[A6 c5] Stuki
Zawieszenie
SketmenBoj
[A6 c5] Stuki
Post autor: SketmenBoj » 01 cze 2013, 14:01
Witam gdy ruszam kierwonica lewo prawo delikatnie słuchac pukanie , tak samo przewaznie jak jade po muldach powoli tez słychac takie stukanie , gałki wymienione bylem na stacji nic nie wynikło z tego wszytsko jest dobrze co to moze byc ?
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: lukwoj21 » 02 cze 2013, 11:09
koncówka drązka albo sam drązek do sprawdzenia.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 02 cze 2013, 11:29
Stukać może wiele rzeczy, od maglownicy po amortyzatory, których nie ma możliwości zdiagnozowania na stacji diagnostycznej. Najlepiej podnieś auto na podnośniku u jakiegoś mechanika, i wtedy najlepiej szukać stuków. Zwróć uwagę na sprężyny, może być pęknięta, i na mocowanie amortyzatorów, może być popuszczona śruba.
No i poczytaj forum, bo temat stuków już kilka razy był omawiany tutaj. <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
SketmenBoj
Post autor: SketmenBoj » 02 cze 2013, 17:25
wszytsko ok Jedynie znajomy mechanik mo mówil ze w srodku magłownicy moze pukac da sie z tym cos zrobic|?
hemiV8
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: hemiV8 » 02 cze 2013, 18:23
Mechanik zgaduje, <mysli> że to magiel stuka czy wie na 100%? Jeżeli to maglownica to nic sam nie zrobisz tylko regeneracja pozostaje.
Niektóre objawy uszkodzenia magla to -
Ciężko obracająca się kierownica przy skręcie w prawo lewo
Kierownica nie wraca w położenie wyjściowe
Brak dokładnego kierowania autem podczas jazdy na wprost
Drgania na kierownicy
Wycieki z maglownicy i ubytek płynu w zbiorniczku
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 05 cze 2013, 09:36
tak jak koledzy pisali wcześniej sprawdÂź najpierw końcówki drążków i same drążki. to są najtańsze części do wymiany, mechanik powiedział, że to magiel ale nie ma pewności. dasz magiel do regeneracji i wydasz kasę a potem okaże się ,że i tak stuka.
auto na podnośnik, zdjąć opaskę przytrzymującą osłonę drążka i ruszając ręką wyczujesz luz.
