Guys, mój "komfortgeraten" nie obsługuje "long coding" :evil: Pytanie czy wogóle w A6 C6 montują taki modułsir KENnY XVIII pisze:tedi@A6, no to czekamy :-D
[Audi A6 C6 Avant] Automatycznie składane lusterka się nie s
tedi@A6, zamieść proszę jakie masz wpisane kodowanie do modułu komfortu i wartości z kanałów 1, 2, 3 i 4. znalazłem pewne kodowanie, które być może będzie uruchamiać w mmi składanie lusterek (mam nadzieje).
Sprawdź też proszę czy te wartości się zmienią, jeżeli w mmi zmienisz ustawienia centralnego i domykania szyb.
Podepnę się nieco, ma ktoś pomysł jak aktywować domykanie szyb przy zamykaniu pilotem ale bez przytrzymania przycisku i druga sprawa to zamykanie el. klapy z pilota, teraz działa tylko otwieranie. Widziałem filmiki w necie z taką funkcją.
pozdr
pozdr
Własnymi rencyma:
-elektryczna klapa bagażnika
-kolektory ssące
-hak automatyczny
-reflektory led
-kolektory ssące
-hak automatyczny
-reflektory led
Nie trzeba. Plotka zdementowana. To o czym myślałem da się zrobić, ale w A5... Sprawa wygląda tam, że w kodowaniu modułu komfortu w A6 nie ma czegoś takiego jak "Mirror folding fitted". Gdyby było, to zakodowanie takiej funkcji daje efekt w ustawieniach centralnego w mmi.tedi@A6 pisze:mr-fix kodowanie mam 3812081, kanały posprawdzam po 22.00 i wrzuce na forum.
Kanały 1-4 to tylko te właśnie ustawienia dla pojedynczych kluczyków (osobne dla każdego klucza/kierowcy).
Co teraz?
1. można bawić się w kabelkologię i przekaźniki, które będą nam składać lusterka
2. można kupić taki emulator, które po zamknięciu centralnego złoży lusterka (mam nadzieję, że na auto-ryglowanie nie reaguje)
bo moduł komfortu pozwala na pewne zmiany z poziomu mmi, a na pewne jedynie przez vcds. młodsze moduły komfortu (np a4 b8, a5) pewnie pozwalają mmi na więcej, a te z a6 jak widać na mniej.
Największą przeszkodą jest to, że w dokumentacjach modułu dla a6 nigdzie nie widać tego "folding mirrors fitted".A to moduł komfortu ma wysłać komunikat do drzwi...
Społeczność Audi A6
- Adxs
- Imię: Adam
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.8 FSI 220KM
Koledzy co tak ucichło z tym składaniem lusterek ?
MR FIX podałbyś mniej więcej gdzie dorwać ten emulator składania lusterek ?
Ja widzę tu opcję, żeby pomodzić z tym przekaźnikiem:
http://allegro.pl/komfort-domykanie-szy ... 49480.html
Chętnie bym wypróbował pierwszy ale wiem, że są tu ludzie, którzy w teorii umią ocenić czy to ma szanse zadziałac i w co sie wpiąć...
Ja jestem praktyk więc podłączałbym HOT P&P i albo się coś zewrze i spale furę albo zadziała :P
kontakt administratora:
Polecam!
Polecam!
Witam!
Mam problem po montażu elektrycznie składanych lusterek,dołożyłem wszystko co trzeba -lusterka z silniczkami,pokrętło+wiązka i d..a nie składa się.Wszystko działa poza składaniem,po zrobieniu testu wyjść w sterze drzwi lusterka się składają i rozkładają pokrętło w blokach też jest widoczne w każdej swojej funkcji(również w tej do składania).Szukałem kodowania do składania lusterek ale nic nie znalazłem obecnie ster drzwi kierowcy jest zakodowany 0000618 Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C i nie ma możliwości długiego kodowania.Modułł komfortu Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Coding: 0927953 Możecie podać jakie kodowanie macie u siebie albo co i gdzie muszę przekodować żeby działało?
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
- Adxs
- Imię: Adam
- Rocznik: 2009
Czyli jak robisz test w VCDSie to sie lusterka składają a jak zrobisz joystickiem to sie nie składają ?
Tak BTW to poruszaj Joystickiem góra-dół bo mi też często nie łapie jak dam go tylko na pozycję składania...
Polecam!
Polecam!
Pokrętłem ruszałem na wszelkie możliwe sposoby bez skutkuAdxs pisze:Czyli jak robisz test w VCDSie to sie lusterka składają a jak zrobisz joystickiem to sie nie składają ?
