[C5 2.5TDI V6 163KM] problem z ESP
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 16 kwie 2013, 19:17
Bilskirnir pisze:Nie mnie jednak,zastanawia mnie po co umieścili rozmiar obreczy przy konkretnych zaciskach.Jak widzisz np dla obręczy 16 calowej,są trzy opcje kodowania (rozumiem,inne zaciski).Być może,nowsze sterowniki Bosch 5.7 mają zaimplementowanych więcej opcji (zestawień) do kodowania co robi je bardziej uniwersalnymi.Ale minusem może być czułość na zmiany w zestawieniu kół (wielkości obręczy)...
Tu mnie masz <mysli> nie mam pojęcia po co umieścili wielkości felg, i pewnie tylko twórcy tego systemu znają ich znaczenie <okok>
Bilskirnir
Post autor: Bilskirnir » 16 kwie 2013, 19:26
kot919, sam nie potrafie tego rozpracować <zalamka> .Ale dzięki za wsparcie i zainteresowanie tematem. <okok>
Jeszcze jedna ciekawostka-ów systemy 5.7 zostały wprowadzone 1998r zaraz po modelu 5.3 i 5.0 które nie miały tej opcji.
Pozdrawiam.
Errare humanum est,docendo discimus.Volenti nihil difficile.
Bilskirnir
piterm
Post autor: piterm » 16 kwie 2013, 21:08
Dzięki koledzy za pomoc. Będę musiał to sprawdzić w najbliższym czasie. Co do zmiany kół to na 16" występują te objawy ale to jak naprawdę szybko wejdę w zakręt a nie jak w 17" które na łuku włączają esp. Fajnie by było jak by się wypowiedział ktoś z dużym kołem czy coś zmieniał w kodowaniu przy zmianie obręczy.
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 16 kwie 2013, 21:39
piterm pisze:Dzięki koledzy za pomoc. Będę musiał to sprawdzić w najbliższym czasie. Co do zmiany kół to na 16" występują te objawy ale to jak naprawdę szybko wejdę w zakręt a nie jak w 17" które na łuku włączają esp. Fajnie by było jak by się wypowiedział ktoś z dużym kołem czy coś zmieniał w kodowaniu przy zmianie obręczy.
Jak już wspomniałem, ja mam swój samochód na 17tkach i jest OK. ESP jest dość skomplikowanym systemem i poważnie zacząłbym od przyjrzenia się ewentualnym błędom zczytanym przez interfejs diagnostyczny. Ponadto jeżeli będziesz miał już podłączony samochodzik sprawdź jakie odczyty daje czujnik skrętu (czy są poprawne w całym zakresie pracy - tzn czy jest jakby 'liniowość'), możesz również zrobić adaptację czujnika skrętu - na pewno nie zaszkodzi ;-)
Bilskirnir
Post autor: Bilskirnir » 16 kwie 2013, 21:40
piterm, jak szybko gonisz w zakręcie z pedałem w podłodze i w pewnych momentach załącza ci się ESP (bez ABS) to wszystko OK,po to to jest.Przekroczyłeś barierę bezpiecznej jazdy wtedy ESP przydusza silnik i dochamowuje koła tak aby samochód pozostał na swoim torze tak długo jak to możliwe.To wcale nie jest trudne do osiągnięcia,sam testowałem u siebie (ja mam Quattro) na suchym asfalcie (czystym) i odniosłem wrażenie że autko mogłoby szybciej i lepiej,ale ESP bierze góre.Tak na marginesie-to samo próbowałem zrobić z Mondeo 2004r myślałem że się osram z przerażenia,jaka przepaść w trakcji jest między tymi samochodami,Mondeo wypadło fatalnie.Tak wiec może wszystko jest OK tylko te większe koła ci tam w module mieszają.
Logi wskazane,o ile są jakies.Obadanie czujnika skrętu też wskazane,tak jak pisze kot919.Pozdro
Bilskirnir
