[A6 C5 2.5TDI 180PS 2002r] Cykanie przy skręcie kierownicy w
Układ kierowniczy
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI 150KM
Post autor: pastaldo » 14 mar 2013, 11:52
Zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie jadę prostu cisza, jadę po łuku w lewo cisza ale jak jadę po łuku w prawo to jest takie dziwne przęczenie, cykanie jakby na śrubie jakiejś była luÂźna podkładka i wpadała w rezonans.
Kojarzy ktoś co to może byc lub co sprawdzić? Wspomaganie raczej działa poprawnie no może troszke ciężej niż w mojej drugiej A4 ale to za krótko go mam żeby wybadac co dla tego modelu jest normalne.
Jakieś pomysły?
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: lukwoj21 » 14 mar 2013, 16:59
obecnie mam ten sam problem co ty! i wiem co tak skrzypi a mianowicie koncówka drażka <lol>
pastaldo
Imię: Janusz
Post autor: pastaldo » 14 mar 2013, 23:31
No to mnie zaciekawiłes swoja odpowiedzią. Mam tez A4 i wiem jak może stukac końcówka i to raczej nie jest to. Nie jest tez to skrzypienie.
Skrzypiało by gdyby to było tak że to cykanie było by w momencie skręcania i po ustawieniu kierownicy by ustawało a znow pojawiało by się przy powracaniu do jazdy prosto. A to w momencie nawet jak jade prost ale o kilka stopni przekrece kierownice jest to cykanie a jak wyprostuje to cichnie.
Tak czy inaczej dzięki za zwrócenie uwagi i przyjrzę się jej dokładnie :> Jakby ktos miał jeszcze inne propozycje chetnie wysłucham <luzik>
lgorek
Post autor: lgorek » 15 mar 2013, 14:40
A tylko w jedną strone to stuka ? bo jeżeli tak to do wymiany będzie łożysko w piaście. Jeżeli skrecamy w prawo to do wymiany lewe, jeżeli w lewo to do wymiany prawe. Nie wpadłeś do dziury ostanio ?
pastaldo
Imię: Janusz
Post autor: pastaldo » 15 mar 2013, 23:02
JJa nie dawno go kupiłem i pierwszy raz to usłyszałem wracając od sprzedawcy po przejechaniu dłuższego kawałka drogi.
Tak tylko w momencie skręcenia w prawo. Tzn nawet jadąc prosto a tylko przy minimalnym przekręceniu kierownicy to słychać.
Tyle że ja bym tego stukaniem nie nazwał tylko jakby własnie luÂźna podkładka gdzieś brzęczała.
Muszę go dać do jakiegoś speca a najlepiej do stacji diagnostycznej żeby dokładnie sprawdzili zawieszenie, zbieżność itp.
lgorek
Post autor: lgorek » 16 mar 2013, 12:52
najlepiej sprawdzić czy jest to łożysko, jedz na duży parking, i zrób kółka w prawo i w lewo, wtedy będzie ładnie słychać delikatne stukanie. Może nie być mocne stukanie zależy jak mocno jest łożysko uszkodzone.
U mojej kobiety był taki problem, jeździła do wszystkich mechaników i nikt nie umiał jej pomóc (bo mówili że to skrzynia, przegub itp), lecz na swojej drodze spotkała mnie, gdzie diagnoza spadała na łożysko w piaście, i po wymianie jak ręką odiął wszystko cichutko :) Dodam że łożysko uszkodzone zostało podczas stuczki kiedy miała rok wczesniej. Tak jeździła z tym łożyskiem, przez ten cały czas. Przy okazji wymiany sprzęgła, wymieniłem łożysko i wszytko git majonez :)
Więc parking wyłacz radio weź też drugą osobe i słuchajcie kiedy to słychać :)
pastaldo
Imię: Janusz
Post autor: pastaldo » 19 mar 2013, 08:55
Ok przyjrzę sie i w taki sposób. Jedyne co to że odzywa się to dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu nie od razu więc może faktycznie jak się powiedzmy łożysko zagrzeje. Tyle że łożyska jak się zagrzeja to one się dopasowują lepiej przez rozszerzalność cieplna i to powinno byc słychac wcześniej.
lukwoj21
Imię: Łukasz
Post autor: lukwoj21 » 19 mar 2013, 11:01
u mnie ta koncówke tez słychac po jakims czasie.
