip 2013, 09:01
Problem rozwiązany , akumulator mimo ze kręcił nie miał już swojej mocy . Wymiana akumulatora na nowy rozwiązała problem .Dzięki chłopaki za zainteresowanie tematem .
pozdrawiam
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
