[ TIP] Kopnięcia podczas jazdy...
ShArK5856
Post autor: ShArK5856 » 17 cze 2013, 14:23
Postaram się opisać w skrócie po kolei co zaobserwowałem. Mianowicie przez dłuzszy czas podczas lekkiego rozpędzania się lub jazdy pod górę było czuć takie mocne szarpnięcia/kopnięcia. Wypisz wymaluj do wymiany świece albo kable WN wymieniłem i jedno i drugie problem ustał.. Lecz niestety pojawił się kolejny.. Podczas jazdy ze stała prędkością tj. przy 100km\h czasami przy 120km\h a niekiedy 140km\h jest kopnięcie i dosłownie jakby ktos zgasił samochód ;o - w tym momencie obroty spadaja predkosc spada samochód bez reakcji na pedał.. ale po ok 5 sek... jak juz z 40 km\h spadnie są czasami 1 kopnięcie ostatnio 4 kopnięcia były tak jakby na popych go ktoś odpalał.. kopie kopie kopie i zaskoczy i dalej jest ciąg i ta moc.. Dodam ze to tylko zjawisko podobne do zgaśniecia samochodu podczas jazdy jednak tak na prawde jest cały czas na chodzie nic nie gaśnie..
Dodaje błędy jakie wykazał VAG-COM 311.2
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 J
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00060
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
jednakze uwazam ze bledy nie dotyczą tego..
fresh2002
Imię: Jacek
Rocznik: 2008
Post autor: fresh2002 » 18 cze 2013, 00:53
Cześć,
tu jest sporo na ten temat szarpanie-skrzyni-tiptronic-vt27248.htm
Podbij temat swoim problemem, ale wcześniej poczytaj go od A do Z.
CCCO marzenie zrealizowane - C6 by stinger
ShArK5856
Post autor: ShArK5856 » 24 cze 2013, 15:05
Koledzy moze to dziwne ale ktoregos pieknego razu po jedzie ok 50 km wylaczylem samochod i za minutke chcac go znowu odpalic po przekreceniu kluczykow nie palily sie zadne kontrolki na liczniku.. w calym samochodzie nie bylo pradu okazalo sie ze aku byl doszczetnie rozje... i cala klema plusowa zakopcona az prochy sie tak posyaly.. wymienilem aku na nowy i jezdzac juz na nim ok 200km w trasie nie pojawia sie ten efekt co pisalem powyzej.. ;p
TEMAT DO ZAMKNIECIA ;)
