[ C5+LPG] mało mocy i delikatnie drży
eldozet
Post autor: eldozet » 14 cze 2013, 20:20
Witam mam problem z Audi A6. Autko na halowych obrotach delikatnie drży. Przy przyspieszaniu nie słychać turbiny tak jak wcześniej lecz słychać obroty. Na komputerze wyskakuje błąd katalizatora. Czy ktoś forumowiczów wie czym to może być spowodowane czy potrzeba Wymienić katalizator czy jest to może błąd Sondy Lambda a moze Pompa paliwa lub nieszczelność podciśnienia pozdrawiam. Dodam jeszcze że kod silnika to AWT
Trochę się znam, a trochę nie znam :)
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 15 cze 2013, 16:17
Zdjęcia instalacji spod maski i screeny ustawieĂą z programu by się przydały, opis komponentów LPG... Tak to można tylko wróżyć...
Jeśli masz dostęp do VAGa przekasuj błędy i pojeździj trochę na benzynie, tak z 50 - 100 km nie zaszkodzi ;)
Wraz z kasowaniem błędów powinny wyzerować się też korekty...
Potem znowu podłączenie VAGa i sprawdzenie czy są błędy, jak nie to już masz odpowiedź, że psoci zapewne źle wystrojona instalacja LPG.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
