[ ALL] Podstawy montażu i strojenia LPG.
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 19 kwie 2013, 21:48
Ostatnia aktualizacja: 25-09-2013
[center]PODSTAWY MONTAÂŻU I STROJENIA INSTALACJI LPG NA PRZYKÂŁADZIE STEROWNIKA STAG[/center]
Temat dla osób zaczynających przygodę ze strojeniem swojej instalacji LPG ze sterownikiem STAG.
Dla jednych informacje śmieszne i oczywiste, ale niektórym mogą się przydać, tym bardziej, że instrukcja STAGa nie opisuje dokładnie wszystkiego.
ZAÂŁÓÂŻMY, że:
Auto poprawnie i bez błędów w VAGu jeździ na PB ! ! !
PODSTAWA to:
Sprawne świece, przewody WN, sondy lambda, katalizatory itp.
oraz
Mamy poprawnie zamontowaną instalację LPG m.in. :
• Odpowiednio dobrane komponenty co do mocy i budowy silnika (Reduktor/Parwonik, Wtryskiwacze LPG, Filtr/y FL itp.)
• Czujnik ciśnienia, temperatury - za filtrem fazy lotnej, nienarażony na nagrzewanie i schładzanie - jak najbliżej wtryskiwaczy LPG,
• W przypadku V6, V8 zrobiona kompensacja pomiędzy stronami, w celu wyrównania ciśnieĂą miedzy listwami,
• Wtyczki podłączone do odpowiednich wtrysków, szczególnie kiedy mamy V6, V8 i 2 banki.
• Reduktor zamontowany poniżej poziomu zbiorniczka wyrównawczego z płynem chłodniczym,
• Reduktor nie może być umiejscowiony w miejscu narażonym na spadki temperatury w trakcie jazdy, w miejscu gdzie panuje zbyt wysoka temperatura,
• Pobór płynu ogrzewającego reduktor poprowadzony równolegle pomiędzy nagrzewnicą, a blokiem silnika,
• Odpowiednio dobrane wtryskiwacze / odpowiednio dobrana średnica dyszy kalibracyjnej wtryskiwacza.
• Wtryskiwacze gazowe najlepiej zamontowane dyszami skierowanymi do dołu,
• Przewody nie załamane, nie przyciśnięte i drożne,
• W miejscu nasadzenia przewodu na dyszę w kolektorze oraz dyszę wtryskiwacza powinna być zaciśnięta metalowa opaska zaciskowa,
• Wszystkie dysze wkręcone w kolektor powinny znajdować się jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych z podobnym kątem i skierowane w stronę zaworów dolotowych, tak by wtryskiwacz LPG jak najlepiej odwzorowywał pracę wtryskiwacza PB,
• Wężyki od wtryskiwacza do wkrętki w kolektorze możliwie jak najkrótsze, a co najważniejsze wszystkie równej długości.
• Podciśnienie uzyskane z kolektora ssącego zaraz za przepustnicą.
Po prawidłowym zamontowaniu komponentów instalacji gazowej, należy połączyć się ze sterownikiem STAG, używając interfejsu, programu ACGasSynchro, i sprawdzić czy sterownik odczytuje wszystkie parametry pracy silnika, niezbędne do przeprowadzenia auto-kalibracji. Jeżeli któryś z parametrów nie jest widoczny, lub pokazuje błędne odczyty należy sprawdzić poprawność połączenia przewodu odpowiadającego za dany parametr. Gdy wszystko działa poprawnie, należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeĂą przewodów gazowych jak i wodnych. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie auto-kalibracji na postoju, a następnie ustawienie instalacji podczas jazdy.
Podstawy obsługi sterownika opisane są dobrze w instrukcji STAGa do pobrania wraz z oprogramowaniem stąd Programy i instrukcje STAG lub też do przeczytania w zakładce Dokumentacja w programie ACGasSynchro.
Postaram się zamieścić kilka informacji, których jednak w instrukcji brakuje.
Najpierw przed całym procesem najlepiej skasować wszystkie błędy w VAGu, w bloku silnika i wyzerować korekty STFT i LTFT, pojeździć trochę na benzynie (30 - 40 km), aż na nowo zaczną pojawiać się korekty długoterminowe. Pomoże nam to lepiej przeprowadzić proces auto-kalibracji i strojenia sterownika LPG.
Krótko opisując korekty krótkie i długie czasu wtrysku wprowadzane są wg. wskazaĂą sondy lambda, która potrafi określić z jakim efektem została spalona mieszanka.
Korekcja krótkoterminowa STFT (Short Term Fuel Trim) - to dostosowanie mieszanki paliwa do wartości stechiometrycznej poprzez wydłużenie lub skrócenie czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych do momentu, aż sonda lambda nie przełączy się z trybu wysokiego na niski i odwrotnie. Wprowadzanie korekcji STFT przez ECU benzyny pojawia się tylko w czasie pracy w pętli zamkniętej (kiedy uwzględniane są sygnały z sondy lamba).
Korekcje długoterminowe LTFT (Long Term Fuel Trim) - to natomiast długoczasowe dostrajanie składu mieszanki paliwa do wartości stechiometrycznej poprzez wydłużanie i skrócanie czasu
otwarcia wtryskiwaczy benzynowych. Takie korekcje pojawiają się w momencie trwania
pętli zamkniętej, jak również otwartej.
Dla głodnych wiedzy polecam ten link:Dobór czasu wtrysku benzyny i gazu LPG
Kanał odczytu korekt zależny jest od tego czy posiadamy system z 1 bankiem czy z 2 bankami (V6 i V8). Tutaj trochę info na temat, na którym kanale szukać:http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
Dla przykładu w 2.4/2.8 V6:
Kanał 32 - korekty długoterminowe
Kratka 1 - bieg jałowy BANK 1
Kratka 3 - bieg jałowy BANK 2
Kratka 2 - korekta średniego obciążenia BANK 1
Kratka 4 - Korekta średniego obciążenia BANK 2
Kanał 33 - korekty krótkoterminowe
Kratka 1 i 2 - BANK 1
Kratka 3 i 4 - BANK 2
Poniżej rysunek podglądowy jak to wygląda w programie VAG:
Przy sprawnym aucie korekty krótkie powinny oscylować wokół +-10 %, a długie (teoretycznie +-10 %) najlepiej jak mieszczą się w +-5%. A im bliżej zera tym lepiej.
Temat korekt jest ważnym zagadnieniem w przypadku strojenia instalacji LPG. Instrukcja STAGa praktycznie omija go łukiem.
Od wartości korekt zależna jest praca naszego auta na PB jak i LPG. Jeśli mieszczą się w zakładanych wartościach wszystko jest OK. Ale kiedy korekty przekroczą +-25% wywali nam checka, i w VAGu będą pojawiać się błędy o zbyt ubogiej/bogatej mieszance.
Dodatkowo (i tu zacytuje kolegę fassi1), w przypadku źle dobranej mieszanki na gazie, ECU benzynowe wyłapuje korektę ale nie potrafi tego skorygować bo nie ma ingerencji w komputer gazowy (mamy my po podłączeniu laptopa). W najgorszym przypadku jeżdżąc na źle wyregulowanym gazie ECU benzynowe wyłapuje sporą korektę i wprowadza ją korygując dobrą mapę benzynową, bo nie wie, że jedzie na gazie, myśli że jedzie na benzynie więc ingeruje w mapę benzynową. Wtedy problemy zaczynają się na benzynie bo auto jedzie na złej mapie benzynowej skorygowanej przez ECU w oparciu o źle wyregulowany gaz.
Najpierw zaczynamy od procesu AUTO-KALIBRACJI.
Teoretycznie do przeprowadzenia tego procesu potrzebujemy temperatury reduktora 50°C i temperatury gazu 10°C. Ale najlepiej rozgrzać silnik do temperatury 90°C, tak by sterownik LPG podczas normalnej jazdy jak najmniej korzystał z korekcji od temperatury gazu. Przy dobrze wpiętym w układ reduktorze - temperatura reduktora powinna oscylować wokół 90°C.
Oczywiście wszystkie odbiorniki w aucie wyłączone, czyli światła, radio, nawiew, klimatyzacja.
Nie dotykamy pedału gazu - wszystko na wolnych obrotach.
Po skoĂączonym procesie przechodzimy do zakładki mapa i tu sprawdzamy jak nam się ukształtował mnożnik.
Mnożnik - jest to wartość o jaką w danym punkcie pracy czas wtrysku gazu jest większy od czasu wtrysku benzyny. Czas ten dodatkowo korygowany jest o wartości uzależnione od temperatury gazu, reduktora oraz ciśnienia gazu. Książkowo powinien zaczynać się na wysokości 1,2 i schodzić przy max. czasach wtrysku do 1. Najlepiej jak mieści się w przedziale 1,2 - 1,4. Ale im bliżej 1,2 tym lepiej.
Po auto-kalibracji ustawia nam się także ciśnienie reduktora. Optymalne ciśnienie powinno wynosić 1 - 1,2 bara. Ale im bliżej 1 tym lepiej dla pracy wtryskiwaczy. Jednak dużo zależy od samego reduktora i tego na jakim ciśnieniu najlepiej pracuje.
MAP - wskazuje aktualną wartość podciśnienia w kolektorze. Na wolnych obrotach powinniśmy otrzymać wartość ok 0,3 a przy zwiększaniu obrotów ma dążyć do 1.
Ciśnienia roboczego w programie się nie ustawia - ono wychodzi po auto-kalibracji. Jeżeli chcemy zmienić ciśnienie robocze to zmiany dokonujemy na reduktorze i ponownie wykonujemy proces auto-kalibracji.
Ciśnienie minimalne najlepiej ustawić tak o 0.3 - 0.4 bara mniejsze niż ciśnienie pracy.
Czas błędu ciśnienia - im mniejszy tym szybciej wykryjemy spadki ciśnienia.
I obowiązkowo zaznaczona opcja "Wyłącz przy pierwszym" Wtedy jeżeli ustawione mamy ciśnienie 1 bar i spadnie nam przez 300 ms (0,3 s) do np. 0,5 bar to pojawi się błąd i sterownik przerzuci nas na PB. Jest to też pierwszy podgląd na wydajność naszego reduktora. Większość gazowników nie zaznacza tej opcji i wielu zamiast na LPG częściowo jeździ na PB.
A teraz jakie są zależności pomiędzy dyszami a ciśnieniem:
Opuszczenie mnożnika - Rozwiercenie dysz - Podniesienie ciśnienia
Podniesienie mnożnika - Mniejsze dysze - Zmniejszenie ciśnienia
A więc jeśli podczas auto-kalibracji wyskoczy nam komunikat o za małych dyszach to albo (co oczywiste) rozwiercamy dysze albo podnosimy ciśnienie. Jednak najlepiej ustawić śrubą na reduktorze ciśnienie tak by po auto-kalibracji wynosiło 1 bar a wysokość mnożnika dobrać dyszami.
Wykręcanie śruby regulacyjnej - obniżanie ciśnienia.
Dokręcanie śruby regulacyjnej - podwyższanie ciśnienia.
Ważne jest też to, by na wolnych obrotach czasy Gazu na LPG były o 1ms (dla wtrysków Hana-podobnych) do 2ms (dla Valteko-podobnych) dłuższe od czasów Benzyny na LPG (mnożnik > 1). Przy maksymalnych czasach otwarcia czasy te mogą się zrównywać (mnożnik = 1), ale nie należy dopuścić do sytuacji gdzie czasy Gazu będą krótsze od czasu Benzyny (mnożnik < 1).
Ważnym zagadnieniem jest także korekta po temperaturze gazu.
Nie mylić z temperaturą reduktora - temperatura reduktora - potrzebna jest jedynie do przełączania na gaz, zaleca się ustawienie w zakresie 25 - 35 °C, ale im wyższa tym dłużej pożyją nasze wtryski.
Korektę po temperaturze najlepiej wykonać po nocy na nierozgrzanym silniku. Wtedy gdy przełączy na gaz - mamy temperaturę gazu np. 20°C i robimy korekcję od tej temperatury np. co 5°C. Regulacja wygląda podobnie jak w przypadku mnożnika na trasie. Przełączamy w programie B/G i obserwujemy czasy Benzyny. Jeśli po przełączeniu na LPG czasy Benzyny się skróciły to znaczy, że mieszanka jest za bogata i trzeba zrobić korektę na minus dla danej temperatury gazu. I sytuacja odwrotna gdy po przełączeniu na LPG czasy Benzyny wydłużyły się, to znaczy, że mieszanka zrobiła się za uboga i trzeba zrobić korektę na plus dla danej temperatury gazu. Robimy tak dla różnych temperatur.
Zalecana także korekta po ciśnieniu - ale to już dla bardziej zaawansowanych
Po odpowiednim ustawieniu na biegu jałowym:
&#8226; ciśnienia,
&#8226; mnożnika,
&#8226; czasu wtrysku na wolnych obrotach,
&#8226; korekcji po ciśnieniu i temperaturze
można przystąpić do procesu strojenia na drodze.
Ustawiając mnożnik na trasie sprawdzamy co się dzieje tylko i wyłącznie z czasem wtrysku Benzyny zarówno podczas jazdy na PB jak i na LPG. Czas wtrysku Gazu nas nie interesuje.
Sterownik STAGa możemy stroić na:
1) Mapy
2) Na czasy wtrysków
3) Na czasy wtrysków z podglądem na korekty w VAGu
+ sonda szerokopasmowa AFR
Sprawność metod według kolejności:
Strojenie na mapy - jest najmniej precyzyjne. W STAGu mapy i mnożnik mają charakter podglądowy. Bo przecież bardzo trudno zebrać dwie idealne i takie same mapy PB i LPG. A o to najbardziej chodzi w tym sposobie regulacji.
Mapa benzyny:
W procesie tym najpierw zbieramy wzorcową mapę benzynową. Mapa benzynowa jak i czasy wtrysku benzyny w sterowniku oznaczone są kolorem niebieskim.
Są różne sposoby zbierania wzorcowej mapy benzynowej. Najważniejsze by zebrać jak najwięcej punktów pomiarowych, z których później wyrysowywana jest średnia - niebieska linia.
Można zrobić tak. Wybieramy sobie w miarę prostą - długą, pustą drogę. Możemy obrać sobie jakieś punkty orientacyjne, np. znaki drogowe, zjazdy itp. I teraz sprawny kierowca i obok ktoś, kto będzie regulował. Tak jest najłatwiej i najbezpieczniej. Stroić możemy na 3,4,5 biegu. Dodatkowo kiedy na drodze są wzniesienia, łatwiej wygenerować większe obciążenia dla auta. Ruszamy. Najpierw będziemy jechać na 3 biegu np. 50 km/h i staramy się nie przyśpieszać /zwalniać do obranego punktu np. znaku. Kiedy mamy już 3 bieg i 50 na zegarach klikamy w KASUJ przy mapie benzynowej.
I teraz rozpoczyna się proces zbierania niebieskich punkcików. Jedziemy dalej i dojeżdżamy np. do obranego przez nas punktu (znak drogowy) i przyspieszamy, np. do 80 km/h, potem wracając 100 km/h. Dojeżdżamy do punktu startowego. Teraz nawracamy i od nowa - jedziemy na 4 biegu prędkości np. 40/70/110 km/h. Potem na 5 biegu. Osoba za laptopem cały czas obserwuje wykres i może podpowiadać w którym zakresie brakuje punkcików na mapie. Pozwoli to lepiej dostosować prędkość i obciążenie auta kierującemu. Warto na początek przejechać się z laptopem &#8222;na sucho&#8221; i zebrać mapę benzynową sprawdzając jak najlepiej jechać by zebrać punkciki w całym zakresie mapy.
Wbrew pozorom mapa benzynowa wyrysuje się szybko i będzie się cały czas kształtować podczas zbierania nowych punkcików. Dlatego nie ma co się przejmować jej początkowym kształtem. Liczy się efekt koĂącowy. Przy zbieraniu mapy benzynowej nic nie wciskamy i nic nie regulujemy.
Mapa gazu:
Mapa gazowa jak i czasy wtrysku gazu w sterowniku oznaczone są kolorem zielonym.
Jesteśmy znowu w punkcie startowym. Ruszamy 3 bieg - 50 km/h i przełączamy auto na GAZ. Teraz skuteczność regulacji zależy tylko od nas. Staramy się odwzorować mapę benzyny jak najdokładniej, czyli przyśpieszamy w tych samych obranych punktach i jedziemy dane odcinki na tych samych biegach i z ta samą prędkością.
Dość szybko wyrysuje się zielona linia - mapa gazu. Czekamy, aż się ukształtuje. W razie, gdy bardzo będzie odbiegać od mapy benzynowej zawsze możemy lekko korygować ją mnożnikiem w czasie jazdy.
W miejscu gdzie mapa gazowa odbiega od benzynowej klikamy na kropkę mnożnika (podświetli się na czerwono) i za pomocą strzałek na klawiaturze możemy ją podnieść lub opuścić. Na rysunku zaznaczoną kropkę należało by opuścić.
Często zdarza się, że np. linie odbiegają od siebie na całości, ale równolegle do siebie. Wtedy też możemy zaznaczyć całą linię mnożnika i nią zbliżyć do siebie mapy.
Jesteśmy w punkcie wyjścia - czyli znowu początek trasy - naszym pożądanym efektem jest odwzorowanie mapy benzyny, czyli pokrycie się obu linii.
Teraz ponownie kasujemy obie mapy. Ale zauważmy, że mnożnik mamy już ukształtowany. Robimy prosty test czy mnożnik jest poprawny. Jedziemy ponownie w trasę zbieramy mapę benzyny i gazu (nie musi już być tyle kombinacji). Ale nic nie korygujemy. Jeśli już się zatrzymamy i mapy będą się pokrywać to znaczy, że dobrze ustawiliśmy mnożnik. Jeśli będą odchyłki to znowu korekcja mnożnika. Znowu kasujemy mapy, zbieramy, sprawdzamy i tak do skutku.
Instrukcja STAGA mówi nam o dozwolonej odchyłce 10 % - pomyślcie chwilę czy chcecie takiej rozbieżności ? Chcemy być lepsi i zakładamy sobie, że u nas odchyłka wyniesie max +- 5 %.
Po pokryciu map wchodzimy w zakładkę odchyłka. Odchyłka informuje nas o % różnicy pomiędzy wzorcową mapą benzyny a mapą gazu. Pokazuje nam też dokładnie gdzie dana różnica występuje i w jakim stopniu. Im bardziej odchyłka zbliża się do 0 tym lepiej. Teoretycznie najlepiej jakby cała czerwona linia położona była na osi rzędnych 0.
Na poniższym rysunku czerwonym pasem zaznaczyłem obszar odchyłki +- 5% i dorzuciłem wyżej obraz map tak, by było dobrze widać jak odchyłka zobrazowuje różnicę pomiędzy mapą benzyny i gazu.
Ale pomyślcie sami. Czy oby na pewno mapa gazowa zebrana została dokładnie tak samo jak mapa wzorcowa benzynowa ? Staraliśmy się :)
Na szczęście są też inne metody strojenia sterownika.
Drugi sposób - strojenie na czasy wtrysku - jest bardziej miarodajny. Jadąc ze stałym obciążeniem porównujemy czasy PB na benzynie i PB na gazie i tak korygujemy mnożnik, by czasy były porównywalne.
Nie musimy się bawić w zbieranie map itp. Zrobimy to zapewne szybciej i dokładniej. Ale zawsze możemy tą metodą poprawić mnożnik z metody zbierania na mapy.
Jedziemy na benzynie, utrzymujemy stałe obciążenie silnika i obserwujemy czasy wtrysku benzyny. Załóżmy, że czasy utrzymują się na poziomie 4,5 ms. Teraz przerzucamy na GAZ. I sprawdzamy, co dzieję się z czasem wtrysku benzyny. Jeżeli spada np. do 4 ms klikamy na kropkę mnożnika i opuszczamy ją w dół - strzałką na klawiaturze- do momentu, aż czas wyniesie tak jak na benzynie 4,5 ms. Jeśli natomiast czas się wydłuży np. do 5 ms to podnosimy daną kropkę mnożnika do góry tak by czasy zmniejszyły się do 4,5 ms. I tak robimy dla różnych czasów wtrysków przy różnych obrotach.
A więc:
Czas wtrysku nie zmienia się - mnożnik dobry
Czas wtrysku benzyny wydłuża się - podnosimy mnożnik (za ubogo)
Czas wtrysku benzyny skraca się - opuszczamy mnożnik (za bogato)
Jeżeli mamy do tego dodatkowo podgląd na korekty w VAGu, możemy o wiele lepiej zestroić instalację LPG i doprowadzić do sytuacji gdzie korekty LPG będą równe z korektami na PB.
Porównujemy korekty - najpierw na benzynie sprawdzamy, w jakich oscylują wartościach i później robimy to samo na gazie.
Jeśli korekty za bardzo na + to znaczy, że jest za ubogo i sterownik próbuje wydłużać czasy wtrysków
Jeśli korekty za bardzo na - to znaczy, że jest za bogato i sterownik próbuje skracać czasy wtrysków
Czasy wtrysku Benzyny na PB i Benzyny na LPG nie powinny się różnić o więcej jak 0,2 ms.
PODSUMOWUJÂĄC:
Aby zubożyć mieszankę - Wydłużyć czas wtrysku - Mnożnik w dół
Aby wzbogacić mieszankę - Skrócić czas wtrysku - Mnożnik do góry
Pamiętamy, że zawsze porównujemy czasy wtrysku PB przy pracy na PB do czasów wtrysku PB przy pracy na LPG.
Małe sprostowanie pojęcia zubożania/wzbogacania mieszanki w celu zrozumienia pojęcia:
Tak opisuje instrukcja STAGA
Oczywiście można w uproszczeniu napisać, że chwilowo wzbogacamy/zubażamy mieszankę w danych przedziałach, ale robimy to tylko po to, by komputer (ECU) benzyny nie skompensował tych zmian. Należy na to patrzeć jak na wydłużanie/skracanie impulsów sterujących wtryskami LPG względem wtrysku benzyny, tak żeby ECU benzyny w tych samych warunkach nie zmieniło czasu wtrysku benzyny podczas jazdy na LPG. ECU benzynowe, w granicach adaptacji, będzie robiło wszystko by utrzymać lambda = 1(+-1%), a czasy wtrysku LPG są zależne od czasu impulsów sterujących wysyłanych przez oryginalne ECU benzynowe do wtrysków benzyny.
STAG wprowadził także możliwość strojenia mnożnika w zależności od obrotów (widok 3D mnożnika).
Mapa mnożnika tworzy płaszczyznę. Na jednej osi płaszczyzny znajduje się czas wtrysku benzyny [ms] na drugiej obroty silnika [rpm]. Dzięki mapie 3D możliwa jest korekcja mnożnika w zależności od obrotów silnika, jest to widoczne na powyższym rysunku. Możliwe jest wzbogacenie/zubożenie mieszanki dla określonego czasu wtrysku benzyny i obrotów poprzez korekcje mnożnika na mapie 3D. Widoczny na wykresie żółty (kwadratowy) znacznik pokazuje nam, w którym miejscu na płaszczyźnie aktualnie znajduje się silnik. Pozycja znacznika zależna jest od aktualnej wartości obrotów i czasu wtrysku benzyny.
Granice poszczególnych przedziałów można regulować, poprzez klikniecie myszką i wpisanie nowej wartości granicy przedziału. Dzięki tej opcji możliwa jest korekcja składu mieszanki dla ściśle określonego zakresu obrotów i czasu wtrysku. Użytkownik nie jest ograniczony ustalonymi z góry przedziałami i może przesunąć sobie zakres działania np. przedziału 3 i ustawić go od 500 do 800 obrotów.
W przypadku, gdy dla danego zakresu czasu wtrysku benzyny i obrotów silnika przy przełączaniu z benzyny na gaz występują różnice w czasie wtrysku benzyny, należy te różnice korygować poprzez wzbogacenie/zubożenie mapą 3D.
Zasada jest identyczna jak przy ustawianiu mnożnika tzn., jeżeli po przełączeniu z benzyny na gaz czas wtrysku benzyny się zwiększa to oznacza, że w danym punkcie mapy mieszanka jest zbyt uboga ( komputer benzynowy wydłuża czasy wtrysku benzyny), należy, więc w tym miejscu wzbogacić mieszankę mapą 3D. W sytuacji odwrotnej, tzn. gdy po przełączeniu z benzyny na gaz czas wtrysku benzyny się zmniejsza to należy mieszankę zubożyć.
Korektę po obrotach zawsze można skasować jeśli coś pójdzie nie tak (przycisk Kasuj w prawym dolnym rogu wykresu).
Podczas strojenia warto także obserwować obszar oscyloskopu - szczególnie zachowanie sond(y).
Pożądanym efektem jest sinusoidalna praca sondy.
ECU silnika wykorzystuje informacje z sondy lambda. W momencie uznania sygnału sondy lambda
za wiarygodny ECU cały czas próbuje zwiększyć czas wtrysku, gdy informacja z sondy wskazuje na
ubogą mieszankę lub zmniejszyć czas wtrysku, gdy informacja wskazuje na bogatą mieszankę. Ta
zasada działania powoduje, że sygnał sondy lambda przy prawidłowo działających wszystkich
układach cały czas się zmienia. Zmiany napięcia sygnału sondy lambda w czasie przypominają
sinusoidę.
Poprawny sygnał generowany przez sondę lambda oscyluje w zakresie:
1.W pętli zamkniętej (Closed Loop) - wartości z zakresu od około 0.2 V - 0.8 V.
Pętla zamknięta jest wtedy, kiedy:
- silnik jest nagrzany i pracuje na wolnych obrotach
- silnik jest nagrzany i pracuje w zakresie małych, średnich i nawet dość dużych obciążeĂą w ustalonym stanie
2.W pętli otwartej (Open Loop) - wartości:
- bliskie 0.7-0.8V kiedy ostro przyspieszasz. Sonda NIE faluje a stoi na takich wartościach. Fachowo mówi się - "stoi na bogato"
- bliskie 0V -0,2V kiedy hamujesz silnikiem - sonda NIE faluje a stoi na takich wartościach. Fachowo mówi się - "stoi na ubogo"
Układ zamkniętej pętli (closed loop) - tym trybem komputer steruje biorąc dane z pierwszej sondy lambda i kompensując różnice z map paliwowych odpowiednio wzbogacając/zubożając dawkę paliwa do osiągnięcia pożądanego AFR zdefiniowanego w innej matrycy.
Układ otwartej pętli (open loop) - tym trybem komputer steruje nie biorąc danych z sondy lambda tylko biorąc dane z mapy paliwowej. Układ odłącza sondę lambda w tym trybie i sugeruje się tylko mapami paliwa.
Po lewej stronie oscyloskopu widzimy wartości napięcia. Jeśli sygnał z sondy lambda zbyt długo utrzymuje się poniżej 0,45 V to oznacza, że mamy mieszankę ubogą, jeśli powyżej 0,45 bogatą.
Maksymalne obciążenie najlepiej dostrajać przy użyciu sondy szerokopasmowej z wskaźnikiem AFR.
Strojenie na AFR - to w zasadzie jedyna pewna metoda, aby mieć pewność dawki w trybie Open Loop.
Na początku warto rozszyfrować sam skrót AFR. Pochodzi on od wyrażenia Air/Fuel Ratio, czyli stosunek powietrza do paliwa. Potocznie przyjęło się też nazywać tym mianem mierniki służące do określania składu mieszanki paliwowo - powietrznej.
Do precyzyjnego strojenia jednostek napędowych wykorzystuje się mierniki, które wyposażone są w sondę szerokopasmową. Pozwalają one dokładnie określić skład mieszanki, a pomiary dokonywane są w czasie rzeczywistym.
Wspomniany już teoretycznie idealny stosunek stechiometryczny wynosi 14,7:1, co oznacza, że na 14,7 jednostek wagowych powietrza potrzeba 1 jednostkę wagową paliwa. Mieszanka o takim składzie ulegnie całkowitemu spaleniu, więc teoretycznie będzie to najbardziej efektywne jej wykorzystanie. Przy takim składzie mieszanki powstaje także najmniej zanieczyszczeĂą. Jednak przy stechiometrycznym składzie mieszanki silnik nie wytwarza najwyższej mocy, nie jest też najbardziej ekonomiczny! Dla wytworzenia najwyższej mocy optymalny skład mieszanki wynosi 12,6-13:1 dla silników wolnossących oraz 11-12:1 dla silników z turbodoładowaniem, z kolei zużycie paliwa jest najniższe przy SPAM masy powietrza do masy paliwa wynoszącym ok. 15,4:1. Podane tu wartości odnoszą się do mieszanki, w której paliwem jest benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95-98. W przypadku innych paliw odpowiednie wartości AFR będą inne, np. dla gazu LPG skład stechiometryczny to 15.5:1.
Specyfika procesu spalania jest taka, że w warunkach, przy których emisja tlenków azotu jest niska to emisja CO i HC jest wysoka. I odwrotnie. W warunkach pracy, przy których emisja CO i HC jest niska to emisja NOX jest wysoka. Istnieje jednak wąski obszar pracy, w którym emisja wszystkich wspomnianych związków trujących jest względnie mała. Obszar ten wyznacza nam współczynnik nadmiaru powietrza lambda. Lambda wynosi jeden, jeżeli na 1 kg spalanego paliwa przypada 14,7 kg powietrza. Spalanie takie nazywamy spalaniem mieszanki stechiometrycznej. Jeżeli na 1 kg spalanego paliwa przypada więcej niż 14,7 kg powietrza to mamy do czynienia ze spalaniem mieszanki ubogiej. Jeżeli z kolei na 1 kg spalanego paliwa przypada mniej niż 14,7 kg powietrza to mamy do czynienia z mieszanką bogatą. Optymalna, niską emisję związków toksycznych uzyskuje się dla lambda równe 1 &#177; 1% (od 0, 97 do 1,03).
Proszę o wsparcie i umieszczanie w temacie przydatnych informacji na temat kalibracji dla użytkowników forum. Jeśli są jakieś błędy proszę o info.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2013, 15:40 przez xoslox, łącznie zmieniany 28 razy.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 19 kwie 2013, 22:33
Długość wężyków od wtryskiwaczy do wkrętek ma być identyczna ale nie muszą być wcale jak najkrótsze,
mogą mieć 5 - 7 lub 10cm i też będzie poprawnie, nie powinny być głupio długie czyli powiedzmy 15cm i więcej.
Czujnik temp. i ciśnienia powinien być umieszczony jak najbliżej wtryskiwaczy
(nie umieszczałbym czujnika na kompensacji listew)
Unikać montażu elektrozaworu przed reduktorem (lub zintegrowanego z reduktorem) cewką do dołu,
będzie to powodowało zbieranie się syfu w okolicach pracy tłoczka co z czasem może powodować jego zacinanie się.
Ciśnienie gazu na reduktorze zależy od użytego typu reduktora,
różne reduktory mają różny zakres regulacji ciśnienia.
Np. Landi renzo IG1 najlepiej pracuje przy 1 bar,
Przy zastosowaniu wolnych wtryskiwaczy jak Valtek zalecane jest niskie ciśnienie bliskie 1 bara
mając Hany czy Matrixy ciśnienie może być dużo wyższe (sam jeżdżę na ciśnieniu 1.4bara)
Po autokalibracji należy dostroić ręczną korektę od ciśnienia jak i możliwie najlepiej od temp. i dopiero wtedy jechać stroić w trasę.
Nie ma się co martwić komunikatami softu o za dużych czy za małych dyszach, jak i nie ma się co do końca sugerować mnmożnikiem. Wyznacznikiem są czasy gazu w SPAM do czasów benzyny na biegu jałowym jak i przy max obciążeniu. Na biegu jałowym czasy gazu powinny być większe od benzyny i tak np. 2.4 na jałowym ma benzynowe około 3.2ms, więc z wtryskiwaczem Hana dla gazowych dobrałbym tak ciśnienie na reduktorze, żeby przy rozgrzanym silniku gazowe były około 1ms dłuższe. Podczas strojenia w trasie patrzymy jakie spadki generuje reduktor i jakie są czasy gazy przy max obciążeniu. Należy unikać zapętlanie wtryskiwaczy a przy 6tys rpm czasy 20ms dają już zapętlenie. Jeśli następuje zapętlenie przy max obciążeniu to możemy podnieść ciśnienie na reduktorze, pamiętając aby czasy gazowe były dłuższe od benzynowych na jałowym.
Przy wolniejszych wtryskiwaczach typu Valtek na jałowym gazowe powinny być dłuższe od benzynowych o około 2ms,
pamiętając że Valteki czasów poniżej 3.5ms raczej nie wykonają stabilnie, gdzie Hana spokojnie obrobi 2ms i mniej po za niebieską, która stabilność traci poniżej 2.3-2.4ms w zależności od ciśnienia gazu.
Strojenie z podglądem na korekty a max obciążenie najlepiej przy użyciu sondy szerokopasmowej z wskaźnikiem AFR.
Czas błędu ciśnienia ustawiam na 20ms, dużo szybsze przełączenie na benzynę bez nieprzyjemnych szarpnięć i uniknięcie zbyt ubogiej mieszanki przy wysokich obciążeniach.
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 20 kwie 2013, 11:16
Dziękuję fassi1 za podłączenie się do tematu. Właśnie o taką pomoc i takie porady mi chodziło ;)
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: krisker » 30 wrz 2013, 09:57
Nie chcę śmiecić w tym wartościowym temacie, ale chyba warto dodać, że w niektórych silnikach/sterownikach korekty są rozbite na kanałach 006-008. 006 - krótkoterminowe. Tak jest np. dla mojego ALG z 1998 roku. Załączona tabela z ross-tech nie uwzględnia tych informacji.
No i pytanie - czy w trybie OL sterownik korzysta z korekt?
Pozdrawiam,
Krisker
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 30 wrz 2013, 14:48
krisker - nieuważnie czytasz :P
Krótko opisując korekty krótkie i długie czasu wtrysku wprowadzane są wg. wskazań sondy lambda, która potrafi określić z jakim efektem została spalona mieszanka.
Jaki mamy wniosek ? W OL komputer nie koryguje. Po prostu leje sztywno z map ;) I zazwyczaj przelewa, dlatego na LPG czasem można wycisnąć więcej KM niż na PB (oczywiście z sondą AFR).
Ale dobrze, że wreszcie jest zainteresowanie tematem :)
Nie bójmy się pytać, nie bójmy się wiedzy !
krisker
Imię: Krzysztof
Post autor: krisker » 01 paź 2013, 07:33
To nie chodzi o to, czy podczas OL korekty są aktualizowane i w pełni funkcjonują, ale o to, czy wypracowane podczas jazdy na CL korekty są brane pod uwagę. Rozważ sytuację gdy ecu wypracował sobie korekty długoterminowe pod obciążeniem na poziomie 15% i -10%. Jeśli nie weźmie ich pod uwagę w OL, to lipa. Wydaje mi się częściowo z własnych doświadczeń, a częściowo z lektury forum, że np. przy rozruchu na zimno korekty są brane pod uwagę (co nie oznacza, że ecu korzysta ze wskazań niedziałającej w tym momencie sondy). Daje to np. problemy z odpalaniem przy niewłaściwie zestrojonej instalacji LPG.
Pozdrawiam,
Krisker
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 12 paź 2013, 18:30
Wszystko jest proste do sprawdzenia, wystarczy odpalić Vaga i odpalić auto.
Jeśli w CL dla biegu jałowego ma wypracowaną korektę x% to po zimnym odpaleniu zanim sonda zacznie pracować wystarczy popatrzeć jaka jest długa, jakakolwiek jest wyświetlana to taką używa w OL dla biegu jałowego bo bloki pomiarowe pokazują parametry rzeczywiste z danego momentu. Podobnie można zrobić z pełnym obciążeniem, wystarczy zlogować długą i krótką korektę i patrzeć jaka jest długa gdy krótka przechodzi w 0% przy pełnym obciążeniu w OL.
piotrasz3
Post autor: piotrasz3 » 02 lis 2013, 22:12
Niezłe opracowanie.Poproszę zorientowanych w temacie o info.Jakie problemy w pracy silnika lub inne może spowodować źle podłączone podciśnienie.Z przeczytanych i informacji wygląda na to że mam skopane podciśnienie.Mianowicie nawiertaka jest na początku kolektora a nie zaraz za przepustnicą ,czujnik map-temp przed filtrem fl i wreszcie wężyk podciśnienia biegnie jakby przelotowo kolektor -czujnik-reduktor. Instalacja nowa stag hana kme silwer .Co mnie niepokoi to to że po przełączeniu na gaz jeden bank robi się ubogi i zmieniają się czasy wzorcowe dla benzyny czy takie błędy o których pisałem wyżej mogą mieć na to wpływ
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 02 lis 2013, 22:43
piotrasz3 pisze: nawiertaka jest na początku kolektora a nie zaraz za przepustnicą
Można tak zostawić
piotrasz3 pisze:czujnik map-temp przed filtrem
To jest błąd montażowy, gdyż map powinien wskazywać faktyczne ciśnienie przed wtryskami a filtr może generować spadki. Temperatura również powinna być podawana do sterownika jak najbardziej zbliżona do faktycznej na wtryskach, ze względu na korekty jakie wprowadza sterownik.
piotrasz3 pisze: wreszcie wężyk podciśnienia biegnie jakby przelotowo kolektor -czujnik-reduktor
PS02 tak ma
piotrasz3 pisze:Co mnie niepokoi to to że po przełączeniu na gaz jeden bank robi się ubogi
Przełożyć wtrysk i prawdzić czy usterka pójdzie za wtryskiem
piotrasz3 pisze:Instalacja nowa stag hana kme silwer
Ale te prace powinien wykonać gwarant
jericho24
Post autor: jericho24 » 05 lis 2013, 23:06
Porada super. Chyba kazdy laik zrozumie ;)
xoslox pisze:najlepiej jak mieszczą się w +-5%. A im bliżej zera tym lepiej.
Jaka roznica oprocz wielkosci spalania bedzie dla wartosci -5% a dla +5%? Odczuwalna roznica w osiagach? Jazda na gazie.
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 06 lis 2013, 12:53
Ta tabelka opisuje wszystko:
Jak korekty za bardzo na + to ubogo
Jak korekty za bardzo na - to bogato
A jak widać z tabelki, przy:
- bogatej mieszance mamy zmniejszoną moc silnika i oszczędność znacznie pogorszoną
- ubogiej mieszance mamy znacznie zmniejszoną moc silnika i oszczędność silnika pogorszoną
jericho24
Post autor: jericho24 » 06 lis 2013, 16:32
Sorry, ale nie wiem jak czytac ze zrozumieniem powyzsza tabelke. Niby jasna, ale jak ja przelozyc na wskazania korekty dlugoterminowej, albo krotkoterminowej?
Czy roznica -+5% to jest juz duzo czy malo, czy odczuwalne czy nie?
Karolex...
Post autor: Karolex... » 06 lis 2013, 18:50
jericho24 pisze:Niby jasna, ale jak ja przelozyc na wskazania korekty dlugoterminowej, albo krotkoterminowej?
Ta tabelka nie przełoży się na korekty STFT i LTFT widoczne w VAGu jedynie na wartość lambda lub AFR.
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 06 lis 2013, 23:31
+-5 % jest to wartość akceptowalna i dopuszczalna dla korekt długoterminowych, także jeśli mieszczą się w tych granicach to jest wszystko w porządku, niektóre Âźródła podają nawet +-10% jako normalny stan korekt.
Krótka natomiast może falować w granicach +- 10 %.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 lis 2013, 20:57
Trochę tu masło maślane i może to być Âźle zrozumiane.
W pętli zamkniętej silniki utrzymują mieszankę stechiometryczną czyli lambda 1
(AFR 14.7), nie 15. To, że korekta w pętli zamkniętej się rozjeżdża wcale nie oznacza, że mieszanka robi się uboga lub bogata czyli lambda < 1 (AFR <14.7lub lambda > 1
( AFR>14.7). ECU w pętli zamkniętej ma za zadanie utrzymać lambdę = 1 więc przy użyciu korekt, koryguje czas wtrysku żeby lambda była = 1. Dopóki korekta nie osiągnie granicznej wartości to w pętli zamkniętej lambda zawsze będzie = 1 czyli afr = 14.7.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
części samochodowe iparts.pl
