[ AVF 1.9 131 KM] problem z odpaleniem zimnego silnika
PAWEL76
Post autor: PAWEL76 » 06 kwie 2013, 16:11
witam, jestem tu nowy więc prosze wybaczyć mi ewentualne błędy.. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie - w A6 z silnikiem AVF mam problemz zimnym silnikiem a dokładnie z jego uruchomieniem, musze kręcić go kilka razy aby załapał.. Pompa paliwa przy zapłonie tłoczy paliwo tak jakby z powietrzem- taki jest odgłos.Jeśli silnik jest ciepły lub postoi ze 2 godziny to nie ma problemów z jego odpaleniem. Co najpierw powinienem sprawdzić? prosze o porade..
mass
Post autor: mass » 06 kwie 2013, 16:15
najpierw nie zaszkodzi podpiąć auto pod komputer ;)
PAWEL76
Post autor: PAWEL76 » 06 kwie 2013, 16:47
auto było (chyba) podpinane pod kompa ale przez poprzedniego właściciela, niby nie ma żadnych błędów - były zmieniane na nowe świece żarowe
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: 130TDI » 06 kwie 2013, 17:51
Może przekaÂźnik świec się zepsuł i świece nie grzeją...
PAWEL76
Post autor: PAWEL76 » 06 kwie 2013, 19:43
nie mam pojęcia.. a to by wyszło po podpięciu pod kompa? jak opisałem objawy dla mechanika przez tel. to stwierdził że pompa paliwowa (wakum) ta co z baku zasysa paliwo jest rozszczelniona i łapie powietrze. co o tym myślicie?
ayo007
Post autor: ayo007 » 06 kwie 2013, 23:13
..taaa, nie ma to jak diagnoza mechanika na odległość.. <uoee> ..
..najpierw sprawdÂź obecność pęcherzyków powietrza w przewodach od filtra do pompy przy uruchamianiu na zimno, to już da jakiś obraz szczelności układu..
coffin80
Post autor: coffin80 » 07 kwie 2013, 00:54
filtr paliwa był zmieniany? czujnik temperatury cieczy sprawdzić,przy uszkodzonym auto nie pali od strzała na zimnym lub są problemy z falowaniem obrotów,tak jak kolega wyżej napisał może też łapać lewe powietrze z paliwem....
Był : Audi A6 2.5 tdi s-line avant 180km quattro 2003r.
Był: Passat B5(3BG) 1.9 tdi AWX 131KM 2002r.
Był: Passat B5(3BG) 1.9 tdi AVF 131km 2004 r.
Jest : A6 C5 Avant 2.0 130KM ALT 2004 r.
PAWEL76
Post autor: PAWEL76 » 07 kwie 2013, 10:35
filtr paliwa zmieniany , ma kilka tesiecy przejechane. Teraz tak pomyślałem - jak odpale zimny silnik to włącza mi się od razu wentylator na chłodnicy.. Myślicie że te dwa tematy są powiązane przez czujnik cieczy?
Mahrid
Post autor: Mahrid » 07 kwie 2013, 11:54
PAWEL76 pisze: Teraz tak pomyślałem - jak odpale zimny silnik to włącza mi się od razu wentylator na chłodnicy.. Myślicie że te dwa tematy są powiązane przez czujnik cieczy?
Jezeli chodzi ci o ten duzy wntylator to ma sie krecic, i nie ma nic wspolnego z tym czujnikiem.
PAWEL76
Post autor: PAWEL76 » 07 kwie 2013, 12:01
na chłodnicy są 2 wentylatory -mniejszy i większy, duÂźy kręci się powolutku a mały zasuwa na 100 procent - nawet na zimnym silniku
Mahrid
Post autor: Mahrid » 07 kwie 2013, 12:40
mass pisze:najpierw nie zaszkodzi podpiąć auto pod komputer
W ten sposob zawezisz pole poszukiwan usterki, i zaoszczedzisz.
Jak uorasz sie z usterka to opisz co bylo przyczyna, przyda sie innym.
PAWEL76
[ AVF 1.9 131 KM]
Post autor: PAWEL76 » 12 kwie 2013, 14:05
Witam auto nadal ciężko pali na zimnym... Komputer nie pokazuje żadnych błędów - wymienione czujniki G28 i N75 na orig., synchronizacja wtrysku prawidłowa, aku kilkumięsieczny BOSCH S4 ,czujnik cieczy sprawny, założony zaworek zwrotny na filtrze paliwowym żeby wykluczyć lewe powietrze a ja już głupieje co jeszcze może powodować ciężki zapłon z rana... Napiszcie prosze jak ktoś ma jakieś pomysły...
Dawidof
Post autor: Dawidof » 31 sty 2016, 21:18
podepnę się pod temat.
W A6 AVF nie grzeją mi świece. Kontrolka zapala się dosłownie na 1sekundę, niezależnie czy jest -17 czy +5 stopni. Sprawdziłem czujnik temperatury, działa prawidłowo. Podmieniłem przekaźnik z mojej drugiej A6 też AVF, nic nie pomogło. Przekaźnik z tej, w której nie grzeją świece, działa w tej w której grzeją, czyli jest OK. Świece oczywiście nowe. Z resztą napięcie sprawdzałem na bezpieczniku świec. Pojawia się tylko na sekundę po przekręceniu kluczyka. Wypinanie czujnika temperatury nic nie daje.
Pytanie mam następujące:
- czy poza czujnikiem cieczy chłodzącej, jeszcze jakiś odpowiada za grzanie?
- czas grzania mam ustawiony chyba domyślnie w obu autach na 32768, czy mogę w adaptacjach ten czas zmienić?
- jak żadne z powyższych nie pomoże rozwiązać problemu, to gdzie jeszcze szukać?
Dodam, że auto odpala nawet przy -20, ale wiecie jak to wygląda i pachnie :P
Gdyby nie AUDI, to nie byłoby czym jeździć...
Jest - A6 C5 Avant 1.9 TDi AVF 2002
Jest - A6 C5 Avant 1.9 TDi AVF 2003
Jest - 80 B4 Avant 1.9 TDi 1Z 1994
Było - A6 C5 Sedan 1.9 TDi AFN 1998
Było - 80 B4 Avant 2.0E ABK 1993
