Błąd drzwi tylnych prawych
Diagnostyka VAG
Emis
Post autor: Emis » 14 maja 2012, 17:07
Poniżej wklejam błąd drzwi prawych tylnych A6 C6. Drzwi czasami po zamknięciu z pilota i otworzeniu auta są nadal zamknięte. Da się je otworzyć od środka i wtedy już działają z zewnątrz (problem linki jest wyeliminowany). Co może być przyczyną?
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component and/or Version: TSG HR H11 0030
Software Coding: 0000006
Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5F069BF9DB
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 17
Reset counter: 25
Mileage: 151056 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.05
Time: 15:34:24
tomekd122
Post autor: tomekd122 » 14 maja 2012, 22:53
Miałem kilka dni temu podobny problem z przednimi. Zdjąłem boczek i okazało się że zatrzask kostki podłączeniowej jest pęknięty i wtyczka wysunęła się. Poprawiłem i na razie jak ręką odjął :) Może woda się dostała, może zaśniedziało coś we wtyczce bądź w kostce na słupku...
beyca
Imię: Radosław
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: beyca » 06 kwie 2013, 15:11
U mnie ten sam błąd tylko prawy przód, niby wszystko działa ale zamykanie i otwieranie keyless go
raz działa raz nie, błędu nie można skasować
Address 52: Door Elect, Pass.
Control Module Part Number: 4F0 910 793 E
Component and/or Version: TSG BF H12 0120
Software Coding: 0017642
Work Shop Code: WSC 88888
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 177134 km
Time Indication: 0
tata
Post autor: tata » 25 maja 2013, 10:46
Emis, mam identyczny problem z tylnymi drzwiami jak u ciebie, tylko u mnie VCDS nie pokazuje żadnych błędów, a drzwi raz działają a raz nie.
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Komponent: TSG HR H11 0030
Kodowanie: 0000002
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5BBF2F857D38485F1
Nie znaleziono błędów.
Może ktoś z kolegów ma jakieś sugestje?
Pozdrawiam.
mario-975
Post autor: mario-975 » 05 lip 2013, 22:42
Miałem identyczny błąd po rozbiórce drzwi i co się okazało to że nie wpiąłem kostki do zamka :[ po wpięciu wszystko ok do dziś <lol> co jeszcze dziwne że alarm się uzbrajał pomimo, iż nie ryglowały się drzwi.JeÂździłem tak 2 tyg i przez przypadek zauważyłem że się drzwi nie zamykają.
SprawdÂźcie sobie kostki i styki pewnie coś nie łączy <szok>
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
sudan
Imię: RAFAL
Rocznik: 2004
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: sudan » 09 wrz 2019, 22:20
Mam ten blad i problem z drzwiami kierowcy (lewy przod) Nie zawsze sie otwieraja. Co mnie czeka ?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 12 wrz 2019, 12:28
sudan pisze:Mam ten blad i problem z drzwiami kierowcy (lewy przod) Nie zawsze sie otwieraja. Co mnie czeka ?
raczej wymiana zamka
R1200GS ADV LC
sudan
Imię: RAFAL
Rocznik: 2004
Post autor: sudan » 12 wrz 2019, 17:22
yarowsc pisze:raczej wymiana zamka
tego sie wlasnie obawialem. Podobno duzo z tym zabawy
