Witam. Padł mi alternator i chciałem kupić na allegro, ale okazuje się, że do mojego silnika są inne oznaczenia, mechanik podał mi taki kod Bosch 0986038180 i nigdzie takiego nie mogę znaleÂźć. Ktoś mógłby się wypowiedzieć, czy aby on się nie pomylił, czy w moim aucie jest takowy alternator, czy mógłbym go zamienić na inny (bez przeróbek podłączenia). Czy przypadkiem:
Bosch Alternator
Audi A4 A6 A8 VW 120A Bosch 0123510061 <--- chodzi o ten numer (tego szukać na allegro)?
Generator 0986038180 <--- ten numer to jakiś katalogowy czy coś
Alternator Bosch - problem
mafiosokrakow
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 13:25 przez mafiosokrakow, łącznie zmieniany 1 raz.
Raz Audi - zawsze Audi
Było: Audi A4 B5 sedan 1.8
Audi A6 C5 avant 2.8
mafiosokrakow
No wiem, widziałem, ale jest BRAK - poza tym znalazłem coś takiego "kliknij link poniżej sklep" i tam jest ten numer 0986038180 i do tego przypisane jest też Bosch 0123510061 , jeżeli to jest to samo to tych Bosch 0123510061 jest na allegro od groma i nie będzie problemu z zakupem, tylko czy Bosch 0123510061 to to samo co 0986038180 .sklep
daniel1997
Kody OE
0 120 465 007 BOSCH
0 120 465 008 BOSCH
0 120 465 022 BOSCH
0 120 465 023 BOSCH
0 123 505 007 BOSCH
0 123 505 009 BOSCH
0 123 510 014 BOSCH
0 123 510 061 BOSCH
0 986 038 180 BOSCH
054 903 015 K VW
078 903 015 A VW
078 903 015 C VW
078 903 015 F VW
8EL 731 716-001 HELLA
9433 565 15 MAGNETI MARELLI
CA 855 IR HC-PARTS
DRA 8180 DELCO REMY
LRB 372 LUCAS ELECTRICAL
LRB00372 LUCAS ELECTRICAL
MAR 946 MAGNETI MARELLI
wygląda na to że to samo
0 120 465 007 BOSCH
0 120 465 008 BOSCH
0 120 465 022 BOSCH
0 120 465 023 BOSCH
0 123 505 007 BOSCH
0 123 505 009 BOSCH
0 123 510 014 BOSCH
0 123 510 061 BOSCH
0 986 038 180 BOSCH
054 903 015 K VW
078 903 015 A VW
078 903 015 C VW
078 903 015 F VW
CA 855 IR HC-PARTS
DRA 8180 DELCO REMY
mafiosokrakow
