[ INNY] BAS 4.2 V8 Allroad - Grzechotanie przy rozruchu
orzel_man
Post autor: orzel_man » 11 mar 2013, 20:46
po dłuższym postoju moja olcia przy odpalaniu przez ok 2 sekundy wydaje dziwne dźwięki,
na ciepłym silniku nic nie słychać.
Jest to jakby grzechotanie, stukanie...ciężko powiedzieć.
Trwa to ok 2 sekundy.
POniżej link do filmu który nagrałem.
Słychać to od 24 do 26 sekundy.
trzeba dać dość głośno, ale może ktoś z Was miał podobny problem.
Z tego co wiem to auto miało robiony kompletny rozrząd, łańcuchy + napinacze w zeszłym roku,
dzięki za pomoc
CCCO BAS, FXL...
długas
Imię: Krzysztof
Post autor: długas » 12 mar 2013, 09:48
Zabardzo nie słychać tego stukania ale u mnie czasem(nie zawsze,nie ma regóły) na zimnym, po nocnym przestoju na sekundę-dwie zaraz po odpaleniu słychać coś takiego jakby jakimiś plastikami zatrzepało,szczególnie przy niskich temperaturach,pózniej już normalnie pali.Też nie wiem od czego to <mysli>
Audi A6 forum w Polsce - https://a6klub.pl
orzel_man
Post autor: orzel_man » 12 mar 2013, 10:27
A długo już tak masz ?
Trochę mnie to martwi. U mnie na ciepłym też nie ma problemu. Może ma to związek z doprowadzeniem oleju do odpowiednich miejsc...ciężko powiedzieć.
W ciągu dnia jak jeżdże po mieście nie ma problemu, auto pali normalnie, nic nie stuka i nic nie puka.
Jak się wsłuchasz...dasz głośniej to będzie słychać.
24-26 sekunda.
najlepiej na słuchawkach ;)
pozdro
CCCO BAS, FXL...
długas
Imię: Krzysztof
Post autor: długas » 12 mar 2013, 11:20
Wydaje mi się że to właśnie taki dzwięk jak u mnie,mam tak od kiedy przyszły mrozy i niewiem co to może być,może nie wszystkie gary dostają odrazu paliwa jak jest zimny(u mie tylko rano przy niskich temperaturach i to nie zawsze,często nie ma tych stuków),ktoś kiedyś pisał że może jeden albo dwa gary tyćkę pózniej dostają paliwo i stąd to trzepanie i dodatkowo niska temperatura.Puki co błędów w silniku nie mam więc się tym zabardzo nie przejmuję.
orzel_man
Post autor: orzel_man » 12 mar 2013, 11:52
No Właśnie u mnie też żadnych błędów nie pokazało,
ostatnio było cieplej przez 2 dni i autko też inaczej paliło.
na 100% ma to związek z temperaturą silnika.
czy mróz czy nie mróz, odpalając auto na ciepłym, niec nie stuka.
Składam się do wymiany oleju na AMS oil...zobaczymy czy będą jakieś efekty...
problem w tym że pewnie zaraz będzie wiosna i jak w tym samym czasie wymienię olej to nie będę wiedział czy to od oleju czy temperatury.
Z racji tego że kompletna wymiana oleju miała miejsce 31.01.2013 - polatam do lata na tym oleju, i zobaczę czy klekotanie/ grzechotanie się uspokoi.
Jak nie to na sezon letni zalewam nowy olej.
tylko informacyjnie,
w zeszłym tygodniu zalałem AMS oil.
Olej jest bardzo dobry, silnik pracuje jeszcze ciszej i naprawdę "miękko" można powiedzieć.
Co więcej...przy odpalaniu w obecnych temperaturach (w nocy -5/-8, nad ranem ok 0) jest wszystko ok.
Może lepsza jakość oleju, może rzadszy... nie wnikam ważne że jest ok.
Pozdrawiam i dziękuję za komentarze i pomoc.
CCCO BAS, FXL...
